avatar_ILYA2606
ДедКП
#2700
Цитата: EcoDrift от 27 Фев. 2017 в 10:15
[user]ДедКП[/user], зарядку делает не инмоушен , а завод по соседству.
НЕ суть! Все равно китайские братья (значит такая ситуация может повториться не только у меня, а и у других пользователей этих зарядников).
Дедушка-купи петарды. (EcoDrift X5 HS-купил сыну + Inmotion V8 -МОЁ!)
LEE4ER
[user]ДедКП[/user], Вы прям америку открыли)))))))))))))
Открою секрет - даже колесо от Inmotion может сломаться ;-)
Олег_72
Добрый день. Вопрос к пользователям Inmotion v8.  У кого при включенном питании аппарат издает слабый монотонный "писк"? Хочется понять, это брак или вполне обычное явление?
ДедКП
Вообще то я не претендую на Открытие Америки, что всё может сломаться это и козе понятно, я писал о том, что именно послужило причиной отказа в надежде, что в такой ситуации не каждый кинется покупать новый блок.
С уважением ДедКП.
(злой Вы!)
vdudouyt
А у меня одного V8 часто включается не с первого раза, просто мигая пустым (либо содержащим только 2 полоски при полной батарее) индикатором заряда?
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Taler
Оно не включится, если на момент нажатия кнопки положение колеса более или менее сильно отличается от вертикального. Может, у тебя в этом дело?
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Izot
или если оно находится в движении, сам раньше пытался включить колесо в момент когда только поднимал его из парковочного положения, какраз магала батарейка и всё
catahaivan
Так и должно быть  /:-)
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
vdudouyt
Нет, по всей видимости это не мой случай т.к. в такой ситуации оно просто не включается, без каких-либо странных миганий индикатором заряда.
Возможно, что дело как раз таки в этом, но мне не удалось воспроизвести эту ситуацию искусственным путем. А как именно оно мигает? У меня бывает как и 0 делений, так и 2 желтых деления. Какую-либо систему в этом обнаружить не удалось.
Airwheel X3S 300км
Izot
Мигает по разному любым количеством ступенек батареи, или только рамкой батареи, просто в случайном порядке. После того как оно один раз включилось, повторить после выключения сложно, оно начинает включатся в любом положении. Оставь в выключенном состоянии на какое то время, тогда сможешь повторить. Я так просто привык не спешить и включать подождав полсекунды-секунду после подъема, и больше таких глюков не ловил. Считай что не баг а фича и не заморачивайся =)
catahaivan
Я включаю простым удержанием (при простом нажатии тоже очень редко включается), так что удерживайте господа и будет вам счастье :dance:
lumes
У меня безрадостный вопрос. После того, как оторвался сосок на покрышке v8, поставил обычную покрышку с прямым нипелем. По совету подложил две силиконовые шайбочки изнутри - теперь идет отчаянная болтанка, колесо виляет, словно на нем восьмерка. Технику езды это, конечно, развивает, но разгоняться выше 15 км в час откровенно страшно.
Вопрос, понятно, не очень умный и благодарный, но есть ли какие-то варианты подсказок?
Ripido
[user]lumes[/user], мне кажется, что камера тут не при чем... проверьте покрышку.
LEE4ER
[user]lumes[/user],
...либо при установке камера перекрутилась
yuri040
[user]lumes[/user], В теме Gotway уже описывали про биение колеса.
1) спускаем камеру так чтобы можно было сместить покрышку вправо,влево.
2) включаем колесо и смотрим биение. Если биение присутствует делаем метку на
покрышке и смещаем покрышку и так до тех пор пока не уберем биение.
3) накачиваем колесо.
Кстати мое колесо вкл. легким, коротким нажатием и таже выкл. При длинном
нажатие должно вкл. колесо и фара. Глюков никогда не было.
MSuper V2 (850 Вт)-6700 км; Inmotion V8 - 1580 км; KingSong KS-18XL- 4200 км
Олег_72
Всем привет! Может уже такой вопрос поднимался. Не могу установить программу inmotion-6.1.1.apk (скачивал c сайта airwheel)  на android (4.1.2 или 6.0). Причина - синтаксическая ошибка. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Inmotion V8 без этой проги теряет что-нибудь по своим техническим характеристикам?
Taler
Дело может быть в камере, но оно явно не в соске - что бы с ним не было, бить бы ничего не стало. У меня у самого, кстати, сосок прямой с шайбочками,  и все хорошо.
У тебя, возможно, камера там либо петлей легла, либо перекрутилась. Просто сдуй, разбортируй с одной стороны и пошевели ее там, чтобы она улеглась. Или попробуй это сделать даже без разбортирования.
Ripido
[user]Олег_72[/user], синтаксическая ошибка выскакивает на неподдерживаемой версии андроид
