avatar_Юрий257
Цитата: Blik86 от 24 Июнь 2021 в 21:38
А у вас нет знакомых любителей микроконтроллеров? Было бы интересно посмотреть что дисплей шлет контроллеру, что бы в их протоколе разобраться.
Есть тут где-то тема и вскрытый протокол. Насколько полно вскрыт - надо внимательно смотреть. На Сферах даже самопальные прошивки пишут.
Blik86
Цитата: edw123 от 24 Июнь 2021 в 21:56Есть тут где-то тема и вскрытый протокол.
Что то я догадываюсь что вы про мою тему)) Настраиваемые через дисплей параметры можно сказать расшифрованы. Интересно как в протоколе реализуются не стандартные возможности, как реверс по нажатию кнопки для двухскоростных моторов и хз еще что.
Может быть  :ah: Поскольку у меня не такой контроллер, то я не сильно запоминал подробности, отложилось как факт. есть ещё пара ссылок на опенсорсы, но они все были в той, значит Вашей, теме. :wow:
Olexandr
у них двусторонний обмен данными - 2 провода: Tx и Rx
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Chezorezka
Цитата: Blik86 от 24 Июнь 2021 в 21:38А у вас нет знакомых любителей микроконтроллеров? Было бы интересно посмотреть что дисплей шлет контроллеру, что бы в их протоколе разобраться.
Да шлет то он белеберду всякую. Самое главное - получить прошивку контроллера,которую китайцы до упора никак не хотят давать. Прошивка стоит несколько сотен тысяч рублей,узнавал. купить можно все. Как к примеру ключ разблокировки и исходник прошивки синусиных контроллеров 50А для ультронов всяких. Мне лично это не надо, я производить ничего не собираюсь. А если сгорит - куплю новый, LCD3 дисплей стоит 1800р на алике и контроллер КТ45А 3800.  Смысл там че то искать? Как говорится - тупой - купи айфон,умный - пользуйся андроидом) ну или богатый или бедный) кому как нравится. Мне лично функционала хватает за глаза. А вообще вон, феню поставить 24фетовую и хоть на самолет его ставить.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Татос
Есть встраиваемый в корпус акб контроллер КТ. Нужно изменить направление вращения двигателя. Как я понимаю, в этом случае только переменой подключения проводов, фазных и холла. Если кто-нибудь этим занимался, отпишитесь пожалуйста какие провода меняли местами.
tmkt
только сейчас открыл для себя тему эту... можно сказать новичок :pardon:
1) Подскажите кто уже много на этом контроллере откатал, стоящая вещь?
2) Батарейный и фазный токи, как на инфинеоне, можно программировать?
3) Программирование только через дисплей или с компьютера по USB тоже можно?
4) Круиз контроль можно на кнопку отдельную вывести? чтоб не на дисплее каждый раз нажимать. Или например настроить по удержанию ручки газа в течение определенного времени?
5) Какой дисплей лучше брать? В продаже нахожу разные на выбор O_O
satell
Цитата: tmkt от 25 Июнь 2021 в 18:00Подскажите кто уже много на этом контроллере откатал, стоящая вещь?
Для своей цены - стоящая!
Цитата: tmkt от 25 Июнь 2021 в 18:00) Батарейный и фазный токи, как на инфинеоне, можно программировать?
Только батарейный.
Цитата: tmkt от 25 Июнь 2021 в 18:00Программирование только через дисплей или с компьютера по USB тоже можно?
Только через дисплей.
Цитата: tmkt от 25 Июнь 2021 в 18:00Круиз контроль можно на кнопку отдельную вывести? чтоб не на дисплее каждый раз нажимать. Или например настроить по удержанию ручки газа в течение определенного времени?
Нет. если замкнуть провода на плате, то круиз будет включаться сам, пока едешь с одной скоростью. Отдельного включения помимо удержания нижней кнопки на дисплее - нет.
Цитата: tmkt от 25 Июнь 2021 в 18:00Какой дисплей лучше брать? В продаже нахожу разные на выбор
Максимальная функциональность по отображению - LCD-3(5).
Рекомендую прочитать первый пост темы: https://electrotransport.ru/index.php?msg=559980
Olexandr
1. вполне
2. С5 Регулировка максимального тока контроллера
(3-50%, 4-67%, 5-75%, 6-80%, 7-84%, 8-87%, 9-91%, 10-100%)
3. только дисплеем
4. есть опция автоматической активации круиза по удержанию стабильной скорости выше 6 км/ч какое-то время. или кнопкой.
5. оптимально-полнофункциональный - LCD-3
Цитата: Татос от 25 Июнь 2021 в 17:01Нужно изменить направление вращения двигателя. Как я понимаю, в этом случае только переменой подключения проводов, фазных и холла.
два любых фазных поменять местами
электровел:
tmkt
а время настраиваемо? через которое будет включаться круиз..
я так понимаю, запоминает все же не скорость, а положение ручки газа?
satell
Цитата: tmkt от 25 Июнь 2021 в 20:55а время настраиваемо? через которое будет включаться круиз..
1. нельзя.
2. да.
Татос
В общем изменить направление вращения помогло только такое сочетание фазных проводов из всех возможных. От движка к контроллеру по цветам С-Ж   Ж-З  З-С. Колесо бодро закрутилось, но крутится 4-5 секунд и вырубается. Сегодня уже думать не могу, устал, завтра буду чесать репу. Если у кого есть варианты, буду благодарен за подсказку.
Поменяйте пару фазных и подбирайте холлы. Обычно тоже всего пару надо поменять и у них.
Blik86
Цитата: Chezorezka от 25 Июнь 2021 в 07:34Смысл там че то искать?
Если верить вам то не все ЛСД одинаково полезны и просто купить новый не всегда выход.
Те же кастомные прошивки для лсд теоретически могли бы решить проблему, но на практике их возможности ограничены расшифрованной частью протокола, то есть все теми же  стоковыми возможностями  лсд. Вот если раскопать что то новенькое и вбросить инфу на ту же сферу, то со временим умельцы допилят возможности.
Что касается прошивок под контроллеры, тут все сложнее их совместимость с конкретно взятым контроллером, функционал и качество отдельный вопрос... разве что как  способ реанимации кирпичей пойдет.
terra nova
Пожалуйста помогите настроить контроллер.
Колесо переднее 250Wt 36V https://aliexpress.ru/item/32977394501.html
Контроллер KT-15A https://aliexpress.ru/item/4001340143442.html
Диаметр колеса вместе с покрышкой 620 мм.
Как точнее настроить определение скорости?
Как настроить передаточное число, чтобы на 5-й скорости не трещал мотор? В горку и на 3 трещит.  Изменение настроек показало , что должно быть где-то 90-190. Но не знаю сколько именно.
Настройки:
65
24 in
Km
P1=190
P2=0
P3=0
P4=0
P5=14
C1=08
C2=0
C3=8
C4=0
C5=00
C6=5
C7=1
C8=0
C9=0
C10=n (Выставлял Y, но сбросить настройки не удалось )
C11=0
C12=7
C13=0
C14=1
L1=0
L2=0
L3=0
Blik86
Цитата: Татос от 25 Июнь 2021 в 21:30Если у кого есть варианты, буду благодарен за подсказку.
Попробуйте С2 попереключать.
Татос
Насколько я понимаю это совершенно не важно, но движок от Tongsheng TSDZ2. По идее должен работать с КТ.
Blik86
Цитата: satell от 25 Июнь 2021 в 19:48Максимальная функциональность по отображению - LCD-3(5).
У lcd 5 вроде урезанный функционал.
lcd 6 имеет полный функционал. В отличие от 3го имеет настройки отображения каденса, хотя вряд ли с этого каденса будет прок.
Добавлено 25 Июнь 2021 в 22:43
Цитата: Татос от 25 Июнь 2021 в 22:37По идее должен работать с КТ
Если нужно поддержка торк сенсора, то нужно прошивку со сферы шить.
