avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
Sergius.Media
#576
[user]Sr.FatCat[/user], непонятен результат, мало информации.
Вы писали что колесо дёргается под нагрузкой, вот этот момент был непонятен. Дело в том, что на дешёвом 350Вт моторе тоже очень слегка нажимаешь на педали рукой - он толкает, а чуть сильнее давишь тоже рукой - появляются рывки. Если у Вас такие проблемы, то случай выбивается из статистики благополучных с Х8.
И как так получилось, что у Вас Х8, а плата ставится снаружи. Если я правильно всё помню, то плата должна устанавливаться с внутренней стороны корпуса.Фото было не Ваше.
Drift3r
Цитата: Sergius.Media от 02 Июль 2016 в 14:12
отсечка не по скорости, а по наклону больше 30 градусов.
С чего такое мнение? Я же не один раз опыт проводил, прежде чем записать.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Drift3r
Цитата: Sr.FatCat от 03 Июль 2016 в 20:52
А меня чего не включили? Со штатной батареей Х8 уходит в защиту батареи. Для меня не приемлемо.
По состоянию на сегодня всё правильно про Х8 написано. Нужно либо внешку, либо шунтировать защиту.
Sergius.Media
Я про видео прокомментировал, там же демонстрация отключения от разгона. Но колесо разогнаться не успело, наклонили больше 30 градусов, вот оно и вырубилось.
Кстати про выключение моторов нонейм 350Вт. Он не отключается. Достигает максимальной скорости мотора (от 24 до 27 км/ч фактических) и продолжает крутиться навесу. Остановить можно отклонив сильно назад (15-20 градусов), чтобы добиться эффекта торможения или вперёд до 30 градусов, тогда сработает защитное отключение.
Drift3r
[user]Sergius.Media[/user], учитывая, что на видео я и есть... :) Специально проведу повторный опыт. Но по звуку на видео уже можно судить о том, что скорость уже перестала повышаться, и после этого я наклонил его дальше.
Sergius.Media
резонный вопрос: "Зачем?"
4-5 сек подержать подольше, чтобы стало ясно, что скорость не растёт. Вы то уже проделывали этот эксперимент и знаете своё колесо, а другие то нет. Между набором полной скорости и принудительным выключением от наклона оставили слишком мало времени. Отсюда появились вопросы, т.к. отключение произошло именно наклоном, а не набором скорости. А Вы сказали, что от набора максимальной скорости колесо отключается. Нестыковка. У моего нонейма максимальная скорость не отключает вращение, захотелось уточнить.
Legogo
Кто силен, может подскажите: кнопка питания на контроллере - я так понимаю на самом деле питание на контроллер не подает, просто информационный сигнал, контролер все время находится под напряжением от батареи и жрет ее, что и обеспечивает его быстрый старт. Это так? В ранних IPS была настоящая рвущая питание контроллера кнопка, поэтому и контроллер стартовал от секунды и более.
Полный привод: Ninebot One E+, Rockweel GR12LE (редуктор), Фантик 3 про
Zivit
[user]Legogo[/user],
Обычно это так, обычно контроллер под напряжением..
Но есть не обычная фирма, которая стала делать по другому.
Это Solowheel.
У них "кнопка" подключена к BMS, а не к контроллеру. При выклчении, питание полностью снимается с контроллера, соответственно при подаче напряжения контроллер сразу включается.
Sergius.Media
[user]Zivit[/user] ну, хоть через кнопку 20-30А не качают, и то дело. В принципе есть разум в этом подходе, БМС и так под напряжением всегда, почему бы не сделать её работу более полезной.
[user]Legogo[/user] не весь контроллер под напряжением, входные конденсаторы, и несколько компонентов, поэтому электронная кнопка так просто делается вместо механической. Процессор обесточен. Хотя у KingSong были отзывы, что он может воспроизводить музыку через BT даже когда выключен.
Drift3r
[user]Sergius.Media[/user], проверил. Отключается через пару секунд после набора максимальной скорости. Даже при малом наклоне . и поскольк при этом колесо блокируется, то по инерции увлекает за собой весь корпус. Так что всё правильно у меня на видео.
Sergius.Media
Глядите, Ли продаёт свои моноколёса со своими моторами 500W и контроллерами 30B4:
https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/Promotional-340-680wh-battery-GEEKWHEEL-DIY_60490047653.html
Называется Geekwheel
Шину обещает 14" x 2.5"
Dmitrys
[user]Sergius.Media[/user], поставьте страну доставки Россию, доставка у него под 300$
Gotway Tesla
Sergius.Media
[user]Dmitrys[/user], так я не про цену. Он мне по умолчанию доставку FedEx предлагает за $234
Интересно другое, называется его поделка: "чёкнутое колесо"
Dmitrys
[user]Sergius.Media[/user], я вообще не понимаю почему вы столько чести этому Ли оказываете, сейчас столько доступных , нормальных колес на рынке, что постоянное упоминание бракодела Ли, меня приводит в недоумение
Gotway Tesla
Sergius.Media
#590
[user]Dmitrys[/user], никакой лишней чести, тема про контроллер от Ли, так что на фоне проблем с его контроллером, можно принять к сведению его другие изделия, которые вероятно могут ездить без озвученных в теме проблем.
И кстати в отличии от статистики по другим производителям, по горящим контроллерам от Ли ничего нет.  Неизвестно горят они и как часто это делают, по очевидными причинам  - малое кол-во пользователей этого изделия.
По мне так нет нормальных моноколёс пока, не доросли ещё, все в том или ином виде китайские поделки.
PS:
Кстати Вы меня навели только что на мысль, а что будет (как будет работать) контроллер от Ли, если на него поставить свежий BT-модуль от GotWay, который поддерживается новым ПО от GotWay? Появляются ли новые функции на старых контроллерах при установке более нового ВТ-модуля?
Ну скажем MCM2 и MCM2s отличаются разными параметрами, в т.ч. MCM2s есть возможность отключать писки 1 и 2 уровня. Можно ли такой заменой ВТ-модуля добавить эти функции в MCM2 или 30B? Вы например продаёте новые ВТ-модули для GotWay?
#591
[user]Sergius.Media[/user], Насколько я в этом разбираюсь, блютуз модуль это лишь радиоудлинитель UART интерфейса, и сам по себе никаких функций добавлять не должен.
[user]Drift3r[/user], респект за переделку первого поста темы в шапку, тема давно переросла мой маленький решенный вопрос.
Радует что в разделе появился болеющий за дело модер.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], ничего не будет.
контроллер принемает команды, но т.к. функционал не запилен, то.... :pardon:
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], ну я тоже думал, что не будет, но кто знает, может функциональность была не задействована.
