avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Киса
Цитата: Nivovod от 06 Апр. 2021 в 18:31да делают сверловку в газовые трубы ,  и есть разные способы.
я когда кухню делала хотела газовщиков вызывать , отец сказал что и без отключения переварит , но потом по другому проблему решили, просто трубу загнули по месту
Добавлено 06 Апр. 2021 в 20:36
Цитата: Сергей373 от 06 Апр. 2021 в 18:57это ты тип со больной головы на здоровую?-  всё хотите что за вас дядя подумал!
надо просто всем запретить , а потом выдавать тем кто покажет умение пользоваться и сдаст курсы
Александр61
Цитата: Сергей373 от 06 Апр. 2021 в 20:42я им за калиткой объяснил
Вам легче. У вас калитка есть, значит можете держать ЭТО вне дома. А люди в "муравейниках" держат и все больше и больше.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Киса
Цитата: Сергей373 от 06 Апр. 2021 в 20:42мне это зачем кому то что то доказывать? как то пожарные приходили - я им за калиткой объяснил что у меня с этим всё норм
а в твою конуру никто не пойдет, тебя на дороге без разрешения примут и натянут.
и вообще пора принят закон что если у кого-то сгорела хата и нет доков о регулярном противопожарном техосмотре , расценивать это как умышленню порчу имущества и причинение вреда
user33
Теслы горят а тут Китайские самокаты , непонятно что туда напихали , они ж делают чтоб дешевле было , там бмс самые примитивные. А пользователь что купил в розетку воткнул и спать , он понятия не имеет как оно горит и что там внутри .
Александр61
Цитата: Сергей373 от 06 Апр. 2021 в 21:18поэтому пока своими силами решайте  (создавайте тему с обязательным ознакомлением владельца ЭТ в Многоквартирках)!
Иными словами нужно отказываться от хранения батарей в домах, а как следствие и от самого ЭТ, поскольку хранить его больше негде. Во всяком случае пока не появятся на рынке безопасные источники питания для него.
Цитата: Александр61 от 06 Апр. 2021 в 17:16
Мда-а-а! Пора уже властям  над этим серьезно задуматься...
Не властям, а...владельцам.
Власти могут и должны вести просветительскую работу, дать ссылку всем владельцам ЭТ, на эту тему, напр.   B-)
А вообще, достаточно просто перечитать инструкцию и стараться следовать рекомендациям по безопасной эксплуатации самика.
Поставить его в такое место. где открытый огонь не перекинется на соседние предметы. Любая плитка или листы оцинкованного железа решат проблему.
А дальше, заряжать под присмотром, обязательно иметь огнетушитель рядышком..
Как загорится. срочно надевать самоспас и тушить...зажигалку. А потом убегать на свежий воздух, ждать, когда само...догорит.
Оборудовать притвопожарный уголок для свои колес - это долг и задача каждого владельца СИМ.  :eureka:
Nivovod
Цитата: Александр61 от 06 Апр. 2021 в 21:23Иными словами нужно отказываться от хранения батарей в домах, а как следствие и от самого ЭТ, поскольку хранить его больше негде. Во всяком случае пока не появятся на рынке безопасные источники питания для него.
Собственно совершенно здравая и правильная мысль ...  Ну в городских условиях, действительно, подавляющему большинству людей  негде хранить такие непредсказуемые опасные девайсы. И всевозможные противопожарные предосторожности, увы, в реалиях , вряд ли будут шибко эффективны. Тут самое главное - успеть самому невредимым выскочить из квартиры. Ну и понятное дело , многие считают -  а.. все это ерунда, со мной то уж точно, такого никогда не случится ...как хранил в квартире и заряжал в коридоре ночью мощный конфиг , так и буду дальше так делать :-) ....
Nivovod
Цитата: илс от 06 Апр. 2021 в 22:09Поставить его в такое место. где открытый огонь не перекинется на соседние предметы. Любая плитка или листы оцинкованного железа решат проблему.
Да совершенно правильно все говорите ...  вот только вряд ли большинство владельцев электротранспорта станут так сильно заморачиваться.  Да и даже в случае благополучного исхода , после того как " убегать на свежий воздух, ждать, когда само...догорит" , квартира будет сильно испорчена от такого едкого дыма .
Ну, из многих зол приходится выбирать...меньшее.    :pardon:
У меня электровел - это личный, серьезный транспорт, я даже не знаю маршрутов автобусов в своем и соседних районах, все на вело.   :cycle:
А метро и прочий общественный транспорт,это Ковид, усталость и депрессия.  :ah:
И конечно, вероятность пожара - оч. невелика. Особенно, если после зимы, промерять напругу на паралллелях. Некоторые БМС не блокируют заряд, если на ячейке становится ровно 0В.  %-)
У меня была такая БМС, она оч. хороша для нестандартных конфигов.  :exactly:
Александр61
Цитата: илс от 06 Апр. 2021 в 22:09и тушить...зажигалку
Чем тушить то?  У меня в трех углах по огнетушителю, но видя ролики про лавинообразному их разгоранию, всё это бесполезно. Единственно думаю использовать для хранения железный бак с  завинчивающейся глухой крышкой для хранения снятых батарей, чтоб даже в случае возгорания задохнулась собственным дымом и железную крышку в роли салазок для транспортировки к окну и её десантированию.
Как вариант, побрызгать на раму, на окружающие предметы, на стену и т.д.
Долго тушить не надо, насколько хватает стандартного углекислотника? На 30 сек?
Ну вот, вполне достаточно, чтобы минимизировать горение. А дальше, надо бежать от токсического дыма, беречь легкие и ...печень с почками.  :exactly:
Surf_el
Бак герметичным делать нельзя, это ж бомба, разорвет к едрене фене
Shumadan
Цитата: Сергей373 от 06 Апр. 2021 в 22:45насчёт ящика для зарядки норм идея тока с отводом дыма в вытяжку или на улицу можно подумать
У многих пепелацев батарея не слишком легкосъемная, так что ящик нужен размером с самокат/велосипед.
Чисто практически таким "ящиком" с вытяжной вентиляцией может служить санузел, если он достаточного размера. Обычно отделан негорючей плиткой, минимум горючего интерьера, вытяжка всегда есть и вода под рукой. Знакомый колесник из Хельсинки именно в санузле съемной квартиры хранит и заряжает 3 колеса общей опасностью 7kWh.
В Австралии после пожара электровелосипеда на зарядке (наверняка не Бафанг со самосбором) и выгоревшего трехэтажного дома
местная пожарная служба дала рекомендации: "Убедитесь, что ваша дымовая сигнализация исправно работает. Заряжайте ЭТ только оригинальными зарядными устройствами; если аккумулятор поврежден, отремонтируйте его в авторизованном сервисном центре. Когда возможно, заряжайте электровелосипеды и электросамокаты вдали от жилых зон дома" https://electropowerbikes.com/pozhar-iz-za-elektrovelosipeda-v-sidnee/
_claw
Цитата: Shumadan от 07 Апр. 2021 в 08:51Заряжайте ЭТ только оригинальными зарядными устройствами
абсолютно бестолковый совет. если бмс стухла, а банки в диком разбеге, никакой оригинальностью ни квартиру, ни подъезд это не спасет
Киса
дикий разбег это сколько?
Александр61
#2139
Ну так если всё так плохо и личная безопасность не может в полной мере быть реализована каждым, тогда должна разрабатываться коллективная?
_claw
достаточный для возгорания от перезаряда
Александр61
Если разбаланс настолько опасен возгоранием и в большинстве случаев малоконтролируем, то может дополнительный балансир может улучшить положение? Но он ведь тоже нагревается градусов до 60ти в конце заряда...
