Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
Kullx
[user]Indiсtа Саusа[/user], 48в версия - уже кидал тут ссылку: http://www.yoybuy.com/en/Show/12512560695
Такую же продают как 36\48
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.FeAPTY&id=17766741609
Но я бы лучше взял для 36в версию на 24в
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.39.ZxCkrb&id=9443661512
Silvaticus
[user]Kullx[/user], за линки спасибо, но я вернусь вечером с работы и покажу вам разводку проводов с контроллера, мож подскажите где запитать, если не прокатит, буду думать про 24В.
Я беру питание для фары и звука с места соединения силовых проводов и акума, просто к разъему припаиваю еще один провод с одной стороны разьема.
Не тратьте время. На контроллере можно найти только батарейное напряжение.
Вся остальная слаботочка для периферии не годится.  :pardon:
Kullx
[user]илс[/user], так батарею и не найти! =)
Silvaticus
#311
[user]Slider[/user], щас залью фотки будет видно что у меня там за узел. Но у меня 4 контакта идут на батарею, пара красных и пара черных проводов, но от них еще более тонкие отходят, т.е. на них по любому должно уходить 36 или может половина (18) вольт.
Осторожно, тяжелые картинки:
http://www.imagebam.com/image/bbf0ad267695023
http://www.imagebam.com/image/c0cac0267695029
как это не найти? А что, вольтметр уже не у дел?
Дело за малым - найти 36В. 18В там быть не должно.
Имхо, к любому черному и красному можно коннектится...
Silvaticus
[user]илс[/user], таки нету у меня вольтметра. :) А идеи есть почему там по две пары контактов из батареи приходят? Ну что запараллелено я предполагал. Там кавардак с проводами, хрен сфотографируешь так, чтобы все было видно.
BaBax
#314
Цитата: Indiсtа Саusа от 28 Июль 2013 в 23:02
... таки нету у меня вольтметра. :)
Таки  :-D
Такой приборчик чуть дороже презика
:-D
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Silvaticus
#315
Ну таки уговорили, куплю, тем более что у нас всегда есть 14 дней для возврата — так сказать бесплатная аренда оборудования.  B-)
Раскрутил батарею со стороны контактов и уразумел, что они попросту распараллеливаются, т.к. внутри один красный и один черный. В общем с двух крайних идут по одному жирному (красный + черный) проводу, а также по паре тонких проводов аналогичного цвета. Два же внутренних контакта имею выводу по одному тонкому (красный + черный) проводу и образуют две (красный + черный) пары незадействованных тонких проводов с двухпиновыми разъемами. И так понятно, что на все выводятся 36В без вольтметра. Или может быть иначе?
Кстати цеплял сегодня клаксон на грузовик 24В, ничего гудит классно, не слишком мощный, но и не тонкий писклявый, в общем тембр приятный и в меру громкий, можно будет даже пешеходов в парке немного разгонять с велодорожки.
BaBax
В этом решении нет ничего таинственного. Ясно: тонкие для разъема зарядного устройства, жирные - для нагрузки. Поэтому если есть дополнительный разъем как у зарядного, то используйте его для питание гудка, а если нет то подпаивайте к проводам силового питания контроллера.
crond
потребительский экстремизм? разве в хозяйстве мужчины с электровелосипедом однократно нужен авометр? постоянно что-то приходится измерять!
Grawer
Если вы про цешку или мультиметр, то для электровелосипедиста инструмент крайне необходимый. Я человек в прошлом безконечно далекий от электрики и электроники, уже поднатаскался, и кроме прозвонки, могу мерить: напряжение, сопротивление и силу тока. Более сложные вычисления пока не по зубам, но я верю в себя. :D
А тем кто сомневается брать или не брать - однозначно брать. Я свой мультиметр даже в возимый ремнабор включил.
Silvaticus
[user]BaBax[/user],  да нет, там чуть иначе чем Вам представляется, веснусь домой, попробую сделать наглядные фото.
[user]crond[/user], да никто не оспаривает нужность просто вся зарплата уже потрачена, осталось ждать следующую, аж целый месяц. :bn:
crond
#320
история эта началась началась в холода 27.10.12)) (копирую как было на скутерсайте - потом там модер потёр)
   Решил поставить электрический звуковой сигнал на электровелик, а то клаксон перестал дудеть груша по холоду замёрзла, если еле-еле её можно сжать, то обратно она не разгибается.
   Думал купить электро-пневмо-гудок, но уж слишком они большие да ещё и мотор-компрессор надо искать не на 12 вольт, а на напряжение бортсети. Поэтому купил набор из 2х мембранных гудков для жигулей с резонатором раструбом
и тоже кстати на 12 вольт.
    Для проверки децибелл подключил к 12v акку, ревёт вполне прилично, судя по моему коту, который услышав вой бибикалки, будучи в другой комнате, подпрыгнул до потолка и по нему же пробежался пару-тройку кругов. Померял ещё ток от источника и получил цифру потребления 48-50w.
  Ну чтож не плохо нужно только адаптировать (читай перемотать катушку) на 36 с плюсом вольт. Для этого разбираю дуделку
открутив 4 винта, заодно любуюсь мембраной источником собственно звука,
достаю из загашничка провод потоньше
кстати нашлась по случаю оставленная из старого телика петля размагничивания, с примерно подходящей толщиной провода в лаковой изоляции. Сматываю витки более толстого провода - на 12 вольт их оказалось 135 витков. Наматываю увеличив пропорционально напруге - кол-во витков 400, может 500 (ушла чуть не вся петля размагничивания).
Прежде чем собрать всё обратно нужно принять решение как включать сам сигнал, ну не огромной же кнопкой на большой ток, ну да... если можно поставить мощный полевик и любую, даже самую плюгавую по току кнопочку.
схема
Попутно пришлось переделать схему самого гудка т.к. концевой выключатель при движении мембраны и размыкании большого тока и увеличенного напряжения сильно грелся, образовывалась дуга, при чём ток увеличился почти пропорционально поднятому U теперь он стал 9-10 ампер и сталобыть от 36-40 вольт моей бортсети стало кушаться аж 400 ватт))). Вообщем контакты махом обгорели и похожее на серебро напыление
на них улетучилось с той стороны где они замыкались друг с другом. Пришлось внедрить в схему правку и сейчас этот концевик выключает включатель с микротоками, а не собственно коммутирует катушку. Попутно такой схеме включения изменилась и тональность гуделки, связано это с заряжающейся емкостью затвора и величиной резистора который заряжает затвор. думаю нужно было в 10 раз уменьшить сопротивления обоих резюков.
А чтобы не городить огороды я поставил полевик и резисторы и ещё диод от обратных выбросов на катушке прямо в корпус гуделки.
Собираею всё обратно, ставлю бибикалку под вынос
Проверяю...
Шикарно!!! При нажатии на гашетку даже весь вел начинает вибрировать мелкой дрожью с частотой примерно 300 герц. И окончательные измерения - ток 1.3а мощность 52W.
  Ещё не воплотились маленькие планы по подключению помигалки (помигать 10w светодиодом-уступи дорогу) одновременно с сигналом и врозь без сигнала другой кнопкой. Но это пока мечты-мечты-мечты.
ranger
нужно повернуть улиткой вниз, иначе грязь снег и она кончится.
crond
9 месяцев полёт гудит нормально
По закону гидродинамики в сообщающихся сосудах уровень воды будет одинаковым!
Тут же видно, что до красного кружочка, где второе отверстие входящее вовнутрь, намного выше того порога заливания водой.
Параллельно с нижним резистором в затворе лучше поставить стаб на 12-16В, тогда драйвер будет универсальным на любое напряжение.
