avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
sjaovay
Цитата: edw123 от 08 Янв. 2019 в 20:53Какие-такие обороты выше в 2 раза? При какой хоть скорости? Редукция в 8fun BPM тоже 1:5.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1521873  :el10:
newsky526
[user]edw123[/user], речь идёт об erpm ,я же написал,да и не я один...
Миникрошка 4 витка
Контроллер пускает колесо всегда с 0 скорости. Какие там будут erpm при скорости 100км/ч контроллер не знает. Механическая редукция - про неё вы тоже упомянули и она к erpm никак не относится и она одинакова для разных мощных редукторников. У  инраннеров механическая редукция больше 10, да и у мелких оутраннеров тоже, т.е. erpm должны быть ещё выше.
cvanya
[user]edw123[/user], ничего не понятно - что за erpm и что за редукция в 10 раз?
newsky526
[user]edw123[/user], ...конечно не знает. Но при достижении ,каких-то оборотов произойдёт срыв синхронизации и контроллер уйдёт в ошибку. А про редукцию ,так это в сравнении с ДД...
Миникрошка 4 витка
Многие редукторники раскручивают до больших скоростей. У МАС проблема в чём-то ином. Может холлы неудачно расположены... Дело не в оборотах, хоть это и сопутствует.
serg79
хоть бы к то нибудь описал проблему мак  в чем проявляется . цеплял 2 китаских контролера  к маку ездило  . как в сенсорном так и в без сенсорном режиме
sjaovay
Цитата: edw123 от 09 Янв. 2019 в 00:41Многие редукторники раскручивают до больших скоростей. Дело не в оборотах
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1522588  :el09:
"Китайские" - очень всеядные. :) Более фирмовые более капризны, как ни странно. На инфинеонах у МАС проблемы разного рода, на мини и макси тоже, келли вроде тоже попадалось о проблемах, но тут не помню точно.
[user]edw123[/user], у келли кбс серии (трапеция) ерпм без опций 40000. Это 500 оборотов или 60кмч в 26 колесе, что в принципе и так для этого мотора предел. У клс (синус) - 70000 - это уже под сотню кмч, так что с ними проблем точно не будет.
Расшифруйте для выбирающих МАС: работает келли с МАСом? Можно им брать?
[user]edw123[/user], работает.
Best23
Посоветуйте бесшумный, мощный, тяговый редукторник (12т и больше), только не МАК. Между перьями обычные 135мм. Раньше на Луне продавали передний Бафанг 750Вт для фэтов 135мм, сейчас его днём с огнём не найдёшь - был бы идеальный вариант. Пока нашёл только такое https://www.li-force.ru/shop/view/motor-zadnij-xofo-xf-v-500vt-14t-reduktor-pod-tresotku-2
морячок
Цитата: Best23 от 24 Янв. 2019 в 21:16Пока нашёл только такое
Почему "такое". Годный мотор.
scezary
#824
[user]Best23[/user], Брал такой, https://ru.aliexpress.com/store/product/Bafang-48V500W-powerful-BPM-hub-motor-Electric-bicycle-rear-hub-motor/904105_32808135412.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.14.21895b52k5P9Gr, но перед покупкой лучше связаться с продавцом и уточнить, какой набит код на моторе. У него есть моторы на 36 и 48в, 48в-это больше 10Т(11,12,13,..) 36в-это меньше 10Т(10,9,8,..)
cvanya
Цитата: scezary от 25 Янв. 2019 в 11:0336в-это больше 10Т(11,12,13,..) 48в-это меньше 10Т(10,9,8,..)
А не наоборот разве?
scezary
[user]cvanya[/user],Да, совершенно верно, перепутал. Исправил. :ah:
kkm
Цитата: морячок от 24 Янв. 2019 в 21:27Почему "такое". Годный мотор.
Ну, человек хочет
Цитата: Best23 от 24 Янв. 2019 в 21:16Посоветуйте бесшумный, мощный, тяговый редукторник
А этот "xofo",бафангоклон BPM,  как и оригинальные BPM/SWX02 - шумное, гремящее шестернями и дребезжащее.......
И лучше уж тогда брать оригинальный BPM  - в "объявлениях" есть продавец из Котласа. Качество изготовления гораздо выше.
Единственный бесшумный (на уровне DD) редукторник на 500W  на сегодня - это этот (спасибо форумчанину, что нашел мне эту ссылку): https://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?id=549472024431&spm=a21wu.10013511-tw.3.1. Но доставка чеорез посредников стоит заоблачно....
