avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
gekanaz
Цитата: Сергун от 11 Март 2016 в 19:03
Кто продаст новую батарею на 20 Ач и 48 Вольтами ??  Надо на самокат Headway-3
можно сделать батарею под вас, ТУТ можно посчитать
а также при стандартных размерах можно получить увеличенную емкость
Сергун
А в какой последовательности у вас на сайте указываются габариты ??  как я понимаю- высота, ширина, длина...
gekanaz
габариты можно сделать совсем другие , не те, Которые посчитаны в калькуляторе, для того, чтобы определить сколько войдет в ваш размер, можно написать письмо на
support@li-force.ru  - указать напряжение требуемое и планируемый разрядный ток,
наши инженера просчитают для вас несколько подходящих вариантов в разных ценовых категориях
inkinn
Цитата: Slider от 20 Фев. 2016 в 12:27
Попытался перевести гуглом:
"Божью силу" обязательно надо брать ;)
У OSN есть ячейки похожие на "Божью Силу"
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7728559.2014082902.1.FkX03H&id=521150354947&_lang=zh_CN:TB-GBK&thwarea=hw&toSite=main
http://osn.en.alibaba.com/product/60336607585-801062402/LiFePo4_3_2V_20AH_battery_for_solar_power.html
Тоже разводят с внутренним сопротивлением? И для 1C как то дорого...
Stels Navigator 700, XOFO 500Вт редуктор, контроллер 20А, 48В 12Ач пакеты LiFepo4, 45км/ч, 40км без педалей.
oztay
Чтото цена в 2 раза отличается по двум ссылкам...  :ку:
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Вадим 74
игоряша
Ребят лифер 48в 12ач заряжять 5ампер заряд не страшно? A то один пишет заряжал лифер 48в 10 ач 2х амперн заряд всё было нормально перешол на 5ампер зар соврем мол полител бмс и 4 ячейки он типа подозрев что это большой ток убил её Ответте будьте любезны хочу заряжаться в дороге быстрей
Вадим 74
[user]игоряша[/user], Для плохого лифера чревато . Лучше хотя бы  3 амперами .
Seg@
Я заряжаю всегда свою батарейку 48 в. 12 А/Ч зарядкой 5 А. У меня ячейки хедвеи на самокате.
Несколько раз заряжал еатоном с нуля до отсечки, а он выдает 28 А.
odo 4066 км.
poraboloid
Цитата: игоряша от 25 Март 2016 в 19:36Ребят лифер 48в 12ач заряжять 5ампер заряд не страшно?
Если лифер нормальный - 2С заряжать можно.
Главно чтобы бмс и проводка поддерживали.
У себя 9А\ч лифер из 16S3P 26650 заряжаю 6А зарядкой.
yurgen
оптимально для догого пользования 01С.
Если делать быструю ( 05-1С) зарядку то ее нужно заканчивать на фазе СС.
А уже дома при неспешной зарядке доводить да CV, и балансировать в случае разбалансировки.
80км/ч
> 70 000 км
игоряша
Ребят проехал на феруме 48в 12 ач ей 2 года 100 циклов 4 горки 2 подёма по одному км 2 подъема по 800 метров скорость в горку 30 35 км в час остальной путь по прямой скорость 30 40 км час вобщем до полного отруба 28 км как вы считаете как эксперты электротранспорта батарейка ещё нормальная а то я стал немношко сомневаться ответте пожалуста
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
СТЛ
 На обычных слабеньких китайских контроллерах 6 фет 13 -15А обычно получается проехать, с литиевыми батареями 10А/Ч  24,36,48 Вольт, со скоростью 25 -38 км/ч  до 30 км ,скорость МК  в основном зависит от напряжения
игоряша
Мой вес 97кг мотор 1000ват это без педалей ответте
e2v2
  https://item.taobao.com/item.htm?id=520834102841&toSite=main#detail
Пришли такие , что обозначает этот штрих код ? Пока нашел производитель США или Канада. Элементы бу со ржавчиной.
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
Snaiper
Рядовому пользователю достаточно знать что ето банки "38120S" даташит найти не проблема.
Wayfarer
Рядовому пользователю хотелось бы знать  насколько они ушатаны по емкости и особенно внутреннему сопротивлению. Даташит на новые батарейки, а эти Б/У
