avatar_Юрий257
Chezorezka
Цитата: andr-0-n от 21 Июнь 2021 в 16:05Вы это в Р1 настроите.
т.е это коэфф редукции. в P2 у нас вроде как магниты в моторе. Акб уже заказали, скоро будут на Сахе у нас. Будем собирать монстра)
Я просто не знаю как данный контроллер работает с высокооборотистыми моторами,вот и решил спросить,боюст что скорость будет 72км\ч а по факту мотор даже до 1000 оборотов не раскрутится.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
barabashka
Добрый день, друзья. Очень надеюсь найти помощь в своем вопросе. Есть два байка с КТ контроллерами, но на одном есть понижение скорости при убавлении ручки газа (рекуперативное торможение) а на другом нет. Настройки, выполняемые через дисплей контроллера на обоих байках идентичны. Где может быть проблема? Плата контроллера на байке с рекуперацией ручкой газа: KTE-18S5-2RX-A 2016, а без: KTE-18S5-F 2019.
Olexandr
рекуперация вроде как по нажатию ручки тормоза, а не убавлению ручки газа...
как и рекуперация вообще возможна только на директ-драйв, и от контроллера не особенно то зависит
а так то по убавлению ручки газа уменьшается вливаемый ток, что и приводит к снижению мощности, и следовательно скорости, - на втором байке такого не происходит? это вроде как больше на нонсенс смахивает...
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
barabashka
Не совсем понял про директ драйв. Настройки вроде вкл/выкл рекуперации и её силы меняются ведь именно через дисплей контроллера.
В моем случае на первом байке происходит именно регуляция скорости. Например при полностью выкрученной ручке газа будучи сильно разогнанным я могу быстро снизить скорость начиная убавлять газ. Я замедлюсь значительно быстрее, чем если бы я просто резко отпустил газ и катился по инерции какой-то время. А поведение ручки газа на втором байке практически идентично ручке газа байка на ДВС, ею возможен только разгон и поддержание скорости.
Olexandr
так может всё таки моторы разные -> прямой привод(директ-драйв) и редукторник..?
...и в то же время как-то непонятно описываете второй вариант - "идентично ручке газа байка на ДВС" / "возможен только разгон и поддержание скорости" - на том же ДВС уменьшение угла поворота ручки газа снижает мощность-скорость
электровел:
4итатель
Цитата: barabashka от 22 Июнь 2021 в 21:41на одном есть понижение скорости при убавлении ручки газа (рекуперативное торможение) а на другом нет
К сожалению - это зашито в один контроллер, в другой не зашили, впрочем как и в подавляющем количестве "kt".
Дисплеем можно откл/установить уровни рекуперации, но не задействовать притормаживание по уменьшению газа.
andr-0-n
Цитата: 4итатель от 23 Июнь 2021 в 06:36Дисплеем можно откл/установить уровни рекуперации, но не задействовать притормаживание по уменьшению газа.
Что то не увидел я, в настройках КТ контроллера, возможность электронного торможения в зависимости от уменьшения газа...где "это зашито"? Не включение рекуперации датчиками на ручках тормозов, а именно зависимость от положения ручки газа  O_O Ткните пальцем в эти настройки, если не сложно.
И мы так и не поняли, какой МК стоит у уважаемого [user]barabashka[/user], может там редукторник а он от него торможения мотором ожидает  ;-D
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
4итатель
Цитата: andr-0-n от 23 Июнь 2021 в 11:50Что то не увидел я, в настройках КТ контроллера
в контроллер на заводе зашивают некоторые опции, в частности
Цитата: 4итатель от 23 Июнь 2021 в 06:36притормаживание по уменьшению газа.
и с дисплея их ни как не включить. Можно контроллер перешить (дисплей тоже можно), на гитхабе выкладывают разные прошивки.
satell
#2582
Цитата: andr-0-n от 23 Июнь 2021 в 11:50Что то не увидел я, в настройках КТ контроллера, возможность электронного торможения в зависимости от уменьшения газа...где "это зашито"?
Данная функция или есть или нет, в зависимости от модели контроллера. У меня на задним ДД стоит контроллер КТ 52В 45А (синусник) и вот он умеет тормозить мотором при обратном вращении ручки газа. При этом не идет рекуперация, а именно торможение мотором и мотор потребляет ток. Но стоит ручку газа отпустить полностью - торможение прекращается. Если нажать тормоз - начинается рекуперация, при этом рекуп не работает на полностью заряженной батарее, а только когда разрядится до 85%.
andr-0-n
Цитата: 4итатель от 23 Июнь 2021 в 13:50и с дисплея их ни как не включить. Можно контроллер перешить (дисплей тоже можно), на гитхабе выкладывают разные прошивки.
Про то, что не включить, это было ясно с самого начала  ;-) Про кастомную прошивку LCD дисплея читал, но вот про прошивку КТ контроллера...вы ни чего не перепутали?
Только не посылайте меня на гитхаб  :laugh:
barabashka
Цитата: andr-0-n от 23 Июнь 2021 в 11:50И мы так и не поняли, какой МК стоит у уважаемого  barabashka, может там редукторник а он от него торможения мотором ожидает
Мотор колесо прямого привода на 1.5кW одинаковое на обоих байках.
Цитата: satell от 23 Июнь 2021 в 14:44Данная функция или есть или нет, в зависимости от модели контроллера.
Вот очень интересно это в софте функцию не подвезли, или аппаратно где-то перемычки нет на плате контроллера.
Chezorezka
Цитата: satell от 23 Июнь 2021 в 14:44Данная функция или есть или нет, в зависимости от модели контроллера. У меня на задним ДД стоит контроллер КТ 52В 45А (синусник) и вот он умеет тормозить мотором при обратном вращении ручки газа. При этом не идет рекуперация, а именно торможение мотором и мотор потребляет ток. Но стоит ручку газа отпустить полностью - торможение прекращается. Если нажать тормоз - начинается рекуперация, при этом рекуп не работает на полностью заряженной батарее, а только когда разрядится до 85%.
О, а я думал у меня одного так. Тоже такой контроллер,52\45А НО, я не стал ставить комплектный дисплей LCD3 и катаюсь на старом,еще с 14 года выпуска.Он позволяет делать рекуп когда угодно,даже при 100% батареи И тормозит двигателем, я разобрался как это работает. Когда мотор крутится быстрее чем контроллер успевает переключать обмотки то происходит типа торможения двигателем с потреблением, просто за магнитным полем обмотки не успевают и получается как бы затык и тормозжение. Но старый дисплей не показывает потребление выше 659вт. т.е пару строк кода в дисплее не совпадают с прошивкой в контроллере. и может быть еще по этому я могу разгоняться от батареи 52В до скорости 65-68км\ч.
если ставлю комплектный дисплей,то потребление кажет нормально, рекуп не работает пока не разряжу до 56-55 вольт, разгоняется по другому(немного туповато) и не едет быстрее 60км\ч как бы я не старался.
А и еще фишку обнаружил в связке со старым дисплеем. Вот начал ты движение, газ до упора, он тебе разогнался до 50км\ч и включился круиз,ручку газа дергаешь и опять в пол, он начинает опять жрать 2.7кВт и разгонять тебя дальше, потом опять происходит круиз, опять дергаешь газ и опять в пол и он опять тебя начинает разгонять на 2.7кВт, в конце концов по прямой мне удалось развить 69км\ч.
Если ставить комплектный дисплей,то такого не происходит, ты нажимаешь газ,он тебя разгоняет до 60км\ч ну может быть 62км\ч и все,дальше тупо потребление не растет,а уменьшается до 1.5кВт. Хотя настройки все идентичные. Я и круиз перетыкал и все возможные настройки тыкал,не едет хоть ты убейся. Ставлю старый дисплей, едет больше 60,причем как буд-то другой контроллер поставил. Я еще шунт залудил в контроллере, теперь по ваттмеру 2.9 пиковые выдает(правда греться стал в жару, но мне пофиг)
4итатель
попробуем разобраться по цитатам
Цитата: andr-0-n от 23 Июнь 2021 в 11:50Ткните пальцем в эти настройки, если не сложно.
Цитата: 4итатель от 23 Июнь 2021 в 13:50с дисплея их ни как не включить
Цитата: andr-0-n от 23 Июнь 2021 в 16:43Про то, что не включить, это было ясно с самого начала
что вам ясно? то не ясно, то ясно с самого начала.
satell
Цитата: Chezorezka от 24 Июнь 2021 в 01:45А и еще фишку обнаружил в связке со старым дисплеем. Вот начал ты движение, газ до упора, он тебе разогнался до 50км\ч и включился круиз,ручку газа дергаешь и опять в пол, он начинает опять жрать 2.7кВт и разгонять тебя дальше, потом опять происходит круиз, опять дергаешь газ и опять в пол и он опять тебя начинает разгонять на 2.7кВт, в конце концов по прямой мне удалось развить 69км\ч.
Очень интересно получается. Т.е. дисплей каким-то образом влияет на контроллер в процессе езды, помимо возможности настроек и изменения уровня ПАСа.
А если вообще отключить дисплей, поставив перемычку на разъеме?
Chezorezka
Цитата: satell от 24 Июнь 2021 в 06:53А если вообще отключить дисплей, поставив перемычку на разъеме?
Не ставил, да и смысла дальше ставить эксперименты нет. Будет время свободное, может быть займусь этим. Пока едет и я кайфую.
andr-0-n
Цитата: 4итатель от 24 Июнь 2021 в 06:44что вам ясно?
Уже всё, спасибо.
Я ни коим образом не хотел вас задеть  :exactly: Мир, дружба  :drink:
Olexandr
= отсутствию дисплея...  ;-)
электровел:
Blik86
Цитата: Chezorezka от 24 Июнь 2021 в 08:01Не ставил, да и смысла дальше ставить эксперименты нет. Будет время свободное, может быть займусь этим.
А у вас нет знакомых любителей микроконтроллеров? Было бы интересно посмотреть что дисплей шлет контроллеру, что бы в их протоколе разобраться.
