Точечная сварка для самостоятельной сборки батарей
Автор tmkt, 16 Апр. 2015 в 23:47
drossel
[user]Андрей3[/user], Сопротивление цепи с учётом свариваемых деталей?
Arpanx
С высоким напряжением (>12 вольт) на электродах, вполне легко зажечь электрическую дугу. А вот дуга уже начинает творить беду. У меня контактная при сварке просто "бумк"-"бумк" но иногда на весу если вдруг под лентой не окажется контакта и загорится эта чертова дуга, все в ленте дырка прожигается. Но это было на больших временах выдержки. Поэтому я себе на контактной-трансформаторной считаю в + что нет высокого напряжения.
А тут получается высокое (относительно) напряжение (у дуги как раз 12-20 вольт). А на конденсаторной что происходит если дугу поймать? Неужели не ловили дугу, когда вся мощность уходит в дугу.
Андрей3
Само собой, мерял в розетках щупов и на штырях щупов которые в эти розетки вставляются (прижимая их электродами к ячейке через никелевую ленту, сложил их прибавил к этому сопротивление тиристора в открытом состоянии из его характеристик. Наверняка есть какое-то сопротивление в самих разъемах щупов но оно врядли большое, там контакт надежный и площадь большая.
Да тоже самое происходит, вот только дуга если и получается то кратковременная. При сборке батарейки пару раз было на плюсовом контакте из-за того что он маленький и придавливал щуп видать не прямо на нем. В итоге точка хоть и привареная но с дыркой в ленте. Основной залог успеха это посильнее придавливать электроды, ну и затачивать их не очень остро, либо полусферой либо усеченным конусом.
Цитата: Alar2 от 29 Сен. 2019 в 17:22
Попробуйте просто им написать ,иногда каких то стран небывает в списке и после переписки с продавцом можно договориться (я не имею в виду конкретный случай).Нередко например на ebay после переписки без проблем удаётся договориться о доставке ,даже когда помечено "no international shipping" . Если поможет есть ссылка для связи через северо американский фейсбук  https://www.facebook.com/groups/KWeldNorthAmerica/
Написал,...оказывается его самоделка якобы относится к продуктам двойного назначения  %-)
Врет, наверное:  ;-D
Hi Sergei,
I'm sorry but Russia has to be excluded because of EU embargo rules. The welder uses some "dual use" components.
Cheers, Frank
Alar2
Цитата: илс от 01 Окт. 2019 в 20:13Написал,...оказывается его самоделка якобы относится к продуктам двойного назначения
А как же -этож сцука-мегабластер, в броне абрамса дыры насквозь прожигает   :laugh: :laugh:
Alar2
Кстати насчёт продуктов двойного назначения и покупок из UK , вроды бы в ближайшие два месяца английски лев должен покинуть европейскую клетку (стараниями Бориски англикосского). Тогда для вас эти ограничения будут побоку и налог (незнаю есть он у вас в России на на товары из ЕС). А у нас наоборот стоимость любой хрени из туманного поднимется на 21 %  :ireful:
Андрей3
Цитата: Belogrost от 15 Дек. 2019 в 05:50
у меня длительность - сколько держишь кнопку столько и будет..
Пока что в оптимуме гдето две десятых секунды.. тоесть 200мс на глаз конечно меряю.
Конденсаторы? Мосфеты?
У меня с тиристором длительность импульса не отрегулируешь, достаточно одного щелчка кнопкой и он сбрасывает все что есть в конденсаторах до нуля. По ощущениям это происходит ну очень быстро.
RemScooter
Цитата: Андрей3 от 30 Сен. 2019 в 00:29
Одна дальняя банка (справа во втором ряду с дальней стороны вторая) неправильно стоит
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
Андрей3
Истинно так! Респект за наблюдательность.
Я ее несколько позже обнаружил, пришлось с одной стороны ограничивающие выступы холдеров срезать чтобы перевернуть как положено. Батарейка уже пару месяцев работает, все норм.
madeingrey
Сварка для сборки акумов на электротранспорт это бесполезная фигня.. Сварка такая только для сборки повербанков подходит.. Но если нужна схемка реально рабочего аппарата, то вот видос.. https://www.youtube.com/watch?v=EiqEPRkJO7w&t=1s Там где то в конце и схема есть.. Возни по времени многовато чтоб собрать.. Не сама сборка время занимает,а ждать детальки долго.. Ну там медь прутки , контроллер..
drossel
[user]madeingrey[/user], обычная сварка на трансформаторах ничего особенного.
Дмитрий87
Тоже начал собирать сварку, только на конденсаторах....
Конденсаторы от сварочного аппарата и территор... Еще лежат ждут своего часа.... Все времени нет нормально доделать...
