avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
aMADs
Ребят подскажите, стоит на мсупере покрышка 18"х2,5. Предложение стоковой от китайца очень дорогое. Получил предложение в другом месте, дешевле и плюс покрышка антипрокольная, правда проколы ловил только на полностью изношенной стоковой, но вот размер предложения немного меньше. 18"х2.125. Вот собственно и вопрос, критично будет с агресивной манерой вождения? По асфальту да и по лесу и песку вваливаю нормально, на пределах колеса, резкие наклоны вваливаю. В общем как повлияет изменение ширины на реальное поведение колеса? Да и камера то на 2,5.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
68ru
Сначала прям сильно различается. Стоковая чуть шире(2мм)  и это даёт лучшую устойчивость. Колесо на носороге антипрокольном как бы юркое,  короче не то.... Но это первое время потом обкатываешся и привыкаешь. А камера : она просто на 18, надувается - сдувается  нет ширины.  Если не напрягает сильно разница в цене,  я бы взял сток. Антипрокольную можно у Димы с Самары взять, там цена норм,  может и сток у него есть.  Да и я бы менял вместе с камерой,  обычно у соска со временем проблема или купить с камерой и положить в запас. Камеру с правильным соском
Gotway MSuper v3 1600,   NineBot mini Pro,              Leisger M3
LEE4ER
[user]aMADs[/user], с уменьшением ширины покрышки, теряется наверное одно из основных преимуществ 18 дюймовых колес в сравнении с 16 :bn:
[user]68ru[/user], думаю доставка из России в Латвию перекроет прямую доставку из Китая в Латвию, поэтому вряд-ли будет смысл заморачиваться :bw:
aMADs
Китаец хочет 50€ за покрышку.
analyt
вот ведь жадина, вот за 36 USD здесь https://www.ebay.com/itm/Electric-Bicycle-Cover-Tyre-E-bike-Tire-1-PC-14-2-125-16-3-0-18-2-125-20-2-125/291795130242?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=590805134427&_trksid=p2055119.m1438.l2649
LEE4ER
Surf_el
[user]NateyGolenko[/user], а для вас есть разница проткнет ли вашу камеру ржавый гвоздь или обернутый в эту пленочку
ЦитироватьДобрый день, проверил временем пробил колесо велосипеда в двух местах колючкой арбузик называется и занозой металлической, так что товар не стоит покупать лишняя трата денег .Эти ленты не стоят таких денег максимум 50 рублей , и то не вижу с
NateyGolenko
[user]Surf_el[/user], Я не пробовал ишшо. Может быть, есть и камеры специальные эластичные? :)
iSpeed
Психологический комфорт  :-D
Вообще проколы по моему вело/авто опыту дело крайне редкое. Кроме того, на любую плёнку и антипрокольную покрышку найдется тоненький гвоздик, который их обязательно проколет.
Ну и главное. Если человек заморочился тем, что разобрал колесо, демонтировал покрышку, готов поклеить бесполезную плёнку и собрать всё обратно, то мне кажется он так же легко сделает это раз в год/два/три... для латания камеры ;)
Я считаю покрышки надо выбирать исходя из их ходовых качеств, а не по устойчивости к проколу или какому-нибудь эффекту грязеотталкивания :)
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
aMADs
Спасибо вам за помощь в выборе покрышки, почему то теперь нет под сообщением кнопки сказать спасибо, выбрал вот эту, хотя и не понимаю ничего в протекторе
https://www.ebay.co.uk/itm/E-bike-tyre-18-X-2-50-30-TPI-KENDA-ebike/332400891629?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
iSpeed
Я на V8 остановился на такой https://electrotransport.ru/index.php?topic=26244.msg1228506#msg1228506
И запредельно доволен. Мне кажется, что они довольно похожи. Центральная сликовая часть дает офигенный накат по прямой.
ТДМ
Возможно, не тот размер.
Элька
aMADs
почему ? Ведь 18х2.5 вроде.
ТДМ
Ну как всегда возможна путаница из-за разной маркировки велопокрышек и авто/мотопокрышек. И ещё момент: индекс нагрузки на колесо. У велосипедных он очень маленький. Где-то 75 кг.
Элька
aMADs
да уж, будет плохо, прождать месяц и получить не тот размер. Так и зима кончится , а на лысом протекторе зимой не айс.
Dennis
[user]aMADs[/user], чтоб быть уверенным в размере, попросите китайца померить внешний диаметр покрышки(или сфотографировать с рулеткой) и сразу будет понятно то или не то
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
aMADs
итальанцы. Выслали уже, придёт увижу :) . Пишут гады, что 18" это посадочный размер :( .
