avatar_Юрий257
iggy
Цитата: artemis от 22 Июль 2017 в 17:50
ps По дисплею LCD5 - обнаружил несоответствие инструкции, а именно переключение перехода из одного режима настроек в следующий, в инструкциях написано, что нужно длительное зажатие кнопки питания. На самом деле для перехода между P(1,2,3,4,5) и т.д., нужно одновременно зажать кнопки вверх и вниз. Найдено методом тыка.
Да, на LCD3 такое же переключение. Правильнее сказать, переключение между блоками настроек - общими параметрами, блоком P и блоком C. Вот здесь есть правильное описание, и на русском языке:
http://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/displey-kt-lcd3
artemis
У меня параметр C7 (круиз контроль выключен- положение 0), но он сам включается непонять как, то ли от долгого удержания курка газа, то ли при достижении определенной скорости.  Врубается на разных скоростях и на 25 и на 30-ти. Иногда это раздражает. Если кнопкой включать, будет ли другой результат?
АндрейАлександрович
недавно собрал свой первый электровел, мотор редукторный  500 ват, батарея 48 вольт 8 ампер часов, LCD 3 дисплей, доволен как слон, но непонятки с круизом, он включается только на максимальном газу, связался с продавцом тот пишетчто нужно удерживать одну скорость 8 сек и круиз включается автоматом, пробовал почему то не получается
тут в теме писали что круиз включается стрелочкой вниз,  выбираешь скорость удерживаешь стрелочку - не работает
вопрос где рыться в настройках что бы круиз включался стрелочкой вниз? и как включать режим 6км в час? я просто жал вниз стрелку этот режим включается и тут же отключается когда эту кнопку отпускаю, почему так происходит? не будешь же ехать и держать кнопку это не удобно.
JT
Однозначно надо кнопку.
Включаеться от постоянного положения курка. Неудобно.
iggy
Есть контроллеры, которые автоматически при долгом удержании газа примерно на одном уровне включают круиз. На мой взгляд, это сильно неудобно, конечно лучше включать кнопкой. Надо погуглить, как в этом контроллере отключается такое автовключение, это может быть перемычка какая-нибудь, которую надо разрезать, например.
В KT-LCD3 круиз включается долгим нажатием на стрелку вниз. И то не слишком удобно, две-три секунды надо держать кнопку, я бы предпочел отдельную кнопку. Но это гораздо лучше, чем когда он сам включается, когда ты этого не ждешь.
АндрейАлександрович
каким образом эту кнопку подключить к контролеру?
iggy
Чтобы круиз работал, нужно параметр C7 выставить в 1.
Этот режим достаточно бестолковый, он действительно работает, только пока кнопку держишь.
ValeryT
он не для того чтобы ехать. ехать на 6 кмч это перегреть двигатель. он для того чтобы вести велик. идешь рядом и держишь кнопку и велик едет.
MoRoman
всё верно, удобно взбираться на мосты ЖД и т.п., закатывая вел по желобам...
Peresvet
это удобно когда домой едешь , а когда в лес или ещё куда ,  то батарейку жалко ! :exactly:
АндрейАлександрович
дело в том что в с7 стоит параметр 1 - и круиз включается, но только на максимальном газу
ValeryT
у меня два таких дисплея, брал в Томске у лифорса. С7-1, круиз стрелкой вниз работает на обоих. От 17кмч вроде бы, если медленнее ехать - не включается.
АндрейАлександрович
может еще дело в контролере, сегодня круиз включился просто удерживая в одном положении курок газа, на скорости 15 км (уже точно не помню), значит все работает как и должно быть, но удерживать курок точно довольно сложно, поэтому просто нужно делать кнопку, как я понял её ставить вместо перемычки круиз и она должна замыкаться не надолго, продавец посоветовал купить у него кнопку для сигнала звукового и подключить к круизу, заверяет что будет работать, нужно будет проверить!
andrey235
[user]cjla8ok[/user], 10 и 0-это максимальный ток.0.9-максимальный ток делим на 1.1 , 0.8-макс : 1.15, 0.7- макс:1.2 , 06- макс: 1.25, 05- макс ток : 1.33, 04-макс:1,5, 0,3 макс ток делим на 2.0.
andrey235
Я про пас ничего не знаю,никогда им не пользовался,а про динамику,чем больше ампер,тем лучше и нагрев соответственно больше.Был перегрев мотора,как определили,датчик встроен в моторе,что за мотор,вольтаж и ампер сколько.
MoRoman
Цитата: cjla8ok от 22 Сен. 2017 в 08:31
Сброс показаний сбрасывает только суточный пробег trip или будет скидывать и одометр?
только суточный и средние показатели, общий останется
MoRoman
Цитата: cjla8ok от 22 Сен. 2017 в 08:46
После LSD3 чтобы иметь больше настроек народ переходит на какое устойство более богатое тонкими настройками? CA?
программируемый контроллер +СА
cjla8ok
#215
Скажите,когда 130градусов на моторе  на приборке мигает перегрев,а питание на какой то границе будет отсекаться,чтобы мотор не сгарел?
