avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
Цитата: илс от 17 Дек. 2018 в 23:31
...Сплошь и рядом разные МК, с разной градусностью...
Кстати... может у [user]russstand[/user] с датчиками напутано? Или наверное тогда хотя бы дёргался...
[user]russstand[/user] а контроллер умеет в бездатчиковом режиме Ваш? Попробуйте не подключать фишку датчиков и запустить мотор от контроллера. Ручка газа в 0 уверенно сбрасывается?
russstand
#793
Ну бывает такое, несовместимость МК и контроллера.
Кто вообще, обещал 100% совместимость?
Сплошь и рядом разные МК, с разной градусностью, схемой соединения обмоток, могут по-разному работать с контроллерами, вплоть до полной неработоспособности.  :bn:
Спасибо, воспользуюсь инфенионом если ничего не выйдет, сейчас батарейкой через амперметр помучаю, внутри всё оК! обмотки на месте, всё звонится, ничего не пережато.
p.s.  вот про градусность я и не подумал, может этот мой контроллер за 8$ просто не умеет с этим колесом работать?
edw123, да умеет без холлов, я на qq100 без них и гоняю, мощи больше а шума меньше, попробывал сегодня у чела знакомого запитать ДД от своего контроллера, так он чуть меня на буксире за собой не утащил, а всегото 350w  :laugh:
про ручку газа я не понял вопрос.
если шо, то вот мой контроллер https://www.banggood.com/36-48V-350W-Brushless-Motor-Controller-For-Electric-Hall-EBike-Bicycle-Scooter-p-1194278.html?rmmds=detail-left-hotproducts__3&HotRecToken=CgExEAIaAklWIgJQRCgB&cur_warehouse=CN
питание 13s лифер хэдвей.
Ручка газа при подключении батареи должна быть строго в 0.
Пробуйте запустить без холлов.
russstand
ну газ в 0 уходит, у меня же ваттметер на веле, я бы увидел нештатное токопотребление, жрёт тока контроллер 35ma
подключил я аккум, искры... защита на тестере шшшпок, ну беру я трансформатор и всё получилось  :ку:
стопорит так что ваще не провернуть мк, а всегото 2 ампера.
https://youtu.be/cn83DaTAN6U
cvanya
[user]newsky526[/user], что за проблемы с маками?
[user]илс[/user], градусность обмоток? Я только про градусы холлов слышал...
Ваттметр? Положение ручки газа при старте должно быть строго 0 иначе контроллер не запустит мотор.
По всем 3м фазам торможение одинаковое? Ток одинаковый? На сколько А отрубает защита?
Без датчиков пробовали запускать?
russstand
Цитата: edw123 от 18 Дек. 2018 в 12:42
Ваттметр? На сколько А отрубает защита?
да, ваттметр.
на тестере? макс. пред измерения 1.5а  , защита срабатывает ну гдето на 2а
да, с первого раза и пробывал, потом подключал-отключал холлы, втыкал режим обучения, вкл-выкл контроллер... почему мк не рычит то???
Цитата: russstand от 19 Дек. 2018 в 00:35
да, ваттметр.
Да, ток отрубания на тестере. 2А это конечно очень мало :(
Вот ещё вариант - измерьте переменное напряжение на фазных проводах при подсоединении к контроллеру при даче газа. Если совсем ничего не покажет, то контроллер просто в защиту уходит и видимо по датчикам, но тогда должен в бездатчиковом запуститься... Что-то у Вас с коммутацией или проводкой не то...
russstand
так на фазных и уходит в защиту, на ваттметре на сек. токи появляются и опять пропадают, а вклинится в фазные по дороге к контроллеру непросто, там всё разматывать, термоусадки срезать  :~-(  , да и есть же ваттметр на силовом проводе от аккума
rzaviy
При неисправных холах или неправильно подключенных и рабочем контроллере,ток потребления скачкообразно растёт почти до мах и потом отрубается.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
didim
Два мотора, у первого размеры в ширину 73.5, но момент указан 65Н*м . У второго ширина 86 но момент указан всего 38Н*м.
По идее должно быть наоборот, ведь магниты будут пошире где 86 мм. Китайцы меряют при разном напряжении?? Какой из них окажется тяговее, планирую брать для перемотки.
1
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-48V500W-8Fun-Bafang-BPM-Brushless-Hub-rear-Motor-powerful-electric-bike-electric-wheel-electric/3092116_32824942465.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.12.481e7d68DbFu2v
2
https://ru.aliexpress.com/item/Bafang-48V500W-powerful-BPM-hub-motor-Electric-bicycle-rear-hub-motor/32808135412.html
Фото от продавца
newsky526
Цитата: cvanya от 18 Дек. 2018 в 11:22newsky526, что за проблемы с маками?
У МАКов из особенности конструкции, обороты раза в два выше , чем у остальных редукторников, плюс редукция 1:5 и поэтому не все контроллеры хорошо справляются с такими высокими оборотами (erpm).
Миникрошка 4 витка
russstand
1
2
Фото от продавца
А зачем его перематывать?  %-)
cvanya
[user]russstand[/user], может чтобы ещё больше тяги сделать и ещё больше нагрузить фривил?
[user]newsky526[/user], а как определить контроллер, который будет хорошо работать с маком?
newsky526
[user]cvanya[/user], либо поискать спеки контроллера,  или прочитать тему по МАКам. Возможно там что-то есть.
Миникрошка 4 витка
sjaovay
Цитата: cvanya от 08 Янв. 2019 в 18:03а как определить контроллер, который будет хорошо работать с маком?
Они есть на официальном макавском сайте, 6-ти, 9-ти, 12-ти и 18-ти фетовые. Теперь уже и с транзисторами 3077  http://macmotortech.com/accessories.html
Если примите решение заказывать там, отпишитесь и для всех остальных?
На приемлемых для этого мотора скоростях ерпм будет более чем доступный для любого контроллера.
Какие-такие обороты выше в 2 раза? При какой хоть скорости? Редукция в 8fun BPM тоже 1:5.
