avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
alayf78
#2610
чтобы не плодить очередной раз темы типа этой
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26704.0;topicseen
лучше покупать у проверенных с гарантией.
иначе вы просто с высокой вероятностью выкинете свои деньги на ветер. сейчас на тао аншлаг говнища,все отходы вывалили,лишь бы что нибудь продать неопытному зазевавшемуся. кризис все-таки :exactly: . а доказательства потом палка как раньше уже не принимает, идите мол,жалуйтесь в интерпол,как они теперь пишут :neg:
Wayfarer
На Тао всегда было много говна.
По опыту могу сказать, что обычно облом ждет покупателей, которые собираются снимать с китай лифера с Тао токи от 2С долговременно. Ну это уже другой уровень качества батарей и цены соответственно, нужно понимать.
А если нужны токи до 1С, то большинство китай лифера за недорого это тянет. 1-2С можно выбрать тоже, но сложнее и чуть дороже.
Так что проблема не в количестве говна, а в покупателях с их завышенными ожиданиями.
[user]Kirill_tlt[/user], прислушайтесь к совету форумчанина [user]Кутас[/user]
Kirill_tlt
#2612
Спасибо всем за дельные советы ! :wow: Но т.к кататься летом очень хочется, а денег на покупку  лития у 'местных' продавцов у меня нехватает и не будет, остается только тао. Постараюсь обговорить с посредником нюансы заказа. Может удастся уговорить за доп.плату произвести замеры прибором, который я же и закажу. Пусть посредственно, но более менее показательно. И если элементы будут совсем плохи то отправить обратно. Считаю что это вполне реальная схема. Возможно есть непродуманные моменты? Как считаете ?
Я и на 1.5с токи уже согласен лиш бы кататься.
Для примера ранее обсуждаемые тут синие бруски 20ач фирмы lishen. У меня 2 друга такие купили и вполне неплохи для своей цены.
cncfreak
[user]Kirill_tlt[/user], можно ссылочку на прибор проверки элементов?
и какие параметры он умеет мерить?
Seg@
Я своего посредника подначил для проверки заказываемых ячеек, он в принципе готов это сделать путем поездки к продавцу и все проверить.
Если что то я буду изучать спрос но 9А шоколадки, но продавать я буду все вместе а это 117 пакетиков.
odo 4066 км.
Kirill_tlt
#2615
Произвел замеры 2-х призматиков lishen 20ач и 10ач и оказалось у 20ач внутренее сопротивление 12мОм, у 10ач  20.5мОм.  Такие брать точно не буду!
https://www.youtube.com/watch?v=Bqu9-9CuGNw
inetchik
На видео ячейка 3,3вольта на хх, этож не полный заряд, половина наверное.
А каков ток разряда был примерный в тесте , сколько ламп и какой мощности подключалось ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Kirill_tlt
29ампер 15 ламп 12v50w каждая лампа почти 2а потребляет
Wayfarer
[user]Kirill_tlt[/user], и это далеко не худшие ячейки с таобао, середнечки так скажем. Вы измеряли сопротивление на постоянном токе (как по ГОСТу). Производители и продавцы измеряют спец. прибором на переменном напряжении 1кГц. Так вот для китайлифера разница в показаниях около 3-х раз, т.е. на 1кГц будет 4мОм, что и пишут в даташитах элементов и эту же цифру дают продавцы.
Ранее выбранные вами элементы с большой вероятностью имели бы бОльшую просадку даже в конфигурации 2Р.
А вы можете разрядить этот элемент данным током до конца, посмотреть сколько реально с него сольется АЧ и как он нагреется при этом?
rzaviy
[user]Kirill_tlt[/user], лифер имеет 3.3 вольта почти всю ёмкость,12-20 мОм это паршивый лифер,возможно он был не заряжен
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Вадим 74
не СОГЛАШУСЬ !!! - разница минимальна !- По крайне мере у меня ...
Wayfarer
[user]Вадим 74[/user], может с литийионом путаете? На литийионе 18650 разница не значительна, согласен.
Фирменный лифер тоже не сравнивал. Поэтому пишу китайлифер. Посмотрите сами: человек пишет 12мОм на постоянном токе, а по даташиту для данного элемента - 4мОм на 1кГц, отсюда и вывод про 3 раза.
Вадим 74
Да нет же - я ещё удивился что показания совпадают ! Правда считал показания прибора после двух секунд ( при коротком замыкании ячейки проводом - ток был около 8 ампер ) Замер делал правильно !
rzaviy
[user]Вадим 74[/user], Я свои 15 А,током в 15А нагружаю,тоже похожие призматики.
до 1.5 вольта просадка сборки 12С,с проводом и выключателем.
до 100мОм на сборку из 12 шт.  12С1Р
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Dark3000
Кто, что думает по поводу этих призматиков ?
https://item.taobao.com/item.htm?id=524285320050&toSite=main#detail
   Их на ту же сумму, можно взять на 2,5кВт, вместо 2кВт 20-ти амперных. То-есть вместо 32-х 20-ток, взять 80 10-ток. А если что, можно перебрать и оставить 2 кВт кондиции.
А.У.Т.
[user]Dark3000[/user], За эти деньги точно будет бу уг. Заказал такие же по 20 юаней, внутренние сопротивление нормальное а емкости 200-300мач от силы.
Ателье Уникального Транспорта
Для людей душы не чающих в бездушном.
+7(977)4042558
Dark3000
   Вроде неплохие отзывы у этого продавца, купили у него не мало. И средняя цена на тао на эти ячейки. Ладно, тогда ещё помозгую, чтоб не попасть.
  А собрать новый агрегат, ой как не терпится %-). Думал к весне, дай бог к лету соберу. Прийдется на MAKе с подсевшей батареей кататься  :-(
Сергун
Кто продаст новую батарею на 20 Ач и 48 Вольтами ??  Надо на самокат Headway-3
