avatar_ILYA2606
Roman Cat
[user]shoper[/user], В настройках профиля есть такая опция.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
EcoDrift
[user]Beaver[/user], 50 км при такой погоде хороший показатель, даже не смотря на вес))
Добавлено 03 Окт. 2016 в 22:38
[user]shoper[/user], тебе то как в8?
Устрица? Или русская селедка?))
shoper
Не нашел такого
Добавлено 03 Окт. 2016 в 22:44
50 км.- это прямо фантастика))) Завтра катнусь. Ты обещал пол октября теплую погоду. Чувствую по дождю придется кататься
EcoDrift
[user]shoper[/user], так мы же тебе на французский адрес отправляли)) что ты там прибедняешься?)
shoper
Так я в Италии был))) надо было туда))) было бы видео по Колизею
Beaver
Да мне хватает за глаза , по городу катать самый лучший вариант и по мощности и по запасу скорости . Я выставил 25км выше не вижу смысла , люди часто подходят и доброжелательно интересуются , желают удачи в покатушках .  В общем масса эмоций , собака по началу боялся , а теперь гуляет с нами и бегает за мной , ловит ( не лает , не кидается ) .
Спасибо Вам и удачи в работе , а мы уж будем рекламировать товар в городе ))) .
Inmotion V8 - EcoDrift .
740 w - Lee4er .
Lore
У своего V8, полученного из первой партии (за что отдельное спасибо Алексею-Экодрифту), обнаружил особенность. При вращении раздается циклический гул. Что-то вроде "фииить-фииить-фииить". Причем, не зависит от того включено колесо или нет. Т.е. , если колесо катить по полу или крутить рукой этот звук отчетливо слышен. При возрастании скорости звук усиливается.
Пока учился кататься на прорезиненной баскетбольной площадке, звук не напрягал, т.к. скорость была маленькая. А вчера проехал подряд ~14 км с выставленным ограничением в 15 км/час и устал от этого гула. Представляю что будет при скорости под 30.
Я один такой "счастливчик" или у остальных владельцев V8  аналогичная ситуация?
Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. (c) Альберт Эйнштейн
EcoDrift
[user]Lore[/user], видео сделайте,только с тихомместе.
Roman Cat
vdudouyt
[user]Lore[/user], у меня есть, но только на маленькой скорости. На высокой - пропадает.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
shoper
Вот тут.
Спасибо. Уже сам увидел. Не заметил этой шестеренки сначала
vdudouyt
#1973
А можно как-то отключить киллер (и в прямом, и в переносном смысле) фичу, когда при снятии нагрузки, или на крутом и резком подъеме колесо вдруг злонамеренно отключается с писком?
Сегодня чуть так не разложился. При том, что даже Эирвил X3 в таких ситуациях немного продавливался, но вытягивал. В итоге поцарапал педаль :-(
Airwheel X3S 300км
Roman Cat
[user]vdudouyt[/user], Там подъем рекомендуется не круче 15 градусов.
Vlad_KH
Цитата: Beaver от 03 Окт. 2016 в 21:31Гонял в гору , но и с горы то же ( подзаряжалось заметно , мониторил часто ) . Земигал красный с желтым 2 деления , спустился с горки 3 синих , я слабо в этом понимаю но прокатив по ровной дороге за ручку зарядка то же идет ( или приложение врет хз. )
До дома не доехал 300 метров , на 5% плавно вынудило сойти опустившись назад , припарковав себя . Включил и повез за ручку с 5% зарядилось до 9% )) сволочь .
Аккумулятор восстанавливает часть  напряжения, когда отдыхает без нагрузки.
Индикатор показывает напряжение на батарее, а не реальный уровень заряда. Когда катитесь с горки или ведете, мотор выдает напряжение, индикаторы загораются как будто зарядки много, но это ничего не значит. Как только поедете, все сразу вернется к старым значением. Чтобы реально подзарядить колесо, его нужно тягать со скоростью не меньшее время, чем требует штатная зарядка.
ЦитироватьТам подъем рекомендуется не круче 15 градусов.
Колесо не должно отключаться под нагрузкой ни при каких обстоятельствах. Если это происходит, то это брак. Отключение допустимо только после плавного но сильного поднятия педалей чтобы райдер сошел.
Добавлено 04 Окт. 2016 в 16:54
Цитата: vdudouyt от 04 Окт. 2016 в 16:16
А можно как-то отключить киллер (и в прямом, и в переносном) смысле фичу, когда при снятии нагрузки, или на крутом и резком подъеме колесо вдруг злонамеренно отключается с писком?
Что значит снятии нагрузки? Если поднять колесо не нажимая на кнопку, чтобы оно раскрутилось до максимума оно отключится. Если оно упало тоже. Зачем это отключать? Под нагрузкой оно не должно отключаться.
Inmotion V5, V8. HIMO C20.
EcoDrift
Нету тут брака. Это недоработка софта, а не брак. Брак это когда мосфет держится на милиметре напоя и готов отвалится.
А это недоработка софта, плюс мы не знаем всех условий как это произошло.
vdudouyt
#1977
Ставишь одну ногу на землю, другую держишь на колесе. Переносишь опору с колеса на ту ногу, что на земле - и оно перестает держать, но не отключается. Переносишь обратно - держит опять. Выглядит так, как будто это фича. Но я бы все равно предпочел, чтобы оно так не делало.
Небольшой апдейт - батарея разрядилась до двух полосок и оно так делать перестало, хотя ранее очень стабильно воспроизводилось. Реально странно. Понаблюдаю еще, в т.ч. на возможную связь с зарядом батареи (хотя эта гипотеза и выглядит слабой).
Завтра сфотаю этот подъем и подробно опишу, как все было. Но там явно больше 15 градусов, да.
Еще один апдейт насчет пресловутых жестких выступов - почему-то на 2й день они вообще мне перестали мешать. Так что по подушкам пока отбой :)
Airwheel X3S 300км
shoper
Сегодня катнулся но сказать что то пока не могу))))) Очень привык к солику. Тут как то не по себе. Трясет ужасно. Сначала ехал какими то рывками. Выдвижная ручка-супер, кнопка для отключения при переноски-супер, качество сборки-супер. Показалось, что педали под углом вверх задраны и приходится прилагать усилия. почему то кажется, что стоишь выше чем на солике. Знакомые которые сегодня увидели,  сразу почему то заметили , что он больше солика.  Дальше тестим. Что то про отключение в горку не понял???? 15гр.-это вообще не о чем. Он что отключатся будет???
vdudouyt
Ничего из этого, должен однако сказать, лично мной замечено не было. Впрочем, я никогда и не катался на солике.
Airwheel X3S 300км
