Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
Silvaticus
#360
[user]tmkt[/user], я такие брал, правда еще не подключал, все руки не доходят.
Вот тоже думаю на котлетку повесить, хотя был соблазн  пару таких в ручки руля засунуть соединив последовательно. Он бибикать и от 20V будет не хуже чем от 12V, вот только цена немилосердная.
Вот этот должен быть зверским гудком, на уровне воздушных.
tmkt
 :eureka: А интересно, можно ли заюзать кнопки включения от системников?
Или от блока питания? правда там с фиксатором, то есть будет так: нажал - гудит, еще раз нажал - не гудит
Lion
Сомневаюсь, они там никакущие. Только слаботочку коммутируют
LSBW
Цитата: Андрей25 от 21 Сен. 2013 в 18:55
Купил сегодня 2шт. Air Zound   1шт, но уж никак не ожидал , что не смогу накачать, выкручиваю регулятор громкости на максимум и накручиваю на ниппель наконечник от шланга насоса, качаю, но результата ноль, а на другом гудке наконечник вообще на пол оборота накручивается, может нужен шланг с наконечником, который просто вставляется и защелкивается?
Да. Так же нужен насос не меньше чем на 100 PSI.
Я свой даже до 120 накачивал.
LSBW
#364
У меня вот такой лежит. Все никак руки не доходят повесить и подключить.
tmkt
Оцените плиз визуально, вот такая кнопка для скутерного клаксона подойдет по току 5А?  или там через релюшки тоже включают и кнопка никакая?
http://www.velocityk.ru/Motozapchasti/Zapchasti-dlya-skuterov/13148-Knopka-zvukovogo-signala-JET4_50-JET4_125-JetEur?keyword=%F1%E8%E3%ED%E0%EB
Silvaticus
Кто-нибудь подскажет можно ли клаксон (улитка) напрямую к 36 вольтам подключить? На нем только 12 промаркировано, но при этом от 24 гудит точно так же как и от 12. DC-DC Converter Regulator 36V Step down to 12V стоит как батарейка.
как то подключил улитку напрямую. К 80В.... бабахнуло мощно. Пришлось новую заказывать.
Я бы не стал подключать к 40+ вольт.
Если только купить 2ю, и включить обе последовательно. Может окажется дешевле,  чем покупка мощной дисишки  :bn:
VasiliSk
или повесить резистор. сигналить не часто приходится. так что тут выигрывает и надежность и экономия средств.
av404
Замерьте какой ток потребляет и посчитайте и поставьте сопротивление. Если гудеть кратковременно, то габариты сопротивления не превысят размер велосипеда.
Опередили однако...
Grawer
Я в качестве дисишки повесил БП от нетбука, выдает 12в3А, от нее запитана музыка и гудок. Кнопку поставил обычную, от мото. Все отлично работает.
3А, это прохожих пугать. :kidding:
Правильные гуделки жрут до 18А!
Я сейчас веду переговоры о покупке спец. версии STEBEL COMPACT NAUTILUS AIR HORN - STEALTH EDITION
Токовые характеристики
Silvaticus
[user]илс[/user], мне в основном для прохожих и надо, ну и периодически машины "материть", чтоб голосовые связки не рвать.  :-D
Вот если не удовлетворит, тогда такой закажу. /:-)
А 18А можно с перепугу и самому с велика свалиться при нажатии кнопки.
VasiliSk
#373
либо велосипед войдёт в резонанс и все гайки моментом открутятся %)
особенно радует в названии "stealth" ;-D
LSBW
#374
Токовые характеристики - ниже:
Кстате, это моя бибикалка :) Серверный БП на 12В и 57А уходит в защиту, в пику похоже намного больше берет.
Заработал от конионов 3S2P или кучи лаптопных батареек, на которых я тренировался паять по случаю.
С таким расходом DC-DC любой отпадает, готовьтесь паять dedicated батарею  для этого монстра.
FAS_r7
у меня такая бибика три с половиной года работает, орет громко (тише чем у фуры, но громче всех легковых), но ничего не отвинчивается и никто не упал, с лигерада, по крайней мере.
tmkt
так справа цилиндр - это компрессор и он дует воздух в улитку??
а сколько весит эта бибика?
Ghozt
[user]tmkt[/user], да, это компрессор. Весит ориентировочно 700-800 грамм. Тоже готовлюсь такую поставить, лежит на полке. Тестил от блока на 12в 30а - в защиту не ушел. Очень порадовался тому, что тестил в берушах...
