avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
Qwas9791
Цитата: wimax от 10 Янв. 2020 в 04:12В 1-м варианте: "китайса" - рама, вилка и АКБ
Вот только неизвестно какое качество этого велосипеда.
Я уже сталкивался с простыми китайскими mtb. Так ну их на..., лучше на "Десне" ездить.
А заводские нормальные e-mtb  стоят от 6000€, к примеру trek powerfly.
Скорей всего придется красиво "колхозить".
Andrey77
#2215
 :hello:
Сделал головку под гайку каретки. Может кому пригодится...
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1800584
MTB 26", BBSHD, 52V 16AH
ODO - 5500 km.
Best23
Господа, у кого нибудь были проблемы с задним маятником на двухподвесе, особенно с четырёхрычажными подвесками при использовании мотора. Имеется ввиду изгибание или вообще поломка, или у всех всё хорошо?
SG_
глянул на эти треки и ничего не понял. там впереди звезда 15Т, как на этом ездить???
k1rra
Цитата: SG_ от 20 Фев. 2020 в 14:48trek powerfly.
Околоэндуро с базовой навеской,околодх с базовой навеской.
Чтобы после трассы не умирать поднимаясь,а не валить под 60 по шоссе.
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Z.A.B.
Всем привет :hello:,есть ли тут форумчане что катают бафанг как синглспид? Как по разгону,ускорению,тяге? Просто сидел в симуляторе и он показывает что в сингле бафанг будет как обычное мотор колесо,так ли это?
Добавлено 06 Апр 2020 в 08:55
Сравнивал с маком 8т так как он у меня был и всем меня устраивал,корме веса в колесе и качества изготовления
Добавлено 06 Апр. 2020 в 08:57
И ещё,72в это с внешним контроллером по максимуму так сказать разогнать его по оборотам
Mezya!
Тяговый мотор, предназначенный для мультиспида использовать как МК? Знатное извращение
Z.A.B.
[user]Mezya![/user], идея в том чтобы вынести мотор из колеса и убрать лишнюю неподрессоренную массу,а в чём тут извращение?
AssetTag
Извращение - переплатить практически в 3 раза за единственный плюс, лишившись всех других неоспоримых достоинств мидлдрайва ;)   Но если устранение неподрессоренной массы настолько необходимо, то почему бы и нет.  У богатых свои причуды ;)
acyd
Я пробовал HD на 20s  и на первой передаче 46-36 едет 45 км/ч, т.е 90% моих потребностей. Но тяга при этом как у трактора.
Z.A.B.
[user]acyd[/user], спасибо за ответ,для меня скорость 45-50кмч предельна для велосипеда, дальше уже не комфортно. А по разгоняется он равномерно или вяло со старта до нормальной полки КПД? Какой контроллер использовали на 20s?
Добавлено 06 Апр. 2020 в 17:38
[user]AssetTag[/user], просто переключения передач мне не особо нужны так сказать я в степи живу) тут очень маленькие перепады высоты но очень убитые дороги... Но передачи будут может шт 3 коль есть возможность их сделать,а переплата...это ведь электротранспорт...
acyd
Стартует очень бодро, при том что стартовый(он же фазный) ток пришлось задушить ниже плинтуса, и стоит управление моментом-токовая ручка газа,
иначе переворачивает, контроллер- прокачанный сток(он кстати синусный, бесшумный), шестеренка выточена бронзовая.  По Баттметру может доходить до 4КВт на старте.
Z.A.B.
[user]acyd[/user], а какой ток прописали в контроллере (батарейный)
Добавлено 06 Апр. 2020 в 17:56
[user]acyd[/user], и сильно громче стал мотор с бронзовой шестерёнкой?
Stanislavchik
Добрый день! Пока карантин, дошли руки до установки мотора, и сразу столкнулся с невозможностью открутить каретку. Донор - Центурион m6 2014 года, с тех пор каретка не снималась, съемник имеется. Кто как побеждал прикипевшие каретки?
acyd
Шунт залужен четко в 2 раза(было30, стало60), но запрограммирован на 44 батарейного(в настройках 22.  Реально 44а батарейного и по ощущениям 60-70 фазного. Для DD мк ведьма скромные настройки, а для сильно оборотистого и редуцированного мотора получается в самый раз.
Бронза шумит, но несинусный контроллер на пластике громче. Зависит от нагрузки и оборотов.
Т.е в порядке возрастания шума на бафанге
1. Пластик редуктор +синус
2. Метал редуктор + синус
3. Пластик редуктор+трапеция
4. Металл редуктор +трапеция
Z.A.B.
[user]Stanislavchik[/user], проливать вд40 обильно и долго,и прогревать горелкой,феном строительным.
Добавлено 15 Апр. 2020 в 06:09
beka
Друзья,хочу заказать BBSHD, есть вопрос: Буду ездить только в гору. Угол наклона примерно 7-10 гр, расстояние 7 км. Стоит ли переплатить и брать 42Т вместо 46Т, который в комплекте?
Какие параметры нужно выбрать, поднимаясь по уклону? Первая скорость, первый режим хода электромотора, прочная цепь (какую посоветуете?), помогать педалями. Что ещё?
спасибо
Mamaiker
#2231
Цитата: beka от 15 Апр. 2020 в 08:03Угол наклона примерно 7-10 гр, расстояние 7 км. Стоит ли переплатить и брать 42Т вместо 46Т, который в комплекте?
передняя 46Т с задней 36Т легко тянет мою тушку 85кг на уклон до 20гр. Правда, у меня колеса не 26, а 20 дюймов - это тоже немного прибавляет тягу, но не думаю, что существенно.
