avatar_ILYA2606
catahaivan
#2664
Цитата: ILYA2606 от 20 Фев. 2017 в 09:46
[user]Dmirty[/user], кнопка у ручки настолько тугая, что сравнима с кнопками на клавиатуре БК (кто помнит - сразу поймет степень жесткости). А странности в алгоритме поворота не заметил, у Экстрима вот резко поднимает подножки при повороте.
Ручка действительно очень проблемная, при нажатии на кнопку на каждой стороне убираются два штыря во внутрь которые препятствуют свободному ходу ручки, так вот проблемма в том что далеко не всегда эти штыри убираются одновременно и с одинаковым усилием.
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
ДедКП
Цитата: KingdaKa от 20 Фев. 2017 в 00:15
Когда берешь за ручку внизу кнопка отключения есть. Так вот она оказывается срабатывает не мгновенно, а с задержкой до звукового сигнала. Я вот взал поднял, а оно как жжжжжжжжжжжжжжжж и отключилось. Надо чтобы мгновенно срабатывала.
У меня такого нет (поднимаешь колесо - сразу выключено), думаю, что это особенность вашего колеса.
Дедушка-купи петарды. (EcoDrift X5 HS-купил сыну + Inmotion V8 -МОЁ!)
catahaivan
Подтверждаю, тоже такой проблеммы нету
ДедКП
Цитата: Dmirty от 20 Фев. 2017 в 00:18
Уже писал выше. Чувствую, как оно при повороте ускоряется, выворачивая ноги слегка. Я долго привыкал, поездок пять наверное. Все остальные колеса так не делают, только соловил экстрим примерно так делал. На самом деле это хорошо, уменьшает усилие для поворота, но поначалу слишком резко казалось.
[/quote]
У сына колесо мягкое(Ecodrift X5 HS), по сравнению с INM V8 на выходе из поворота (90гр.) - тупит, для продолжения движения приходится прилагать усилие, INM ведет себя великолепно, хорошо было бы настроить   колесо сына на более жесткий режим (есть ли такая возможность - спецы отзовитесь).
EcoDrift
[user]ДедКП[/user], да можно
Но для этого надо приложение ставить
geguly
Ещё раз убеждаюсь, все индивидуально и пожалуй настоящий выбор можно усуществить только в тесном контакте с колесом
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
eldiamante
Новоиспеченнй инмуншник на v8, но нашел маленький недостаток:
Завтра буду пытаться проехать хотя бы пару метров )))
Она срабатывает сразу - надо нажимать полностью. Возможно, что пока новая - туже идёт.
Если будете учиться с ремнём - не забудьте сначала выключить эту кнопку :)
KS-14D, V5F, Mini Pro
KingdaKa
Ща проверил, да, надо просто привыкнуть её порезче нажимать :)
ЦитироватьЕсли будете учиться с ремнём - не забудьте сначала выключить эту кнопку :)
Может лучше веревку? :) К ручке привязать, да? А то специального крепления у V8 нет ;)
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
ДедКП
не понял! Если не трудно, поясните в личку.
И второй вопрос к Вам, Алексей: час назад поставил V8 зарядку. Зарядка пошла и вдруг светодиод на заряднике потух, зарядка прекратилась. (Зарядилось  с 2х полосок до четырех). При повторном включении зарядника в сеть слышен слабый щелчок и на этом все.  Половинки корпуса зарядника заклеены этикеткой (видимо это защита от не санкционированной разборки) - что делать?
EcoDrift
[user]ДедКП[/user], обращаться к Игорю в сервис, скорее всего вышел зарядник из строя.
Зарядник самое слабое место всех инмоушенов не зависимо от модели.
ДедКП
#2674
 /:-) Доп. к #2678: прошло полчаса, зарядник заработал! - Чудеса! Проработал 5 минут и умер окончательно!!!
vdudouyt
Если сначала полностью остановить колесо, то она таки срабатывает мгновенно. Скорее всего это какая-то защита от нажатия на скорости.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Beria
Подскажите плиз, ни где не могу найти, как выключить реакцию кнопки под ручкой без приложения.
Светодиодные ленты выключаются поднятием колеса и нажатием кнопки вкл/выкл на 2 сек.
Походу надо уже мини фак пилить на Inmotion V8 судя по лавинному прибавлению его пользователей.
Унесенные полем ecoV8
EcoDrift
[user]Beria[/user], только через приложение.
catahaivan
#2678
Вкл/Выкл фонаря - удержание кнопки включения
Вкл/Выкл светодиодов - удержание кнопки под ручкой + нажатие кнопки включения на пару сек
Все остальные действия с приложения
Jecka
Появилось два вопроса,
хочу заказать наклейки в типографии... может кто уже заказывал...подскажите точный диаметр белого пластика на V5
Можно ли перепрошить колесо для снятия ограничения скорости?
thenight
Как владелец V5F+ пробовал выжать максимальную скорость летом, получилось добится 35км/час, но это при экстремальном поднятии педалей. После колесо не отключилось, но при повторном включении на заезде вырубилось в самый не подходящий момент. Я так-же спрашивал у своего европейского дилера, будет ли прошивка на макс скорость в 27 км/час, меня кормили байками, что она будет, но в итоге вышел V8 и необходимость в этом отпала. А так просто нельзя перепрошить. Да и не стоит, врядли мощность этого колеса расчитана на большее.
Имхо
Jecka
Имхо
думаю тут дело не в мощности а в весе райдера
