avatar_ILYA2606
Nikitos926
Цитата: Beaver от 04 Окт. 2016 в 23:48
Проверь в приложении , там стоит уровень горизонтальной позиции 0.5 градуса , по крайней мере у меня стоял и я выставил на 0 .  А в горку 25 должен ехать . Колесо то же брал одним из первых , гула при любой скорости нет , еле слышный звук от мотора да есть , но катаясь по вечерам я его слышу днем нет . Колесо отрубалось только в процессе обучения - упал оно покрутилось на боку и офф . И хочу с прискорбием сообщить , пластик в том месте где ручка не такой и прочный . Сегодня отодрал подушки , зачистил от клея и обнаружил трещину . Конечно я  все обклею черной пленкой из автозапчастей и пройдусь строительным феном , а трещину проклею эпоксидкой скорее или дихлорэтан капну , хз или так оставлю на ощупь все прочно . Но сам факт что даже мягкая подушка не спасла , 1 раз всего серьезно упал на руки ( защита благо была на руках )в парке с горы ехал и попав на трещину в асфальте упал . Катаясь на 29 дюймовых колесах парк Победы казался хорошим местом . За грязью от клея лучше сфоткать не получилось , но пластик толстый , жму пальцем не проминается трещина .
Та же фигня. У меня трещина в том месте где ручка. Но не от удара а от самой ручки или брак. Пластик настораживает. Такое впечатление что он хрупкий очень.
Inmotion V8 - пылится
E-TWOW S2 Eco - ждет своего часа
Dualtron 3 - радует
Lore
Цитата: vdudouyt от 05 Окт. 2016 в 06:45
Вот, как тошним на мелких оборотах. Полагаю, что это и есть тот самый циклический гул, о котором говорит [user]Lore[/user]. Если чуть-чуть прибавить газку - сразу пропадает.
Да, именно такой звук. Поскольку у меня скорость пока ограничена 15 кмч, у меня гул не пропадает, а нарастает. На какой скорости у вас пропадает?
з.ы. после дождиков постараюсь снять аналогичное видео.
Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. (c) Альберт Эйнштейн
EcoDrift
[user]Nikitos926[/user], Так несите или хотя бы шлите фото, чтобы и Вам помогли и доработали на будущпее.
Nikitos926
Так а чего нести то? Как я докажу что это брак, а не трещина полученная в процессе эксплуатации? Я же не указал на данный недочет в момент покупки. Я просто не заметил этой трещины. Она становится видна когда ручка прикасается к пластику и ее давит. Кстати дозвонится до магазина (купил 02.10.16 сигвей, есть вопрос) сегодня начиная с 16 часов я так и не смог.  %-) А Андрей недоступен.
Dualtron 3 - радует
EcoDrift
[user]Nikitos926[/user], телефон в личку киньте.
eldiamante
Цитата: kolemik от 05 Окт. 2016 в 15:35
на 14 боты ребята делали ремни в обхват мимо кнопки
Вот так на V5F сделал - езжу с верёвочкой почти всегда.
https://yadi.sk/i/Lkzc0mOQuGrSE
[/quote]
Зачем вобще ремень на V5F? Жалко поцарапать корпус? :)
Я езжу без ремня - так намного удобнее. Если уж очень хочет его использовать - можно просто завязать его узлом в передней части рукоятки - тогда он не будет нажимать на кнопку
KS-14D, V5F, Mini Pro
shoper
парни, а как этого стеклянного монстра обновлять???
Roman Cat
[user]shoper[/user], В смысле обновлять? Прошивку?
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
shoper
да, а что же еще? На сколько я успеваю посмотреть выпадающую надпись-то только владелец может обновлять. Эта тварь не признает меня владельцем :laugh:
Roman Cat
[user]shoper[/user], Так необходимо сделать себя владельцем колеса. Это так же делается в меню настроек профиля. Далее заходим SCV и там тыкаем на Features в самом низу будет Update Firmware.
shoper
Я все сделал. Зарегился. Высвечивается все правильно. Но когда нажимаю апдейт, то вываливается сообщение -что владелец может, а не я. Но я же владелец :exactly:
atomvova
Всем привет!
Владимир, 37лет, г.Москва
Хочу купить inmotion v8, раньше на моноколесах и другом электротранспорте не ездил.тк я новичок и совершенно не в теме, накидаю тут список вопросов, для бывалых и профи )
1) Я понял, корпус колеса хрупкий, видел на ютубе обклееное колесо, какой то мягкой лентой, вопрос чем обклеивать что бы не разлетелось в щепки?, тк падений вероятно первое время будет много)
2) Как эта штука дружит с грязью, или другими предметами которые могут намотаться, налипнуть и попасть внутрь, ясно что нужно выбирать чистое покрытие, но все же?
3) Как насчет подъемов в гору, каков максимальный предел? Как колесо ведет себя на крутом спуске, Если сильно перенести вес назад, не улетит ли оно из под ног? Так же при сильных порывах  встречного/бокового ветра, что с мощьностью, про 800Wt я знаю, как это в реальности работает ?
4) Судя по видео штука водостойкая, если накроет волной выживет?
Спасибо, всем, кто ответил со знанием предмета!
shoper
 Кто то обновлял прошивку
Roman Cat
[user]shoper[/user], Обновлял раза 3 уже.
Sr.FatCat
[user]atomvova[/user],
1. Не хрупкий, разбить сложно. Но при обучении поцарапать и сильно очень легко. Обычно на время обучения используют бамперную ленту или учатся на мягком покрытии.
2. Колесу в основном грязь пофигу. Страдают колеса только от липкой быстрозатвердивающей грязи типа глины с мелом или чернозема с глиной, если она набьется между колесом и корпусом
3. Подъемы в гору отлично - велосипедисты завидуют. Предел обычно 25о. Спуски такие же как подъемы. Продавить на крутом спуске назад можно. Тут тренировки и навыки. Не уверены - завезите/спустите на/с подъем руками. Ветер, сколько бы значимый в лоб мне не попадался, до 10м/с - вообще не проблема. Боковой может сносить.
4. Вода - опасна
boom
Забей. Просто она у тебя первая. ))))))))))))))  :bravo:
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
vdudouyt
А что делать если педаль расхлябалась, и перестала держаться в поднятом положении?
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Roman Cat
[user]vdudouyt[/user], Затянуть шестигранником.
