avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
niknik301
[user]halit[/user], Просто я в технике не шарю, и нахожусь далеко, да и спецов по ремонту моноколес тут нет. Боюсь влететь. Я тут камеру недавно пробил, так ее несколько шиномонтажек отказались латать, не знали как колесо снять, боялись поломать)) "что это за пылесос??" говорят)) А так конечно разумный подход, посмотреть немного б/у. Но от 16S мало кто избавляется пока..
AgentFire
Ну дык а ты сам сними мотор-колесо. приносишь его такой им, а они уже и не отвертятся.
niknik301
[user]AgentFire[/user], Так и поступил) Деваться им было некуда)Залатали)
Drift3r
Кстати, вот вопрос: когда выключаю колесо (кс16а) , оно иногда издает ДВА писка, а не один. Это что-то значит?
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Stranjer
#10516
Товарищи. После двух лет и 2000 км использования king song 14c случилась проблема. Погнулась ось с правой стороны. Колесо цепляет по корпусу. Думаю проблема из-за того что в этой части большое отверстие под кабели. Как решить эту проблему? В принципе есть возможность изготовить на заводе эту часть, но как её снять?
Ripido
[user]Stranjer[/user], скорее всего она треснула.. для замены нужно выпрессовывать старую ось.
АлкоРайдер
А какие-то профилактические меры возможны? Вот у меня пока пробег 1000 и всё хорошо, может заранее поменять стойки или ещё что-то? Я довольно тяжёлый, 85 кг и иногда спрыгиваю с барбюров ~ 20 см.
KS14M -> KS14D -> KS14DS -> KS16X
Ripido
[user]АлкоРайдер[/user], на 14D такой проблемы пока не было.. из профилактики - густую смазку на ось, чтобы не ржавела.
AgentFire
А для этого надо моторколесо снимать, или располовинить достаточно?
Ripido
[user]AgentFire[/user], я бы лучше не половинил, а колесо как раз таки снял аккуратно..
AgentFire
А как его снять не разполовинив то?
Ripido
[user]AgentFire[/user], как обычно..
1. снять боковые крышки
2. отключить оба акку от контроллера и двигатель от контроллера
3. открутить винты на стойках педалей
4. вытащить двигатель вниз.
Можно обойтись съемом только одной половины (там где провод двигателя), но надо будет отодрать полностью подушку снизу (я обычно только уголки отгибаю)с другой стороны и открутить все винты со стойки там. Минус в том, что не обесточивается контроллер.. Я это не люблю.
Stranjer
А как это сделать и где?
А можно ли где-нибудь купить мотор колесо на 14c?
kvlad65
Цитата: AgentFire от 31 Авг. 2018 в 21:34А как его снять не разполовинив то?
Только пару дней назад подтягивал стойки педалей. 16S, но в данном случае модель Кинга роли не играет. Располовинивать не надо! Это даже вредно. Снимаешь боковые крышки, отсоединяешь разъёмы лент, динамиков, батарей, двигателя, выкручиваешь винты, которыми корпус крепится к стойкам, и ВЫТРЯХИВАЕШЬ колесо, вместе с мотором, стойками и педалями из корпуса. Почему не нужно располовинивать? Во-первых, лишняя и ненужная операция, во-вторых, что очень важно, я обратил внимание на то, что половинки изнутри, со стороны ниши колеса, промазаны герметиком. Располовинив корпус, вы ухудшите гидроизоляцию. Либо после каждой лужи через щели, из колёсной ниши будет попадать вода, забрасываемая колесом в пространство, где контроллер и батарея, либо вам самим придётся отмыть, просушить, собрать половинки и промазать герметиком. После чего надеть корпус на колесо сверху.  Если вы просто соедините половинки, поместив колесо внутрь, то не сможете промазать шов герметиком - колесо вам не даст это сделать.
AgentFire
но-но-но, попрошу. не преувеличивать, то бишь.
я впервые располовинил свое колесо еще 2 года назад, (никакого герметика там кстати не было, но у меня и не 16-я модель). с тех пор грязька есть только на остроугловых стыках чуть ниже фар.
аккумы чистые, ни пылинки, прям хз, толково спроектировано, видимо.
но я чето так и не понял, у меня из колеса 4 провода торчат, если я его вниз потащу, они ж порвутся.
я так понимаю, их нужно отцеплять от контроллера в таком случае?
ладно, у меня то 18-S модель, там они вроде как отщелкиваются, но на 18-А они залиты герметиком вместе со всей платой, не хотелось бы, нарушать целостность то.. а потом хрен его знает как этот герметик снять еще, чтобы хороший контакт восстановить.
kvlad65
Цитата: AgentFire от 03 Сен. 2018 в 22:50но я чето так и не понял, у меня из колеса 4 провода торчат, если я его вниз потащу, они ж порвутся.
Может в старых колёсах по-другому, в KS-16S всё на разъёмах. В этом отношении полезно посмотреть видео Maxim Katenev.
На других видео люди выполняют ненужные для этого операции - снимают педали, ручку, располовинивают. Для ЛЛ с 1:30 самое интересное. Этот сайт не понимает Ютуб ссылки с привязкой ко времени.
А герметик по шву между половинками, изнутри, со стороны ниши колеса, у меня точно есть, и он не лишний.
Ripido
[user]kvlad65[/user], в старых 18A фазы прикручены к контроллеру клеммами. И холлы отключаются непосредственно с платы.. на 16-ках коннектор размещен под боковой крышкой, на 14D и 18L естественно также.
kvlad65
Цитата: AgentFire от 03 Сен. 2018 в 22:50я впервые располовинил свое колесо еще 2 года назад, (никакого герметика там кстати не было, но у меня и не 16-я модель)
[user]AgentFire[/user], вот, кстати, статья про проблемы с влагозащитой Инмо V10F.
https://ecodrift.ru/2018/08/14/voda-v-monokolese-inmotion-v10f-prichiny-posledstviya-i-chto-nuzhno-sdelat/
ЦитироватьВода явно поступала от колеса. Как вы наверное знаете, корпус промазан герметиком со стороны колесного отсека. Остатки черного герметика на фото
И, собственно, из-за чего была написана статья:
ЦитироватьНо, к сожалению, этот герметик не работает. Вода в достаточном количестве проникла прямо в отсек к аккумулятору.
