avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
kvlad65
Цитата: AgentFire от 23 Авг. 2018 в 12:59как будто на том жe мотороллере безопаснее)
Кто сказал, что у скутеристов есть чувство самосохранения? :-D
AgentFire
Ездить то по разному можно.
Можно вилять между рядов и подрезать всех подряд, а можно тихонько вдоль бордюра ехать и посматривать по сторонам. Так побезопаснее будет.
Bui322
Где можно болты на ручку ks-14c найти? Экодрифт прислал ручку без болтов. В строительных смотрел, либо короткий, либо резьбу надо дальше нарезать. Может в автомагазинах подходит от чего?
KS14C/340 270км-->KS16S
kvlad65
Цитата: Bui322 от 26 Авг. 2018 в 15:44Где можно болты на ручку ks-14c найти? Экодрифт прислал ручку без болтов.
Экодрифт неуиноуват. Ручка не комплектуется винтами, если не идёт в комплекте с направляющими, а только пластмассовая верхняя часть. В качестве примера,
ЦитироватьВерхняя часть ручки с упорами для механизма открытия
На замену сломанной ручки (если сломались крепления упоров)
Ставится вместо родной ручки, для замены используется крепеж со старой ручки (4 маленьких болтика черного цвета)
Ручка с направляющими и крепежом на Али стоит 6 тыс. :) Попробуйте посмотреть в Крепмаркете.
Liter2004
Ребята помогите!!! Пробег 153 км приложение 1.07 никак не снимается ограничение по скорости на 20 км/ч пишит и полиномами педали , ну что за кингсонг такой !!! Уже не знаю что делать коннектит со старой версией-тоже не даёт снять , да ещё и ручка перестала фиксироваться !!!
Domninsky
Вот например
https://ru.aliexpress.com/item/M3-M3-6-8-10-12-M3x6-8-10-12-8-8-Grade-Black-Carbon-Steel/32852245854.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.383733edDtGBjp
KingSong KS16S 840Wh,
KingSong KS18L 1036Wh
Ripido
Цитата: Liter2004 от 26 Авг. 2018 в 16:44
Ребята помогите!!!
Чтобы снять ограничение, надо полностью заполнить свой профиль в новом приложении. Для регистрации выберете e-mail, вместо телефона.
niknik301
Прошу совет у бывалых. Как быть? На что можно пересесть с 14b? Предыстория. Купил сыну KS 14b 174wh на пробу, в Экодрифт. Сыну не понравилось - купил ему велосипед. Этим летом достал из гаража и попробовал сам. Мне понравилось :-). За месяц освоился. Колесо, как для пробы сегмента - отличное.. маневренное, шустрое. Но теперь мне не хватает батареи(на 40% уже не погоняешь а это где то 8 км получается проехать нормально), на горку едет тяжеловато(видимо мощности не хватает,хотя мой вес 78 кг), да и немного быстрее хотелось бы. Корпус уже побитый весь, трясется, как холодец, короче пора его менять. Вот я и думаю. Рассмотреть 14C 680 или 16S 840??? Из преимуществ 14C - вес, маневренность, батарея в 4 раза больше предыдущей, скорость выше чем у 14B,мощность на 60% больше ну и конечно же цена, в 2 раза дешевле KS 16S. Из преимуществ 16S над 14C  вижу ещё большую мощность, немного большую скорость,большую батарею и лучшую проходимость...Вес, 16 размер и цена смущают. С тем учётом, что потихоньку ломается и то и другое, как думаете, стоит ли 16S двойной переплаты ?? Или 14C с хорошей батареей, повышенной мощностью и скоростью после 14B с минимальной будет "за глаза"?Дизайн мне не особо важен. Буду благодарен за совет
Ripido
[user]niknik301[/user], 14С устарело. И ручка не удобная и жесткость педалей никакая и мощности там все равно не достаточно. Брать можно только из острого желания сэкономить. А так да. Идеальным продолжением после KS-14B станет KS-16S.
niknik301
[/quote]
Спасибо.Услышал. Ручка в принципе меня не особо смущает. А вот про педали не знал. Я думал и там и там можно в приложении жесткость настроить. На горку подъем у 16S лучше напорядок? Из за мощности?
Ripido
[user]niknik301[/user], 14C недавно пробовал там жесткий режим, как на 16S мягкий.. очень не комфортно. :(
В горку не знаю, а вот по не очень ровной местности на мягких педалях не так себя уверенно ощущаешь.
Ну, и скорость на 16S все же приятнее. 35 - это вот прямо то, что нужно для 75% людей.
niknik301
Rapido, мне конечно тоже 16s нравится, только цена не нравится :-) у меня тут немного война в регионе, доходы не те,что раньше :-)Спасибо за совет. Задумался.
Ripido
[user]niknik301[/user], тогда зачем вообще колесо? Это не предмет первой необходимости. Решать конечно Вам.
Drift3r
[user]niknik301[/user], я взял кс16а прошлогоднее чуть-чуть б/у, вышло в 35тыр весной.
Тут писали про саморезы для укрепления ручки - у меня негативный опыт получился. С саморезами ручку клинило, а один вообще сломался - отломилась шляпка, теперь его не выкрутить. Так и клинит на одну сторону теперь. Печалька.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
kvlad65
[user]Drift3r[/user], либо слишком большие саморезы, либо не туда ввернул. )
niknik301
Ripido, наверное кризис среднего возраста) Так и тянет купить какую-нибудь приблуду или гаджет)
niknik301
#10510
[user]Drift3r[/user], Вот и я думаю, может Экодрифт зимой акцию какую-нибудь замутит) С б/у техникой не очень хочется связываться, печальный опыт. Кстати, есть специальные биты для инструмента, что бы выкручивать саморезы без шляпок. Я даже когда то на Али своему установщику дверей заказывал.
Добавлено 28 Авг 2018 в 11:25
[user]Drift3r[/user], https://m.ru.aliexpress.com/item/32667702957.html
halit
[user]niknik301[/user], б/у техника разная бывает. Я тут в форуме брал для дочери брал 14s (тоже взамен 14b, кстати), предварительно проведя проверку по форуму, плюс продавец охотно предоставил необходимые видео и фото.
Дочь сезон без проблем катается.
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
