avatar_ILYA2606
Small-1972
Цитата: LEE4ER от 18 Май 2017 в 13:31
И не знаю какой там GX16 который влезет в гнездо 12мм :bw:    Хотелось бы фотку :ah:
16 - посадочный диаметр гнезда
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
WaveCut
[user]Small-1972[/user], хм, значит GX16 без колпачков защитных этих всех влезет... приду домой посмотрю на зарядку от роквила, сравню.
Small-1972
#4052
Вообще то странная ситуация. У меня в радиомагазине эти разъемы называются GX16,  но размеры не совпадают с чертежом. Вот здесь http://asenergi.com/catalog/razemy/malogabaritnye-gx.html они на картинке называются gx12, а в каталоге - GX16 12M-3А
Я так понял, что разъемы всех типоразмеров, но такого типа именуются GX16. В любом случае, то, что привезли мне по коду GX16-3 -  идеально подходит. Причем я просил привезти 2 штуки, а они на всяк пожарный 20 штук привезли. Из Москвы.
Маркировка цилиндрических малогабаритных разъемов серии GX16:
GX16       25M   –   12   H
GX16   –   Серия разъемов
25M   –   Посадочный диаметр: 12, 16, 18, 25 (мм).
12   –   Количество контактов.
H   –   Тип соединителя: H, E - блочная вилка; A - кабельная розетка; B - кабельная вилка.
Источник: Разъемы цилиндрические малогабаритные GX16 » АС Энергия
Короче, правильная маркировка - [b-b]GX16 12M-3А[/b-b]
Small-1972
[user]Small-1972[/user], под "колхозом" тут, я и имею в виду замену штекера в колесе.
Я всегда думал, что то, что втыкают - штеккер, а то во что втыкают - гнездо  :-D. В любом случае, колесо изменениям не подвергалось.
Taler
Ну, там папа-то в колесе, а мама в проводе. :)
И большой вопрос, что куда входит. :)
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
ВиталВасич
Цитата: Cofirazak от 18 Май 2017 в 11:57
Подскажите что означает пункт "Регулировка поворота корпуса и движения вперед" в приложении Inmotion?
Как правильно отрегулировать "это", и что это дает?
Эта корректировка очень полезная штука. Я в кроссовках ставлю на +2,8гр., а когда на работу в туфлях с каблуком, то 0гр. ставлю.
Сам для себя выбирай угол, сначала поставь 0, потом 1...2...3 после каждого раза прокатись и почувствуешь разницу, и определишься с комфортным для себя углом наклона.
Small-1972
Если использовать привычные термины "мама" и "папа" - вообще разночтений бы не было, а штекер - можно как угодно трактовать. Обычно штекер -  в руке  :-D
Awesome
Кто клеил подушечки для косточек на ступнях ? Я вот думал наклеить по центру, как в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=pLwJA2w8dig
Попробовал. Что-то не то. Косточка - она-то ведь находится на задней части ступни. И тогда попадает на самый край подушечки.  В итоге и подушечки переклеил со сдвигом. Да, несимметрично. Да, неудобно теперь катать, когда фонарь сзади. Зато весьма удобно, когда он спереди.
Моноколеса IPS Zero 260, inmotion V8 (от экодрифт), гироскутер 8 дюймов
T63
#4058
Цитата: Cofirazak от 18 Май 2017 в 13:05
[user]Roman Cat[/user], Наклон это да, а вот самый последний пункт не могу понять что регулирует.
[user]Ripido[/user], А что дает эта регулировка?
Очень часто путают. "горизонтальную настройку педалей" с тем, о чем Вы говорите (следующий пункт).  Последний пункт  регулирует опускание (поднимание ) педалей при  повороте направо или налево. Т.е. он контролирует чувствительность  на отклонение колеса лево-право.
Когда знаешь почему нельзя, то уже можно. :)
Inmotion V8  600 км
LEE4ER
когда-то было добавлено в фак
Цитата: LEE4ER от 30 Авг. 2015 в 13:46
Q: Как называется разъем/штекер для зарядки колеса
A: Наиболее часто в качестве разъемов используется трехштырьковый GX16 16M-3A (ссылка розетка/гнездо на провод, вилка/штекер в корпус). Иногда встречаются четырехштыркевый (колесо SML-160) и проприетарные (например как в Ninebot)
Искать лучше всего по запросу GX16.
В названии GX16 16M-3A: "16М" - диаметр под пайку в мм ; "-3" - ко-во контактов; "буквенный индекс/или без индека" - тип штекер/гнездо/на кабель/в корпус
Добавлено 18 Май 2017 в 20:05
а вообще, если все влазит, значит влазит и надо брать :)
у меня в8 нету и поэтому не нужно, а так бы уже давно в китае разных вариантов заказал и какой нибудь точно подошел :pardon:
vitaliy4
У кого какой пробег на v8?
Speedway Mini IV 48V
Veteran Sherman
tolmir
[user]vitaliy4[/user], 2900 с октября.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
vitaliy4
Вес чуть больше чем у меня. Я  так понимаю весь пробег без доработок?
Veteran Sherman
tolmir
[user]vitaliy4[/user], Да.Без доработок,без разборок.Правда недавно случайно обнаружил,что половина подсветки с одной стороны не горит.Но даже разбираться не буду-на скорость не влияет))).Точнее уже немного перевалил за 3000.
DmKa
А можно ли на колесе скрутить пробег ? :)
EcoDrift
[user]DmKa[/user], да можно, поменяв контроллер.
Vitamin-B
Цитата: Mr.Sabrewolf от 17 Май 2017 в 16:45
т.к. у V.8 расстояние от покрышки по всей окружности внутри корпуса всего миллиметров 3-6, и не понятно какая покрышка подойдёт точно и не будет шкрябать при нормально накачанном колесе в 3,5-4 атмосферы.
Покрышки подойдут по размеру только стокового варианта, т.е. 16*2,125, настолько мало расстояние между корпусом и покрышкой внутри.
НО !
Купив покрышку E-Byke pro указанного размера и накачав её всего до 3 атм. столкнулся с тем, что по сухой дороге ещё можно ехать нормально, без шкрябаний камешками о корпус, но стОит только немного проехать по влажной поверхности - даже мельчайшие камешки, налипающие на колесо, начинают нещадно пилить порпус по всей окружости, особенно над батарейным отсеком (как потом выяснилось при разборе).
Замена покрышки была обусловлена тем, что родная Кенда, продающаяся с колесом - редкостное д..мо, которое можно только выкинуть и сразу забыть, как страшный сон. После установки E-Byke было ощущение, как после попыток побегать по льду в ботинках, а затем обуть коньки. Управляемость, прямолинейная езда, повороты - это просто космос по сравнению с никчёмной Кендой. Единственное НО - то ли Кенда была чуть меньшего диаметра, чем указано, потому что она практически не цепляла налипающими камешками корпус, то ли E-Byke чуть большего - выход из положения нашёлся быстро, при разборе. Корпус крепится к педалям четырьмя болтами с каждой стороны (по 4 на сторону). Достаточно было его слегка "приподнять" над колесом - и всё было бы супергут. Что и было сделано за 30 минут на след. день. Просверлил ниже на 8 мм. каждого родного крепёжного отверстия симметричные новые, и преспокойно закрепил на них корпус теми же родными болтами, только с маленькими шайбочками, для лучшего прижима. Собрал, катаюсь, наслаждаюсь. Никаких шкрябаний ни покрышкой, ни налипающими камешками. Плюс появилась дополнительная регулировка по высоте :))) Корпус приподнялся на 8 мм. выше, что никак не сказалось ни на управляемость, ни на ощущения от езды. Таким образом вкатить покрышку чуть бОльшего диаметра можно легко и непринуждённо :)
з.ы. единственный минус (имхо) такой доработки - не встали на место крышечки под педалями, открывающими доступ к ниппелю. Ну и фиг с ними, убрал в ящик. Всё равно с разложенными педалями их не видно.
з.ы.ы. так как корпус стал чуть выше - покрышка теперь отчётливее выделяется внизу, тем самым показывая окружающим, что там всё-таки одна покрышка, а не две или три, как многие, наверное, думали ранее ))) По-крайней мере, пялиться на колесо стали значительно больше ))
Roman Cat
[user]Vitamin-B[/user], Фотку можно с нескольких ракурсов?)
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
