avatar_Юрий257
Цитата: sasha971 от 21 Апр. 2017 в 18:22
Ребята может кто нить поможет,имею два вела 1 на базе бафанг 350-36в20ач 2 хофо 500-36в20ач(оба редукторники) хотелось бы узнать сколько в них магнитов чтоб выставить правильную скорость(параметр Р-1) и Р-5 для корректного отображения уровня заряда батареи(какое значение из 15 наиболее реально показывает оставшуюся ёмкость),  еще интересует настрйка С-5 ограничение макс. тока батареи,стоит ее трогать если стоит то какое значение лучше выставить. Заранее благодарен за ответ. :hello:
Едва ли это число магнитов в моторе. Хотя бы потому, что там ещё механический редуктор стоит. Возможно это какой-то пересчетный коэффициент, который надо настроить исходя из диаметра колеса, длины мерного отрезка...
А можно настройки вообще на ходу менять?
MoRoman
это редукция (передаточное число редуктора) помноженное на кол-во магнитов
vovische
Всем знатокам привет! :-) Пожалуйста, подскажите, как в LCD- 3  включить цифровое отображение напряжения? Спасибо!
MoRoman
[user]vovische[/user], кратковременное нажатие кнопки включения меняет показания.
Нажми 2 раза, вместо пробега внизу будет напряжение...
PS вот качай
sasha971
А как посчитать скорость от количества магнитов?
AVTimi
Всем привет  :hello: Имеется KT-LCD3 дисплей, хотел подключить его на второй вел, но он отказывается включатся. При зажатии кнопки он как бы включается, но стоит отпустить кнопку как он снова выключается. Помогите, может у кого было такое? Проверял на двух разных контроллерах KT, ничего не меняется. Никак не пойму в чем может быть дело  :bn:
MoRoman
не совсем про настройку, но про LCD3...
Лопнуло у меня крепление
не расстраиваемся, если вас постигла та-же печалька... дешевый ремонт под спойлером..
можно конечно начать клеить, но как-то не хочется, не красиво..... поэтому сделал так:
отпилил хомуты от платформы
заказал на Ali вот такие крепления, 2 штуки
заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/Bike-Bicycle-Cycling-Water-Bottle-Cage-Holder-Clamp-Clip-Handlebar-Bracket-Mount-PTSP/32575345567.html?spm=2114.13010608.0.0.WuFhkU
цена 75 руб. за штуку, итого - 150 рублей
открутил пластиковую платформу от них
рассверлил внешние отверстия (к дисплею крепится на внутренние)
подобрал винтики со скрытой головкой и прикрутил хомуты
прикрутил всю конструкцию к дисплею
собственно всё, всё красиво и надёжно
PS если дисплей у вас закреплен не по центру, то можно заказать один кронштейн и сделать так
Dimofey
При чтении форума возник вопрос: тут многие озабочены приобретением и установкой ваттметров на свои эвелы. Но дисплей, который мы тут обсуждаем, прекрасно показывает и мощность и напряжение. Пожалуй, я только силы тока не увидел в показаниях.
Зачем ваттметр при таком развитом дисплее? Чтобы показывать непосредственно ампераж или у дисплея точность показаний хромает?
VSETT 10+, Kugoo G1, Kugoo G2 Max
MoRoman
[user]Dimofey[/user], насколько я понимаю, ваттметр считает и показывает, сколько кушается и скушано энергии, LCD3 сколько кушается сейчас показывает, а вот сколько скушано всего -  не умеет..
Altruist
#154
А с каким контроллером KT-LCD3 у кого работает? Хочу дефолтовый поменять на синусник 15-20A, универсальный (36/48V) - что подойдёт? Mark I, ещё что-то? Хочется просто китайца, с которого сделан OEM, ибо за цену марка можно взять LCD3 вместе с контроллером и доставкой...
poraboloid
askatt
[user]Altruist[/user], у меня с Марк1 работает!
но они бывают разные, - с разъёмом и без разъёма под KT-LCD3
Altruist
#157
Цитата: poraboloid от 21 Май 2017 в 09:01
Точно работает с такими.
Разъёмы замечательные, но у меня обычные :( Но наверняка есть и такая версия. А что за ТТХ, а то на фото не видно...
А до него была возможность с простетским сравнить? Разница в плавности/тишине чувствуется? Просто штатный тоже плавный и тихий, никаких рывков нет... может они все уже давно синусные... и отдельная пометка это PR? (с чего сделан Mark I я вроде нашёл, даже корпус такой же тёмный)
poraboloid
Цитата: Altruist от 21 Май 2017 в 13:20А что за ТТХ, а то на фото не видно...
48 Вольт, 6 фетовый на 18 ампер и синусный, 9 фетовый на 25 ампер, меандр.
Есть еще работающие с этим дисплеем на 17, 20 и 30 ампер, видел в каталоге лифорса.
Все они производства szktdz, которая и элсидишки эти изготавливает.
Продают ОЕМ, конторы покупают, клеят свою этикетку и на продажу.
poraboloid
Цитата: Altruist от 21 Май 2017 в 13:20может они все уже давно синусные.
Синусность именно этих контроллеров легко узнать по маркировке.
Если после цифры 48 идет буква "S" - контроллер синусный.
Altruist
Коллеги, а кто-нибудь искал пути заставить дисплей считать пробег (и сопутствующие min, avg, tm) при не выжатом газе? А то дистанции трипа и т.п. - не актуальны получаются...
MoRoman
[user]Altruist[/user], у меня настроено на работу по датчику скорости, скорость и пробег показывает независимо от того, нажат газ или нет.
