avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
russstand
да, похоже на то что обмотки вообще отсутствуют, а провода все замкнуты  O_O  , несколько оМ всего, это почти КЗ
учитывая что я не один повелся на это, скоро в отзывах у продавца начнётся...
Погодьте прям чучуть, ща али вынесет решение и вскрою или отправлю нафик назад если прод оплатит отправку.
LeoDron
Межфазное сопротивление обмоток мотора намного ниже одного ома.
Да не надо ждать никакого решения.
МК исправно, скорее всего.
Не ленитесь подсоединить силовые провода к своему-чудо тестеру (штатными крокодилами) и покрутите ось или корпус, на камеру.  :hello:
LeoDron
Или через автомобильную лампочку напряжение от 18650 или липошки подайте. Если обмотка живая, то колесо дёрнется.
Я бы сказал, что "если вся цепь исправна".
russstand
на камеру так на камеру
что дальше делаем? давайте в 220~ сунем а?  /:-)  точно закрутится!
https://youtu.be/inauySTFdK4
Shaman2
Может я ошибаюсь, но когда ты покрутил мотор быстрее загорелись все фазные светодиоды. Может всеже некоторое КЗ между обмоток, надо вскрыть и посмотреть
russstand
ок, вскрываю, у меня уже глаз дёргаться начал от этого моторчика  /:-) , тестер ведёт себя также как и с исправным мотором qq100
crond
Прошу у всех прощения, кроме Антона, он меня достал! Вставлю картинку так прощепонять суть его амикошонства! И пусть он со своим 30 годами стажа и далее раздаёт антисоветы.
Это был элементарный тест на схемотехнику и я все вводные обозначил.
Проверяя холлы нужно также проверить их выход с ОК (Открытый Коллектор) ты знать это просто обязан
У тебя же получается Открытый Коллектор с приборами и мозгами lol.
Батарейку на фазы через амперметр и покрутить.
Anton_S
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Anton_S
Кипит ?
Свой цех.
BolhoiBabuta
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста что за деталь на плате?
cvanya
[user]BolhoiBabuta[/user], датчик холла для измерения скорости. Подает сигнал напрямую в контроллер с мотора без магнитика на колесе.
что дальше делаем?
Ну вот, ....сами видите, что моторчик исправный. Алиэкспресс некорректно напрягать  :hello:
Я бы потестил с другим контроллером. Напр. с инфинионом. Через неделю буду в Самаре, могу захватить...забесплатно.  :exactly:
cvanya
[user]илс[/user], а какой смысл от мотора, если он не работает с простейшим контроллером? Да, инфинион вещь хорошая, но я вижу смысл в нем только для ограничения фазных токов.
Кстати, я так и не пойму - инфинион с редукторниками работает? А то на сайте написано, что только с ДД.
newsky526
Цитата: cvanya от 17 Дек. 2018 в 22:13Кстати, я так и не пойму - инфинион с редукторниками работает? А то на сайте написано, что только с ДД
С чего бы ему не работать? Работает и хорошо работает, не жалуюсь.
По слухам ,вроде с МАС-ами только какие-то проблемы могут быть.
Миникрошка 4 витка
Ну бывает такое, несовместимость МК и контроллера.
Кто вообще, обещал 100% совместимость?
Сплошь и рядом разные МК, с разной градусностью, схемой соединения обмоток, могут по-разному работать с контроллерами, вплоть до полной неработоспособности.  :bn:
