avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
Drift3r
Цитата: Sr.FatCat от 24 Май 2016 в 16:19
Я, кажется, начинаю догадываться в чем дело. В датчиках холла важна еще последовательность, определяющая направление вращение. У нас изначально датчики холла подключены по разному, т.е. именно определяют разное направление. У меня ни в одном из всех способов подключения фаз не получается добиться, чтобы колесо ехало в сторону обратную наклону. Т.е. оно либо едет куда надо, либо во всех остальных случаях трясется и рычит. У вас было, видимо, ровно наоборот. Т.е. мне переворачивать плату наоборот не надо. Или нет?
Либо перевернуть плату, либо поменять датчики холла (можно попробовать поменять местами крайние датчики(только не плюс и минус!)). Первый вариант проверен и работает.
В одном из сочетаний у меня получалось, будто в одну сторону работает (крутится), в другую нет.
Во всех остальных - вот так
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Sergius.Media
[user]Drift3r[/user], понятно. А пробег как часто сбрасывается, после каждого выключения? У меня сейчас подозрение появилось, что с пробегом жёсткость могут одновременно сбрасываться.
Drift3r
[user]Sergius.Media[/user], пробег - при закрытии приложения. На контроллере не хранится ничего.
Sergius.Media
mdmbike
где нынче можно взять такой контроллер, на али не нахожу что-то.
- электровел MagicPie2 51в/15Ач, моноколесо KinkSong 14B, Rockweel 12GP, noname
кабан
LEE4ER
[user]кабан[/user], думаю [user]mdmbike[/user] говорил про алиэкспресс...
так-то на алибабе есть и обычный 30Б:
http://wholesaler.alibaba.com/product-detail/2016-balance-scooter-controller-Motherboard-with_60376493987.html
Sergius.Media
#547
Ух ты, под новый ACM продаёт и доставка дешевле обычных 30B экспрессом, но без модуля ВТ.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], вот только желающих проверить его со своими моторколесами, как-то не очень ;-D
кабан
Ну с моторами до 800 вт он работает нормально !!
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], можно попробовать, не на мощном. Мне например удобно, что у АСМ слева ключи, если ставить, то будут подальше от батареи в том же отсеке. Только плохо, что ВТ в комплекте нет и непонятно что с шириной платы АСМ, она шире обычного МСМ2s или нет?
кабан
Да она один в один что стоит на MCM4 радиатор побольше тока !Там для АСМ только режимы открытия мосфетов подправили !!!
Sergius.Media
[user]кабан[/user] у MCM4 на плате встроен преобразователь напряжения и контроля диодной ленты. Так что вопрос тот же, плата MCM2s по ширине уже, чем ACM или одинаковые?
Sergius.Media
а вот и всё, контроллер ACM за $55 прекратили продавать, теперь цена $93 и даже доставки нет.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], по тестеру контроллера глупый вопрос:
Что такое Steer?
LEE4ER
Sr.FatCat
[user]mdmbike[/user], могу отдать свой (после Shoper). 100% рабочий + разъемы (для Х8 еще и с проводами).
Отдам по причине ухода стандартной батареи Х8 132Wh с этим контроллером в защиту под экстримальной нагрузкой: покупать и колхозить снаружи внешку - не созрел :( а внутрь Х8 ничего не запихнешь.
Legogo
Я тут набросал, что должен уметь контроллер моноколеса, чтобы моноколесник остался им доволен.  Может чего забыл или переборщил, просьба прокомментировать.
Звук
Встроенная пищалка
Отдельный контроллер: блютуз с усилителем и динамиками + пульт ДУ 433 МГц 4 кнопки (нужен или нафиг его?) например посигналить динамиками
Свет
Кнопка ближнего света (датчик освещенности)
Автоматический спопсигнал с лазерами :)
Состояние
Цифровой индикатор (2 знака) заряда батареи, оставшихся км, скорости
Интерфейсы
Блютуз для настройки
Зарядка для USB
Фичи
Кнопка питания / кратковременное нажатие - перенос через поребрик (или кнопка в ручке)
Быстрый старт после включения
Останов без нагрузки (чтобы само не каталось)
Активация таблеткой, обучение новым таблеткам
Подсчет статистики использования (скорость, расстояние) и сохранение в памяти
Режимы
Экономный режим
Скоростной режим
Рекуперация (пока не понял как реализовано)
Расширяемость
Установка 2 MOSFET в параллель
Параллельная работа контроллеров до 4 колес, связь по CAN
Курсовая устойчивость в параллельной работе (левое колесо наезжает на препятствие, а пару не разворачивает)
Габариты контроллера с радиатором
130x85x20
Фсе!
Полный привод: Ninebot One E+, Rockweel GR12LE (редуктор), Фантик 3 про
