Бесколлекторный двигатель, с катушками расположенными раздельно, в группах
Автор Pikers01, 25 Авг. 2015 в 15:54
ZxV
Цитата: Pikers01 от 07 Дек. 2015 в 21:37
Так, на всякий случай, а какой минимальной толщины должен быть магнитопровод и если его делать из стальной ленты, как ее замыкать, сваркой? Или можно в нахлест спаять?
для этих магнитов в такой ориентации магнитопровод поверх магнитов по наружному диаметру только ухудшит характеристики двигателя
Pikers01
Я имел в виду схему подходящую к магнитопроводу. Т.к. интересует решение с минимальной массой.
ZxV
Цитата: Pikers01 от 30 Сен. 2015 в 13:22
Еще вопрос, технологически для сборки пакета статора нужны центровочные отверстия в пластинах, я, заложил 3 отв, диаметорм 2.5мм (см рисунок). Если сделать эти отверстия - сильно ли они повредят эл-магнитным свойствам статора?
зависит от размеров магнитопровода и диаметра отверстий
но как минимум положение отверстий (на оси зуба) сделано правильно
магнитный поток проходящий через зуб расходится вправо-влево
и часть металла на стороне по оси зуба
чем дальше от зуба тем меньше участвует в проведении магнитного потока
отверстие получается в части металла меньше участвующей в работе
только отверстие надо отодвигать подальше от зуба
ну и в данной конструкции
с магнитной точки зрения
будет чуть лучше если крайние отверстия будут не напровтив крайних зубьев
а например напротив второго от края зуба
ZxV
с ходу не могу предложить более легкий вариант
вообще еще возможный вариант это
магниты в такой ориентации как есть
только более короткие и промежутки между ними заполнить магнитопроводом
по весу будет тоже самое
при этом чуть дешевле тк меньше магнитов
и будет легче собираться хотя тоже тяжело
но без расчетов не могу сказать насколько ухудшаться характеристики двигателя изза вихревых токов в этих полюсных наконечниках
а делать их из шихтованного металла много дополнительной работы
