avatar_ILYA2606
eldiamante
Цитата: Eilede от 14 Фев. 2017 в 11:13
Цитата: Mr.Sabrewolf от 14 Фев. 2017 в 05:44
Для информации: выключил я "каким-то макаром" кнопку под ручкой и она ни как не включалась, бегунком через программу для инмо, (искать уже резет на колесе начал) оказалось, чтобы её включить нужно было зажать кнопку под ручкой на колесе, а потом уже нажимать бегунок в программе (так-же как и с боковой подсветкой).
Странное поведение. Не должно быть такого.
Диоды отключаются и с колеса, и из программы. Чтобы отключить/включить кнопку под ручкой в программе, ничего не надо было нажимать на колесе.
Прошивка колеса с того момента, когда я пробовала это делать, не менялась.
Можно не нажимать кнопку, а просто положить Инмо на бок. Эффект тот же самый - отключение гироскопа.
При этом появляется возможность выполнять все изменения конфигурации и обновлять прошивку. Раньше уже обсуждали это.
KS-14D, V5F, Mini Pro
catahaivan
Inmotion добавили Русский перевод, слегка корявый, лучше на Английском варианте останусь :)
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
KingdaKa
А на V8 чтобы прыгать говорят надо накладки приклеить? Там крышак-то хрупкий и прозрачный для цветомузыки :)
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
catahaivan
Ну по сути да, некоторые приклеивают комплектные наклейки чуть выше стопы, чтоб зацепиться можно было, а так корпус плоский.
KingdaKa
А без накладок ваще никак не запрыгнуть? :)
Small-1972
Я сейчас ожидаю прибытия мне Inmotion V8. Будьте добры, подскажите, что именно, где/чем необходимо гидроизолировать, чтобы потом не возвращаться к этому. Ну или киньтесь ссылочкой на инструкцию или видос. Заранее спасибо.
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
Ripido
Можно использоваться "прыжок без колеса", т.е. подпрыгиваете слегка разгружая колесо и оно само себя затянет на бордюр. Сразу может не получаться, надо пробовать начинать с мелких бордюров и увеличивать их. Главное в этом деле не улететь вперед без колеса. И опять же даже в этом случае лучше что-то приклеить под голени, чтобы увеличить сцепление с боковинками корпуса.
KingdaKa
Ну, можно и накладки прифигачить. :) А все эти наколенники, шлемы и т.д. мне кажется лишним. Да, риск поломаться есть, но свободы больше :)
Ripido
[user]KingdaKa[/user], очень зря. От случая никто не застрахован. Да и 30ка коварная скорость. Лично я в конце ноября 4 дня в больнице повалялся. Хотя стандартная защита тут не при чем, но смысла рисковать без защиты совсем не вижу. Хотя сам часто гоняю без защиты до магазина, но всё равно.. я еду довольно медленно и в голове держу риск разложиться. Да, не смертельно, но ссадины и порваные штаны ничего приятного в себе тоже не несут.
blacktop
А можно ещё непосредственно перед прыжком придавить его рывком к асфальту. Тогда, теоретически, амплитуда его прыжка после этого станет больше.
CXM A8 -> GOTWAY MCM4 -> KS16A -> KS16S -> KS18XL
Varn
[user]KingdaKa[/user], не говоря даже о последствиях для здоровья, удовольствие от "свободы" может быть очень быстро испорчено. Первое же серьезное падение скорее всего даст страх и/или ожидание нового падения. И удовольствие от катания будет этим очень серьезно испорчено.
При этом если будет минимальная защита, то падение с гораздо более высокой вероятностью будет лайтовым. Минимум, как по мне, это наколенники и защита запястий. Защитит в 90-95% случаев падений на скоростях до 30-35 км/ч, стоит 500-1000р, одевается за 1 минуту.
А падения во время обучения будут с весьма высокой долей вероятности. При этом вообще без защиты даже падение на небольшой скорости может оказаться очень неприятным.
Конечно каждый сам решает нужна ему защита или нет, но я бы посоветовал ее надевать.
KS14C 340-->KS18S 840-->Gotway MsuperX 84v 1600--> Gotway Nikola 100v 1800
lozga
[user]KingdaKa[/user], категорически не согласен. У меня защита уже несколько раз окупилась - на три падения я бы каждый раз раздирал джинсы и куртку. Даже если себя не жалко, и ходить с ободранными ладонями и коленями вам нормально, то на одежде разоритесь.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
geguly
Владельцы В8 уточните ,скорость 30км это уже с поднятыми педалями или ...
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
catahaivan
Вроде как на 27 поднимаются
Radislav
Плоский, да не совсем)) На 1-ый день тестдрайва, пока бока у V8 были чистые и его не успели обклеить полосками фома, я довольно спокойно запрыгивал на бордюры в парке, невысокие, но сантиметров 15 там было. Корпус ведь немного расширяется от педалей к середине. Плюс по моим ощущениям, для прыжков важнее сжать и подцепить колесо боковинами обуви. Оба этих фактора дают неплохой прыжок, достаточный для средних бордюров.
Ninebot One E+ (N20, fw 1.4),  >4 тыс. км
Gotway ACM 1600
Ярик2101
Подскажите пожалуйста где можно купить камеру на  inmotion в8?
Dmitrys
[user]Ярик2101[/user], на алиэкспрессе нету разве?
ну или там, где колесо покупали
Gotway Tesla
Beria
В ожиданиях колеса решил установить ПО InMotion на свой смартфон (Philips w6610, Android 4.2.2). И наткнулся на такую проблему:
Play Market написал что мое устройство не поддерживается и отказался устанавливать.
Я скачал отдельно apk. Установил, но приложение  дальше заставки не идет и крашится (пишет возникла ошибка и закрывается).
Менять трубку пока не намерен. Кто сталкивался с подобным?
Унесенные полем ecoV8
