avatar_ILYA2606
eldiamante
Цитата: vdudouyt от 06 Окт. 2016 в 16:06
А что делать если педаль расхлябалась, и перестала держаться в поднятом положении?
одна из заглушек с торца педали имеет пластиковый наконечник и поджимает ось педали, создавая сопротивление раскладыванию педали - надо эту заглушку чуть затянуть
KS-14D, V5F, Mini Pro
shoper
Цитата: Roman Cat от 06 Окт. 2016 в 12:57
[user]shoper[/user], Обновлял раза 3 уже.
А как? может я что не так делаю
vdudouyt
Уже закрутил шестигранником :)
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Alexshim
[user]atomvova[/user],
1. Разбить сложно, но за первые 10 часов поцарапаете основательно. Обклеить сложно, но частично защитить можно. Фото ниже
2. Грязь на жёстком покрытии не принципиальна. А лезть сейчас в глину и в бездорожье, особенно новичку, бессмысленно. А весной сами все поймёте.
3. В гору пишут от 15 до 25 град. Зависит не столько от мощности, сколько от умения райдера. Поначалу непривычно. Любой ветер колесо выдержит, а вот райдер.... ((
4. Воду не любит, особенно если "накроет волной".
KS18L, GW mSuper V3, INMO v8,
atomvova
[user]Alexshim[/user], Весьма основательно, черная лента смотрится прекрасно! Вопрос еще вот в чем, вещь дорогая и я на данный момент выбираю между этим колесом и Gotway Msuper v3, 820wh. Но то колесо больше в диаметре и тяжелее по весу, хотя в надежности тоже нет сомнений +макс скорость и ресурс. Я сам легкий 65кг. Хочется взять одно и надолго, только какого зверя, какое проще в управлении, чем мощнее тем лучше, или нет, опять же вес колеса...
Surf_el
Откуда у всех такая уверенность про воду, что кто то уже пострадал от воды или уже были описаны косяки конструкции?
Вот найнбот колесо старое  все уже известно, что если устранить некоторые особенности конструкции, то оно становится всепогодным. А тут новая модель, но все уверены, что можно ездить только посуху
Roman Cat
Защита Imnotion V8 IP 55.
Под ливнем кататься можно.
В воду погружать нельзя.
По регламенту под 25 градусов едет в горку. А там уже от веса зависит и от умения. + играет то что высокие педали у V8.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Alexshim
[user]atomvova[/user], из этих двух надо выбирать более удобное.  Для этого надо сначала научиться кататься. Мне наиболее удобно на msuper(100кг). На inmotion могу спокойно ехать, но msuper "как родное" .  На inmotion катается жена (65кг), без экстрима. Её полностью устраивает.  Совет -"какое из двух топовых колес выбрать" сильно субъективен. Здесь уже надо выбирать ногами, коленями и глазами. ))
shoper
Вот вываливается такое сообщение
Roman Cat
[user]shoper[/user], Надо зайти в настройки пользователя и сделать привязку колеса (ввести серийный номер или с коробки или с колеса) к аккаунту.
Тогда будет обновляться.
anonanymous
Цитата: atomvova от 06 Окт. 2016 в 19:41
я на данный момент выбираю между этим колесом и Gotway Msuper v3, 820wh. ... Хочется взять одно и надолго, только какого зверя, какое проще в управлении,
Для опытного наездника в управлении будет проще Inmotion как имеющий более жёсткие педали, чем Gotway. Какое поведение лучше для обучения - вопрос спорный.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
shoper
Спасибо. Попробую. А так то бред какой то запудренный))))  Китайцы чудят. Смысл вводить серийник если он сам определяется в проге
Roman Cat
В программе пишется имя колеса.
А серийный номер или на самом колесе или на коробке.
Ну так делается личная привязка к аккаунту.
xanypuk
Владельцы v8, а расскажите пожалуйста, на сайте экодрифта указано время зарядки час, это реально такая крутая зарядка у него или слегка преукрашено?
Gotway Nikola
Alexshim
xanypuk
Спасибо, собственно так и думал... хотя это конечно получше чем у моего кинга.
Gotway Nikola
Sr.FatCat
[user]Surf_el[/user], я конкретно пострадавший от воды. Причем дело не в модели колеса, а в Мотор-колесе. Вода заливает именно его, мотор-колесо не герметично.
Roman Cat
[user]Sr.FatCat[/user], Ого. Вот и защита от луж. Или ты его утопил?
