avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
718
Цитата: aMADs от 25 Окт. 2017 в 18:42
Цитата: FreiDjaz от 24 Окт. 2017 в 12:19
Посоветуйте герметик для сращивания двух половин корпуса моноколеса.
я силиконом залил все щели
Я бы заклеивал липкой лентой, наверняка в автомагазине можно подобрать что-нибудь. Ленту, если надо разобрать снова, можно отклеить либо разрезать, а силикон только резать, и это не по феншую.
igor_kovchegin
Цитата: FreiDjaz от 27 Окт. 2017 в 10:18
А научи как так же вот заказать, в том числе антипрокольный герметик ) Спасибо скажу )
Да не вопрос ) Герметик вот такой покупал в этом магазине https://www.amag.ru/catalog/65576.html
Просто он был рядом с домом и цена вроде гуманная. Думаю в Питере тоже найти не проблема в автомагазинах.
Этот герметик подходит как для бескамерных шин, так и для камерных - это очень важно! Герметики для бескамерок нам не подойдут! Правда боковые проколы/порезы он не лечит, так что вам может и не подойдет такой... В свое 14" колесо залил грамм 90, не знаю, много это или мало, но мою дырку он заклеил и дисбаланса не чувствую (по инструкции надо проехать несколько километров после заливки, чтобы он распределился равномерно). Жене в Сяокат залил грамм по 50 в каждое колесо (она одно тоже где-то проколола стеклом, второе просто для профилактики заправил) и еще грамм 50 осталось :)
Набор для ремонта я этот брал, но что-то сейчас скидка на него поменьше. Но все равно, 130р с доставкой - это не 400
https://www.aliexpress.com/item/Mountain-Bike-Bicycle-Repair-Tools-Cycling-Flat-Tire-Repair-Rubber-Patch-Glue-Lever-Sets-Multifunctional-Emergency/32651218990.html
Можно еще вот такой глянуть
https://www.aliexpress.com/item/Mountain-Bike-Bicycle-Repair-Tools-Cycling-Flat-Tire-Repair-Rubber-Patch-Glue-Lever-Sets-Multifunctional-Emergency/32827926631.html
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Alis Gost
Цитата: FreiDjaz от 27 Окт. 2017 в 08:12
ЗЫ: причем прокол сбоку камеры в шве ... как буд-то она просто сама лопнула в этом месте, типа шев разошелся или чего ...
Эта китайские камеры - я так заклеивал одну тоже по шву, накачал камеру чутка - держит замечательно час, два, а потом сдулась. Так трещина по шву из заплатки дальше наружу вышла и вот что ей сделаешь? Выкинул камеру.
RW GT14,  КS 16S
FreiDjaz
... новую китайскую камеру лучше ставить?
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
SNAKEMARAT
[user]aMADs[/user], завалы на бок всё же зависят от степени сдутости и скорости спускания. Вначале я это тоже ощущал, но потом приноровился)
FreiDjaz
В общем идя за продуктами в ашан, зашел в автомобильный отдел и увидел там набор заплаток аж 12 штук, аж за 91.52р! Это вам не 6 заплаточек за 400р в веломагазине!=)
Вчера заклеил в обед. Вечером заклееную камеру запихал в колесо и накачал. Утром сегодня оно не спустило - собрал колесо(по обыкновению русскому потеряв один саморез) и поехал кататься =) На улице дождь, снег, лужи, а я катаюсь ... и прикол ноги чистые осталиь =) Я доволен =)
2023-н.в. - KS-S22
FreiDjaz
Кто подскажет что это может быть. Еду норм. Но временами из колеса, после его разборки и сборки, стали доносится странные звуки ... типа журчания или не знаю как описать ... оно пожурчит несколько секунд и перестанет, порой секунд 10-15 журчит ... и не пойму то ли камень туда залетел и колбасится между стенкой колеса и самим колесом ... толи токи в двигателе так журчат ... что это может быть?
Прошу прощения. Это к теме "Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д." отношения конечно не имеет, просто не знаю куда писать в какую тему ... если модераторы считают нужным - перенесите этот пост в более подходящую тему.
2023-н.в. - KS-S22
LEE4ER
Дон Алехандро
На днях поставил носорог антипрокольный от Экодрифт. В парке Сокольники на ровном асфальте х з чем проколол ее ]]] ржали все до слез. Хорошо прокол напротив палатки хотдогами произошёл - моментально спустило до нуля. Поели жотдогов попил армянского и грузинского 5 звездочного чая) помянули китайские антипрокольные покрышки
Пы сы пока шиномонтажился в Сокольниках на рынке шашлыки все съели (((
igor_kovchegin
Блин... Опять где-то проколол камеру дня 3 назад... Герметик не помогает, за сутки давление падает.. В первые дни падало 3 атм до 1,5 примерно за 3 часа, сейчас часов за 8... Может через пару дней герметик окончательно заклеит дырку :))) Первичный осмотр в первый день показал кусок стекла в покрышке, длиной миллиметров 5... Может слишком большая дыра, поэтому герметик не сразу заклеил намертво...
Разбирать и заклеивать камеру лень, все равно скоро в шкаф убирать колесо ) Так что пока подкачиваю по чуть-чуть раз в день.
mybox
[user]igor_kovchegin[/user], да зачем убирать? Горнолыжный костюм + шлем с полным щитком до носа от холода и мотомаска на челюсть и шею. На аватарке фото.
Две зимы так отъездил.
Когда после мёрзнущего дождя все пешики скользят и ойкают, ты на штатной покрышке спокойно едешь (не быстро, конечно) между ними как по сухому асфальту - и сам этому "чуду" всё время удивляешься!!! :-)
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
igor_kovchegin
Я просто летом один раз в раскисшую грязь влетел, заходя в плавный поворот... Я успел катапультироваться, колесо рядом прилегло :)) Потому я пока что в чудеса устойчивости на льду (особенно внезапном) не особо верю..  :ah: Была бы хоть резина зимняя на 14" :((
jak-m
Вот, что нужно делать, что бы поверить.... только очень быстро
mybox
Вера это личное, это вам в другое место надо, а тут реальность, кто ездит реально зимой, тот ЗНАЕТ :-)
Только колесо надо обязательно чуть подспустить для бОльшего комфорта :-)
igor_kovchegin
Сегодня с утра колесо уже не стал подкачивать, давление в норме. Похоже, за 4 дня герметик таки заклеил дыру от стекла :)))
Дон Алехандро
Поставил «антипрокольный носорог» на ks16. Значительно УХУДШИЛИСЬ ходовые качества - на плитке колесо рывками переставляет по рисунку швов. На тактильной желтой плитке для слабовидящих нет возможности проехать совсем. Пробовал спускать давление. Не особо помогает. НЕ РЕКОМЕНДУЮ
igor_kovchegin
Спасибо за отзыв! А то я как раз думал его купить.. Про ощущения (ухудшения) примерно понимаю, видимо оно слишком толстое/жестое в области пятна контакта, тоже самое происходит, если накачать обычную покрышку выше 3,5атм, такое ощущение, что ты постоянно по льду едешь, лубая песчинка,ямка и камушек наровят выбить колесо из-под ног...  %-)
LEE4ER
носорог более жесткая покрышка, чем стандартная (стоковая) и следовательно при переходе на него, будут те же ощущения, когда сильней накачивается камера.
рисунок протектора практически такой же
