avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
Sergius.Media
Drift3r
Погорячился. Мотор живее всех живых. А вот транзистор, если вкратце, сгорел. Так что можно возвращать контроллер родной и наслаждаться скоростью :)
Как раз испытывал логгер между дополнительной батареей и колесом. Посмотрю завтра, что там записались.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Sergius.Media
[user]Drift3r[/user], ключи у него наверное старые, которые свистят громче и по спецификации немного хуже, чем последние? Все эти сгорания ключей вещь печальная. А из-за электрической изоляции между ключами и радиатором ещё и в зоне риска - получить перегрев с пробоем, т.к. теплообмен хуже, чем прямой через термопасту.
Drift3r
Как свистит я на ютуб клал. Сегодня занят очень, выложу фото ключей, там маркировка есть.
Добавлено 19 Авг. 2016 в 15:48
[user]Sergius.Media[/user], а на 16 дюймов нет мотора?
Drift3r
Drift3r
Sergius.Media
у Ли - есть, но доставка EMS - слишком дорогая. Недавно выкладывал кажется slon ссылку на моторы у китайцев, он что-то больше 14" себе купил, то-ли 16", то-ли 18", я уже забыл. Он ещё фотографии выкладывал, говорил и показывал как корпус доработал чтобы совместить с мотором.
SergeyA
Цитата: Sergius.Media от 07 Авг. 2016 в 18:00
[user]LEE4ER[/user], на алибабе отдельно можно договориться с Ли о покупке исходников прошивки, там есть такой лот, но без цены. Возможно взяли оттуда. Может даже бесплатно.
По запросу квоты Ли выставил ценник 16000$ за исходник прошивки.
Добавлено 26 Авг. 2016 в 10:38
Цитата: Drift3r от 19 Авг. 2016 в 17:13
Транз и сваренный разъем зарядки
Выглядит как косяк сборки. Каково Ваше мнение о первопричинах произршедшего?
Gotway MCM2s 680Wh, EYU V2 264 Wh
Sergius.Media
[user]SergeyA[/user], Ли жирует. Он и ценник на доставку всё время меняет, то повышает, то понижает.
При длительной нагрузке плохое отведение тепла переводит ключ в неблагоприятный режим работы, его параметры ухудшаются, а добавление пиковой нагрузки на ключ, которая рассчитана на нормальный режим работы, приводит к пробою. Эта проблема у всех моноколёс может случиться. Реже у тех, которые больше тестируют и рассчитывают заодно на работу в разогретом состоянии. Чтобы разогрев был не сильно большой, нужны более качественные ключи и больше площадь рассеивания тепла на пластину радиатора. Ну и радиатор побольше, чтобы тоже не сильно разогревался.
Drift3r
[user]Sergius.Media[/user], и добавить-то нечего.
[user]SergeyA[/user], уж лучше помочь коллегам по цеху
SergeyA
[user]Sergius.Media[/user], как от пробоя фета может сгореть разъем зарядника? Так и непонятно что же произошло.
По помощи - в "цеху" есть заготова софта. Ее еще очень надо допиливать. Я беру у "коллеги по цеху" контроллер 30в и на подходе из китая вариант на 350 ваттное колесо. Один оставлю на колесо, на втором убью прошивку и буду экспериментировать с прошивкой с гитхаба.
Мордовать буду EYU с баттареей 260. Его все равно никто не берет, значит такая у него судьба.
Можно попробовать собрать колесо: контроллер 30в, старое колесо от 4 гота, батарея 340 от кинга - ну тока корпус остается - на али 3500. Итого: 5+6.5+12+3.5=27 тыр. За эти деньги можно взять mcm2s подержаный. Вот такая математика.
Drift3r
Так вот вы о чём (в цитате две фоты и видно только первую, если не мотать)!
Это оттого, что внешняя батарея подключена была. как на внутренней напряжение падает - идёт подпитка с внешней.
примерно так
Соответственно, при пробое внешняя батарея (18S LiFePo4 *3Ah) тоже помогла. Ток был явно побольше зарядных 1,75 А.
Sergius.Media
[user]SergeyA[/user], обычный GX16 (на фото какой-то другой вроде) рассчитан на 5А. Если через него пошло больше, то он мог вполне расплавиться. Вы же видели сгоревшую ногу у ключа на фото? Она тоже видимо сгорела от большого тока.
Ещё одно - 30B не работает с 350Вт моторами, ему надо скоростное и более мощное. Это уже проверенная информация. Крутить конечно будет, но ездить не выйдет. Ну, или если возможно исправить эту проблему через прошивку, то тогда всё нормально.
а за 24 тыс можно взять новый KS-14B, за 30 - новый бот А1...
... но тогда не интересно будет.
SergeyA
[user]Sergius.Media[/user],понимаю но как любой бета-тестерупрямец, я хочу сам понять силу удара граблей по лбу как это не работает. Понимая это, я заказал вариант контроллера 350 вт и он уже на подходе. Если 30в сходу не заведется, то рабочим станет 350ватник, а 30в будет отладочной платой для игр с прошивками. Кстати, не знаете, какие прошивки есть в свободном доступе и не требуют танцев с регистрацией и разлочками?
Для игр с прошивками конечно хорошо иметь и 500 вт мотор. Готов принять в дар б/у шный если кому не нужен  :exactly:
Сорри, набираю с телефона, посему и опечатки.
Sergius.Media
[user]SergeyA[/user], ну кх..., в дар мотор 500Вт многие бы хотели, мне вот недавно пришлось покупать за свои, а не принимать подарок.
SergeyA
[user]Sergius.Media[/user],  согласен, так обычно и бывает, но вдруг челу надо из двух поломатых колес сделать одно рабочее - вот тут этот дар и может материализоваться :)
