avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
LEE4ER
можно контролировать электроникой, а можно стараться правильно обслуживать.
Заряжать колесо не два часа, а 4-5-6 (зависит от батки и з.у.) хотя бы переодически. Такого времени думаю будет достаточно, что бы отстающая догнала.
Умирающие ячейки батареи в колесе очень заметны, что бы начать чесаться. Это на великах ячеек 100500 рядов, а тут парочка.
В общем с сигнализацией согласен (и по температуре и по переразряду), а жесткое отрубание, точно зло!
ЗЫЖ потребитель вряд-ли захочет платить лишнюю пару-тройку тысяч за подобный фунционал :pardon:
Zivit
Ребята, куда вас занесло, в сторону от 30 км/ч
Перенес обсуждениет в ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ С МОНОКОЛЕСОМ.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23480.msg779407#msg779407
Sergius.Media
Ли уже перестал поштучно продавать 14" моторы 500Вт, теперь только от 10шт.
Sr.FatCat
У меня благоприобретенный у Shoper MW 30B. Вкорячиваю его в Х8. Подскажите по датчикам хола. Есть подключение правильное или только перебирать тыком?
Фазы, я так понимаю, подключаются соответственно по цветам. А вот про Холл подглядел только здесь:
Можно на это (+ З С Ж -) опираться? Или как?
Sergius.Media
[user]Sr.FatCat[/user], почему шопер, а не напрямую?
Фазы точно по цвету не совпадают, подбирайте рабочую комбинацию.
WaveCut
А я по наводке Личера заказал себе  такой тестер для мотора.
Подключаешь к мотору, крутишь и смотришь на лед-индикаторы фаз мотора и датчиков холла. Не хочу спалить контроллер в конце квеста по реанимации инвалида :)
Правильный порядок датчиков конечно же не гарантирует, что на плате они входят так же, но главное провода фаз не попутаю.
Sergius.Media
[user]WaveCut[/user], а подробнее, как Вы не попутаете провода фаз и почему вдруг контроллер или мотор от этого испортится?
LEE4ER
#512
[user]Sergius.Media[/user], если попутать , то контроллер может сгореть (на редукторнике это 100%)
приборчик показывает как "переключаются" датчики, при изменении ротора.
так же приборчик может проверить работоспособность самого контроллера - как переключаются ключи и переключаются ли они вообще
WaveCut
#513
Придет девайс - отфоткаю инструкцию. Уже сделано Личером. Если будет не лениво - сделаю видео.
Sergius.Media
для начала, хорошо бы почитать инструкцию в оригинале.
[user]LEE4ER[/user], не шибко быстро мигать будут лампочки при наклоне контроллера, чтобы оценить последовательность переключения?
LEE4ER
#515
Если честно, не проверял... Но колесо же можно наклонять, что бы вращалось не очень сильно, значит и без мотора получится.
В общем в независимости как наклонять, диодики по кругу переключаются с постоянной скоростью :bw:
Как сопоставить фазные провода с датчиками ,я не догнал. Правда особо и не заморачивался.
Oleg66
[user]WaveCut[/user], Извиняюсь ,а вы свой аппарат то собрали RW16",или выкинули по запчастям?
WaveCut
Лежит разобранный, все еще тешу надежду, что все в скорости заведется.
Drift3r
Вот тут описал https://electrotransport.ru/index.php?msg=609790
Хорошо бы в шапку закинуть.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Drift3r
#519
Нашел заметку!!
И бонус: адаптированное приложение
Sergius.Media
#520
[user]Drift3r[/user], у Вас самый удачный опыт подключения этого контроллера
Есть пара вопросов:
1. Я правильно Вас понял, что Airwheel X8 с этим контроллером быстрее 18км/ч не едет (сбрасывает)?
2. Чуть подробнее о приложении, оно только для Airwheel, моторов или ещё какие-то тонкости, в чём состоит адаптация?
3. Первый писк удаётся поймать до сбрасывания или сбрасывание случается раньше?
Drift3r
[user]Dmirty[/user], вариант хорош, но к теме не относится.
