avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Киса
дебилы свои убитые батареи и так найдут , а 2х амперной зарядкой если еще и выключать на 52х батку 23 не поджечь , потом она емкость держит , пробег хороший
Paxxa
Киса
магазин у нас такой есть , здоровой пищи, там контейнеры для батареек
Paxxa
Е мое
Добавлено 23 Март 2021 в 16:12
А по теме, может это и было на ленте следы. Откуда уверенность что именно в процессе эксплуатации появилось
Киса
на второй батки таких следов нет и они ровно в местах приварки плюса
Я недавно разбирал батарейку сваренную лентой в лифорсе.
На некоторых картонных колечках были следы черноты (под лентой), т.е. темп. была дост. высокой.  :ah:
Я к тому, что если неправильно настроить сварочный ток/длину импульса, то разогрев контактов цилиндрика происходит оч. сильный. Если варить быстро, батарея здорово нагревается, что часто происходит в результате мелкосерийной сборки, когда делают всё срочно, не дожидаясь...охлаждения.  :bw:
Киса
Silvaticus
[user]илс[/user], как-то не понял логики. Почему при коротком импульсе и высоком токе ячейки сильно нагреваются? И что для вас высокий ток или слишком большая продолжительность импульса?
Лично я такие замеры не проводил. Известно, что качественная контактная сварка может быть при разных токах и длительности импульса (неск. импульсов).
Сборщик их подбирает именно под прочность сварки, а темп. его интересует в последнюю очередь.
Далее, можно варить неспешно, организовать хорошее воздушное охлаждение.
А можно жарить на полную мощность, раз...раз и готово. Мне тоже попадались батареи, которые приносили в ремонт со следами заметной коррозии ленты в отдельных местах.  И не факт, что это был конденсат.  :ah:
Silvaticus
[user]илс[/user], так коррозия может от того, что это не никель? Качественная взрослая сварка производится двумя импульсами от 2.5kA и общей длительностью менее 15-20мс. Там ничего не успевает нагреться.  Я знаю человека. который приваривает 0.2 никель, без прорези в два импульса, общей продолжительностью в 3мс.
Я тут отзыв почитал, на платку, которая варит от липольной котлеты.
Наш человек поставил 1 звезду, т.к. у него эта платка коротнула, котлета загорелась, от нее стол, часть кухни...еле потушил.  O_O
Это я к тому, что у меня та платка тоже сгорела. причем, прям в руках, я ее примотал изолентой к медным мощным электродам, с пружиной.  /:-)
Ключи бахнули, медь приварилась к цилиндрику...повезло, что у меня стояла оч. мощная батарея из липошек. Там такие адовые токи потекли, что они просто сожгли плату, батка не пострадала.  %-)
Заказал новую плату с уже с 8 ключами (вместо 5), надеюсь они выдержат. https://aliexpress.ru/item/4001128104854.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ec533edK5T1Ks&_ga=2.182652518.1501982649.1617373493-1501848624.1580243444
Александр61
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Ужасы нашего городка.  /:-)
В принципе, если сверлить  (стены) наугад, можно схватить удар током такой силы, что пожар покажется пустяком.  :ah:
Я бы 10 раз проверил, прежде чем  сверлить .....электротранспорт.  ;-D
Александр61
Кто может и хочет помочь попавшему в беду самокатчику-погорельцу,-реквизиты и телефон на странице-
https://electro.club/forum/samokat_ustroil_pozhar_u_kollegi_pomozhem_vosstanovitsya?goto=214618
[user]Александр61[/user], Ну тут даже не знаю что сказать.
Засверлиться в батарейку - это мощно.
Киса
ждем когда засверлят батку в ОТ и всем симам туда путь закроют
Nivovod
Цитата: илс от 04 Апр. 2021 в 22:48В принципе, если сверлить  (стены) наугад, можно схватить удар током такой силы, что пожар покажется пустяком.
Ну насчет того, что если сверлить стены наугад и получить удар током   - сверлите нормальным современным инструментом с изолированным корпусом, поставьте правильные УЗО-автоматы и ничего особо страшного не произойдет.. кроме выбитого автомата и испорченного сверла.. ну и испорченной проводки.  Ну если только не попасть как нибудь "удачно" в что то то типа  силовой стояк или в " высокую" линию :-). Хотя в обычной квартире такое очень маловероятно.
А вот насчет сверления без ума электротранспорта .. тут я с вами целиком и полностью согласен.. при определенных условиях , такие действия вполне могут претендовать и на премию Дарвина  :-)
Александр61
Конечно он пренебрег всеми мерами безопасности и впредь это ему будет наука на всю жизнь, но причин подобных бед хватает и без засверливания батарей, и многие могут оказаться (не дай Бог) на его месте.
