avatar_Юрий257
TULSUNDUR
#162
Цитата: Altruist от 24 Май 2017 в 22:22
Коллеги, а кто-нибудь искал пути заставить дисплей считать пробег (и сопутствующие min, avg, tm) при не выжатом газе? А то дистанции трипа и т.п. - не актуальны получаются...
а у Вас редукторник небось, и в нём нет четвёртого (мерящего скорость) датчика холла?
Добавлено 25 Май 2017 в 01:36
Цитата: MoRoman от 24 Май 2017 в 22:29
[user]Altruist[/user], у меня настроено на работу по датчику скорости, скорость и пробег показывает независимо от того, нажат газ или нет.
у дисплея есть возможность вешать внешний датчик на любое колесо и снимать данные с него от магнитика на спицах?
racer
А у меня тоже кажется все есть и белый кабель с мотора выходит и в контролер белый идет а скорость при ненажатой ручке показывает когда колесо крутишь в обратную сторону.
Dimofey
#164
Есть. У меня в комплекте такой датчик был, установил я его. Показывает скорость и с мотором и без оного.
Сам датчик - геркон с магнитом, типа, как на велокомпьютерах китайских.
P.S.: нет, вру. Не геркон там, а датчик холла в обвязке. И магнит помощнее - если близко его поставить к датчику, будет глючить.
VSETT 10+, Kugoo G1, Kugoo G2 Max
Altruist
#165
Ну обычный вариант - из мотора 3+5 идёт, датчик там есть, вопрос в  другом - без газа скорость не снимается (есть нюанс - тут уже писали - снимается без газа обратное вращение).
Это я знаю, но чем городить огород, хотелось сначала выяснить возможность работы штатно. А там уж выяснять есть ли в контроллере разъём для этого датчика (у меня нет вроде) искать этот датчик, если есть да ещё и с подходящим коннектором...
Dimofey
Одно могу точно сказать: у меня пока не был установлен отдельный датчик скорости, без мотора скорость и расстояние не показывало.
MoRoman
[user]Altruist[/user], при обратном вращении вы крутите мотор, поэтому скорость видно.
У меня есть датчик и можно просто поднять колесо и крутануть по ходу движения,  оно свободно вращается за счёт фривила и на дисплее отображается скорость.
tcpap
если есть датчик скорости (белый провод) и он подключен, то дело в параметре P2=0, надо 1
Altruist
#169
Зависит, конечно от мотора/контроллера, но в большинстве случаев 1 не надо - у меня как и у многих здесь начина с первой страницы темы, при 1-це скорость вообще не показывается первые минут пять езды... даже при нажатой ручке газа...
p.s. прикуплю отдельно Speed Sensor похоже, но он зараза вне кита стоит как дешманский контроллер
Dimofey
У меня дисплей этот показывает температуру двигателя - 15С. А на улице температура с начала мая меньше 30С не опускается.
Насколько я понимаю, это означает, что в двигателе нет термодатчика? Или это проблема дисплея?
А если отключить кабель от мотора - что покажет? А если погреть мотор феном (чего не сделаешь ради истины)?
Dimofey
Полагаю, что то же самое. Но это мне еще только предстоит проверить.
Это излишне. Я его замеряю ИК-градусником или тупо щупаю пальцами. До 45-47С он у меня точно пару раз нагревался.
ValeryT
Поставьте параметр С8 = 0 и оно пропадет, будет показывать только мощность
eddy
 Дисплейчик настраивает контроллер и настройки хранятся в энергонезависимой памяти контроллера. Правильно понимаю?
eddy
Цитата: poraboloid от 04 Сен. 2016 в 12:13
Цитата: LEVWA от 04 Сен. 2016 в 09:33
Подскажите на дисплее им LCD3 С4 надо выставить на 0 или на4 Одни пишут надо выставить на 0 другие на 4. Где правильно.И еще вопрос асист переключение скорости у меня мотор колесо крутиться одинаково что на 1 и5 .
Цитата: poraboloid от 05 Дек. 2015 в 10:46
Параметр C3 на 0, С4  на 4, уровень ассиста будет переключать максимальную скорость и на газульке тоже.
с3 на 0 идеологически неправильно лучше 5(максимум) иметь сразу после включения и при необходимости сбросить по ходу .
Altruist
Нет, если подключите другой контроллер, все настройки останутся в силе.
eddy
#177
Получается настройки хранятся в памяти дисплейчика? Пипец вообщето расчитывал запрограммировать этот контроллер и использовать дисплейчик на другом конфиге.
eddy
особенно порадовал параметр с12  %-) %-) Получается ниже 38 разрядить батарейку контроллер(дисплейчик) не даст а у меня лифер 36вольт. 3.16 на ячейку останется хотя вроде до 3 надо бы разряжать. Блин половину веса впустую возить буду :facepalm: :facepalm:
Altruist
#179
Цитата: eddy от 01 Июль 2017 в 21:05
Получается настройки хранятся в памяти дисплейчика? Пипец вообщето расчитывал запрограммировать этот контроллер и использовать на другом конфиге.
Ну конфиг без дисплея-то использовать можно - нужно просто замкнуть пару контактов, например спаяв ответку с таким же разъёмом, по аналогии с затычкой круиза. А в остальном - контроллеры эти под KT вроде не шибко умные, есть сомнения, что бывают "запоминающие", я не видел.
ну у него сзади написано ж, на какие варианты вольтажа рассчитан..., да и в мануале чётко сказано "24V, 36V, 48V supply voltage can automatic identification and be compatible". В теории можно поставить DC-DC, а отрубание доверить BMS.
