Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
Вот здесь дан хороший обзор современных громких дуделок:
http://www.amcmotorcycles.com/contents/en-uk/d465_Horns.html
Компактный Наутилус весит 600+г. Если я правильно пересчитал из фунтов.
Stealth Edition - это слегка доработанная (кастомная) версия оригинального итальянского Стебеля, который выпускается в 3-х цветовых вариантах:
http://www.stebel.it/stebel2012/products.asp?IDserie=4&uso=&IDprodotto=18&tipologia=ELECTROPNEUMATICS
Заключается в установке влагозащитных накладок на компрессор.
В самой нижней строчке есть куцая фотка:
http://www.stebel.it/stebel2012/default.asp?menu=news
mr.Dream
Мне такой наутилус подарили на ДР в начале августа. В сравнении со скутерной электромембранной бибикой - громче, ниже, слышнее. Только запитал я ее от 1,3А*ч свинцового акума трехлетней давности :) Правда, при сигнале напруга проседает некисло, вольт до 10 наверное :) Взял бы для нее одну котлету лучше.
Я себе такую гуделку заказал. Надеюсь к следующему сезону приедет ;)
Silvaticus
[user]Slider[/user], а Вы батенька, песимист однако. :-D.
Не пессимист а практик, пока из китая обычной почтой меньше чем за два месяца ничего не доходило...
У меня посылка уже неделю едет с питерской сортировки (!!!), интересно на чём везут, на верблюдах или ослах наверно быстрее ;)
Я вот всё собираюсь взять пару пищалок от колонок, и подать на них звук записанного классического вело звонка, так что бы как у трамвая по децибелам. Или даже проще, микрофон на звонок, и через усилитель в динамики.
Андрей25
А чем вас air zound не устраивает?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Lion
FAS_r7
Цитата: Lion от 30 Сен. 2013 в 18:58
Тиховат
и запаса воздуха в нем совсем мало. Надо часто накачивать.
А еще активирущий его рычаг будет сложно совместить с кнопкой моргания фарой, а их совместить желательно.
av404
Мне уже пришла, как раз сейчас изощряюсь. Вот что сделано
Измерено в elektro-bike.ru
Тип - электронный, на пьезомембране
Размеры: диаметр - 75мм, высота - 40мм, высота (с планкой крепления) - 95мм
Вес - 0,06кг
Напряжение - номинальное 48в; выводы изолированы от корпуса, неполярные (полярность не важна); начинает работать от 7.5в
Ток потребления - 0.052а (при питании 30в), - 0.018а (при питании 12в)
Звучание - (пока нет ссылки на звуковой файл)
Влагозащищенность и коррозионностойкость - хорошие
Качество изготовления - отличное
Резюме elektro-bike.ru: Отличный, универсальный, современный гудок для велика. Сделан на пьезомембране увеличенного диаметра. Звук чистый и ниже тоном (благороднее), чем обычные пьезопикалки.
Корпус неразборный, полностью пластмассовый и легкий. За счёт малого веса крепится в любом месте, даже за крыло можно. Не создает никаких вибраций при работе.
Запитать можно от батарейки "Крона", аккумулятора "Народной" фары или от любой бортовой сети. Выше напряжение - громче звук. При подборе питания ~4.5в - издает приятное трещание - (пока нет ссылки на зв.файл). Можно реализовать щадящий режим для тротуаров и парков или имитацию работы двигателя. Для конфигов выше 48в последовательно ставится простой резистор, небольшой мощности (ток и время маленькие). 100-150в не предел.
Для коммутации подойдут любые слабенькие переключатели и кнопки. Мощные подводящие провода тоже не нужны. Помех для других приборов не создает.
Прямо идеал получается, я себе такой поставил.
Как его ещё помучить - добавляйте, спрашивайте...
Werwolf
А эту гуделку слышат автомобилисты в потоке ? Тут где- то на форуме говорили, что таких гуделок лучше ставить сразу две параллельно, чтобы был громче сигнал.
ЦитироватьПрямо идеал получается, я себе такой поставил.
Какой нафиг идеал? Очевидно, что для пешиков любой сигнал подойдет.
А чтобы достучаться до блондинки в звукоизолированном джипе, где надрывается музон, ... чтобы она выронила мобилку из рук, надо реальных 130-140дБ, причем на правильных (низких) частотах, с переливами.  :exactly:
mr.Dream
Такой, что ли? :)
http://www.ebay.com/itm/Triple-Train-Air-Horn-Kit-110-PSI-Air-System-150dB/130512561690?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e6327a61a
Наверное  ;-D  :wow:
Но будем реалистами. Места на велике мало, вес тоже имеет значение. :pardon:
Поэтому мой выбор - компактный и сравнительно нетяжелый Stebel Nautilius.
Я так понял, разрабы компенсировали размеры - высокой удельной мощностью. По моим расчетам, получается 200-250Вт.
av404
Хоть пять - он пушинка по весу и потреблению
SERZHON
#393
Цитата: илс от 30 Сен. 2013 в 01:56
3А, это прохожих пугать. :kidding:
Правильные гуделки жрут до 18А!
Я сейчас веду переговоры о покупке спец. версии STEBEL COMPACT NAUTILUS AIR HORN - STEALTH EDITION
Токовые характеристики - ниже:
я такую гуделку держал, да громко поет, но на обычный велосипед ее некуда подцепить, да и вес у нее хороший. Мопедного плана гуделки поудобней будут, хоть и немного тише, но тоже досигналится ими можно
Grawer
Маньяки...
Тут по соседству в темах касающихся света "луч смерти" на место фары изобретают. Вы акустическое оружие. :) Хотя чего я вам рассказываю, почти все знают о чем я. :D
tmkt
Ну вот наконец собрал бибикалку себе, кнопку какую-то на тоненьких проводах с таобао получил, провода сечением менее 0.25мм2 ну да ниче я постоянно гудеть не собираюсь
кнопку прихватил паяльником к бибике, и туда же рядом впаял 4mm gold connector чтобы цеплять 4s липольку, которую буду в подрамной сумке возить
гудит классно .. в квартире, на улице потестирую завтра
не знаю слышно ли через стены наверное уже всех соседей распугал  :-D
еще полиэтилен-пупырку поверх бибики приклеил чтобы её грязью за пару поездок не закидало, думаю пакет не сильно звук ухудшит
