Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
K_MIHAIL_L
Сталкивался я тоже с проблемкой переломанной сдвоенной пластины (бибика закреплена на гориле).
Поставил дисковый сигнал диаметром 11см  %-) в замен колокола от сигналки (треснула пластмасса колокола (ревуна) в месте крепления после дерзких лесных покатушек и пары влетаний на полном ходу в дорожные наплывы 10-15 см высотой (это по круче сильно горбатого лежачего полицая -  я думал всё кранты сейчас чему нибудь из механики "обода, вилка (пробилась до упора)... и т.п., но обошлось, а через день бибика "ПОВЕСИЛАСЬ"  :laugh:
Решение:
1. Да высверливал чуть повыше новое отверстие (пластина укорачивается, позитивно влияя - уменьшается рычаг)
2. Воизбежании повторения поломки необходимо увеличить пятно прижимного контакта - берём отломанную часть пластинки и используем её в качестве шайбочки проставки под болт (можно поверх её ещё и обычную широкую шайбу воткнуть).
3. Сильно стягиваем данный слоёный пирог.
До облома пластины неделю не поездила бибика.
3 месяца полёт нормальный :dance:
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
av404
Похоже перегрузки на веле покруче, чем на авто. Надо добавлять резиновых шайбочек для амортизации
SERZHON
есть в укарачивании пластины один дефект, сигнал перестает вибрировать при работе, а это его глушит где то в 2 раза. Проверено на своем опыте. Так же и маленький мой сигнал, я его сильно затянул, тихо пищал, как только посадил на пружину с гайкой резиновой (с резиновым наконечником для фиксации), так сигнал завопил, наверное от радости  :-D
Grawer
А я не стал заморачиваться переделкой и перемоткой. Попробовали случайно подключить к 9в дисишке гудок от Краза, здоровенная стальная штуковина (диаметр примерно 13-15см, вес около 1кг), гудит отлично. На следующий день поехал пытать автомагазины на предмет легких и маленьких 12в гудков. Много чего там есть, и ракушки и пневмо и тд. ГАЗовские хоть на волгу, хоть на газель - здоровенные, чуть меньше чем от Краза. :)
В итоге взял в скутерсервисе что-то скутерное, выглядит так же как выглядел тот который был у меня на 48в. Денег отдал 250р, но это здесь и сейчас в рознице в Челябинске. Думаю, можно заказать пару таких из Китая, по 100р, про запас.
Так как особенного места крепления так и нет, временно повесил на руль, на хомут, колхоз конечно, но как временный вариант - отлично. Висит себе, качается немного, но как ни странно звук чистый, нет никаких лишних звуков и вибраций.
Werwolf
А как насчет этого девайса с установкой в рюкзаке ? http://auto.f12.ru/sgu.html
Помню, что на форуме было видео с одним чудаком на электровеле, который хвастался корреспонденту не только своими мотоскоростями, но и наличием данной штукой, в рюкзаке. Чем заслужил всеобщий негатив от нашего сообщества.  :ah:
Имхо, даже если закрыть глаза на нелегальное использование данного девайса, встает вопрос удобства и эффективности использования (в сравнении с менее мощными бибиками)
Ведь мы уже выросли из того возраста, когда просто радуешься тому, как водилы будут в недоумении крутить головой, в поисках источника спецсигналов.
При этом не исключено, что самые догадливые,  вычислят этот источник. И если сами не примут меры воспитательного характера, то могут слить видео со своих видеорегистраторов в полицию. Оно нам (вам) надо?
Не претендуя на суперэффективность своего решения (сверлегкий и мегаэкономичный китайский электрозвонок за 1юсд с ДХ), предлагаю посмотреть мое свежее видео.
Снято на расстоянии 300 метров по пути домой.
Особенно интересна реакция водилы на 0.09. То ли реально меня услышал. То ли вспомнил, что впереди (всегда) стоит строгий дядя с палочкой (я и ему бибикнул, для настроения :eureka:)
Werwolf
Ну хвастаться и показывать журналистам не стоило.  :-)  На мотоциклах позволяющих ( имеющих большие кофры) такая штука не редкость. У голдвинговцев вообще норма вещей...  :-)   ЗЫ. Илс, слить видео с непонятным источником звука в полицию с регистратора это смешно...  :-)   Если только велосипедист будет явно материться и оскорблять водителей в матюгальник ( имеется ) девайса. :-)
Kullx
[user]илс[/user], недавно ехал за одним велосом с такой пищалкой в пробке.
Я только через метров 200 понял, что это пищит вел передо мной, а не где-то сзади.
В пробке вещь абсолютно бесполезная. Ноль реакции со стороны водил.
Ситуация в пробке конечно иная - авто стоят и никому ничего не должны. А на видео обратная - совершают маневр, и повышенное внимание на внешние раздражители.
Цитироватьилс, слить видео с непонятным источником звука в полицию с регистратора это смешно...
То что сегодня выглядит смешным, завтра может стать нормой. :exactly:
Поездил я  по Швейцариям и убедился.... стучат только так. Напр. на превышение скорости. Причем бескорыстно, исключительно из лучших (гражданских) побуждений. ;-D
Лично я много езжу по дорогам столицы. Спецсигналы, кроме машин со спецокраской, видел/слышал только со стороны черных джипов, с номерами, которые выдают их принадлежность к спецслужбам.
Со стороны мотиков, слышать не приходилось. Может кто еще слышал?
vestor11
#351
Цитата: crond от 30 Авг. 2013 в 11:46
говорят от миников есть аж на 48 вольт би-би-калки?
бывают и не только на 48
KONA STINKY
Werwolf
Так на мотиках это сигнал не основной. Это фишка http://www.moto-company.ru/goldwing  при езде по городу он ими часто и не используется. А так, когда толпой банда едет там гудят. ;-D
ааа понятно, я когда гоняю с своей бандой, тоже их подгоняю сиреной. Немного достал (их всех) уже,зато весело. :-D
Но вообще на вело, надо место экономить. Если не планируешь пользоваться по делу, зачем возить лишний груз?
Цитироватьбывают и не только на 48
Зачет! Правда я в этой теме, год назад выкладывал фотку такой пищалки, аж на 72В.  :hello:
залез на ali, чтобы узнать реальные цены для подобного мегафона, ничего не нашел и с горя заказал вот этот странный девайс:
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Bicycle-electric-motorcycle-refit-12-volt-wind-sound-alarm-horn-horn-horn-air-brake/1242840369.html
Стоит недорого, оч. понравилась форма и вес. Посмотрим, как будет гудеть,... в деле.  :-)
SERZHON
а я себе сигнал поставил хороший, но пользуюсь редко  :-) Нет случаев, ну и хорошо
Grawer
А я воткнул 12в к 9в дисишке и радусь, отлично гудит, а если что, то в ближайшем вело-мото-авто магазине можно взять замену. Так же и всякие ракушки и тд нормально работают. Короче с клаксоном решил проблему. А вот матюкальник тоже хочу, иногда матернуть на всю улицу, особо отмороженного водилу. :)
Да, надо ставить гудок, сегодня меня немного притёрли к поребрику, так что водитель сзади за меня возмущенно побибикал... Так что мир не без хороших людей...
Андрей25
Купил сегодня 2шт. Air Zound   1шт, но уж никак не ожидал , что не смогу накачать, выкручиваю регулятор громкости на максимум и накручиваю на ниппель наконечник от шланга насоса, качаю, но результата ноль, а на другом гудке наконечник вообще на пол оборота накручивается, может нужен шланг с наконечником, который просто вставляется и защелкивается?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
tmkt
Ох и достали меня водятлы :( то со второстепенных выезжают а меня в игнор, то сзади бибикают типа "чего тошнишь 80кмч, я 120 ехать хочу, свалил отсюда". Хочу тоже сигнал.
Купил в автомаге сегодня бибику от 8ки. Планирую запитать от 3s липольки. Но вот 5А ток это вроде много, надо какую-то мощную кнопку. Есть решения? может какие для мотоциклов бывают? или только через релюшки включать можно и малой кнопкой?
