avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
Andrey77
Цитата: Mezya! от 27 Дек. 2019 в 13:28Есть шатуны 170 и 175 длиной, но это мало компенсирует. А так - ходом вилки подымать, некоторые вилки можно "разогнать".
Не. У меня другая задумка...
Покупаю два левых шатуна под квадрат, фрезеровщик растачивает-укорачивает до нужного размера ~100 мм. и сверлит два отверстия с резьбой под педали.
Покажу потом, что из этого получится...  ;-D
MTB 26", BBSHD, 52V 16AH
ODO - 5500 km.
AssetTag
Цитата: Andrey77 от 27 Дек. 2019 в 14:15Покупаю два левых шатуна под квадрат, фрезеровщик растачивает-укорачивает до нужного размера ~100 мм. и сверлит два отверстия с резьбой под педали.
Пришел к такому же решению.  Но не успел реализовать.  А на циклоне шатун интегрирован с креплением звезды и резать его не очень хочется....
Best23
Цитата: Andrey77 от 26 Дек. 2019 в 14:18Вот думаю или шатуны обрезать и расточить чтобы поднять педали или купить какие-то подножки специальные, но что-то не нашёл такие ещё и под квадрат...
То же хочу отрезать шатуны около отверстий, а потом приварить, чтобы они стали максимально короткие. Была мысль ещё болты длинные вставить в отверстия на торцах вала двигателя, а болты обмотать чем нибудь, чтобы получились импровизированные подножки:)
e-scooter
Я когда на бромптон (на аватарке) этот мотор поставил, то родными шатунами за землю стал цеплять на поворотах, несколько раз чуть не....
Нашёл тогда шатуны от бмх наверное, 140мм, с правого пришлось срезать звезду, но поставил и ездил так без проблем, всё равно педали только пас активировали, помогать ими не приходилось, не догонял я моторчик. Но что прикольно - с короткими шатунами можно быстрее педали крутить чем с длинными. Картина была такая - едет мужик под 100кг на велике с 16'' колесиками и крутит педали как волк из «ну погоди» :laugh:
В дальнейшем этот мотор с этими же шатунами поставил на лигерад, вот там с ними было идеально, а с длинными неудобно, коленками за руль цеплял :-D
Andrey77
Цитата: Best23 от 27 Дек. 2019 в 19:35Была мысль ещё болты длинные вставить в отверстия на торцах вала двигателя, а болты обмотать чем нибудь, чтобы получились импровизированные подножки
Плохая идея, на подножках приходится на кочках привставать и вся нагрузка пойдёт на резьбу. Можно резьбу на валу сорвать. Нужно что-то с шатунами думать...
ODO - 5500 km.
Andrey77
Цитата: e-scooter от 27 Дек. 2019 в 21:22всё равно педали только пас активировали, помогать ими не приходилось, не догонял я моторчик.
Я тоже не догоняю, пробовал поднимал седло и ездил исключительно на пасе.
Но только на 1-м уровне. Уже на 2-м крутить педали бесполезно.
Поэтому опустил седло и перешёл в режим мопеда, потихоньку давлю гашетку, 20-25 едет, мне зимой хватает.
ODO - 5500 km.
Mezya!
Это лишает возможности добраться на педалях, если вдруг что, я бы не рискнул )
Tymmmi
никто не наладил выпуск звезд 42т с нормальным чейнлайном для bbs hd ? Или может кто продает  ненужную? ))
wimax
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
Tymmmi
Последние две не катят, валяется такая..
Andrey77
Цитата: Andrey77 от 27 Дек. 2019 в 14:15Покажу потом, что из этого получится...
Общим, сделал я новые подножки...
Купил два левых шатуна, подходящей формы.
Также пришлось купить два метчика левый/правый 9/16"x20
Фрезеровщик расточил по моим размерам.
Сильно укорачивать не стал, смысла нет, укоротил до нижней крайней точки, получилось 90 мм.
Попробовал проехать, мне понравилось, посадка удобная, ноги не намокают, да и не боязно зацепить бордюр теперь  :wow:
НО главный минус, конечно, такой конструкции - не возможность использовать педали  :pardon:
ODO - 5500 km.
Qwas9791
Что посоветуете:
1. Китайца с Bafang Ultra Max на подобии этого https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId=62077783999&type=product&schema=enalibaba%3A%2F%2Fdetail%3Fid%3D62077783999%26ck%3Dshare_detail&ck=share_detail&shareScene=buyer
или
2. Именитый двухподвес( Cube, Trek...) на 29" колёсах и BBSHD (+14s6p на нормальных элементах)
Общий бюджет около 2000€
dengor2
Цитата: Qwas9791 от 09 Янв. 2020 в 18:44Китайца с Bafang Ultra Max на подобии этого
...ни у кого тут ещё не было. Поэтому взвешенного совета никак не будет.
Андрей3
Что посоветуете:
Я за китайца с Bafang Ultra Max.
Изначально цельное конструкторское решение электровелосипеда, а не "колхоз" с адаптацией пусть и дорогого донора, но все же изначально спроектированного как обычный велосипед.
wimax
Цитата: Qwas9791 от 09 Янв. 2020 в 18:44Общий бюджет около 2000€
В 1-м варианте: "китайса" - рама, вилка и АКБ  :-(,  но - "Всё сразу" и "под ключ"  :-)
Во 2-м: "именитый" донор, АКБ на "нормальных" эл-тах, больше заморочек и проблемы с "бюджетом"  :bw:
1. "14s6p на нормальных элементах)" - 42300p (LG HE1/ Li-force)
2. "BBSHD" - 45000p (Ali)
"Именитый двухподвес" - 2000x68-(42300+45000)=48700p (Новые Cube, Trek - от 95000р. до 250000р.)
Пардон, за бухгалтерию в руб., но суть - не меняется...
Mezya!
Цитата: Andrey77 от 09 Янв. 2020 в 14:30Общим, сделал я новые подножки...
Как будто с детского велосипеда :)
Вел слишком чист для зимы, перед фото мылся?))
Andrey77
Цитата: Mezya! от 10 Янв. 2020 в 10:23Вел слишком чист для зимы, перед фото мылся?))
Так в Москве ещё зимы то и не было )))
А так вел я не мою, тряпочкой влажной протер и все дела.
ODO - 5500 km.
Mezya!
Цитата: Andrey77 от 10 Янв. 2020 в 14:21Так в Москве ещё зимы то и не было )))
В Питере тоже не было толком, но весь в говнах. Видимо, дождей у вас меньше.
