avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
AutoLand
Новое есть, надо знать у кого покупать, те проверенных продавцов! Зависит от продавцов, что они продают, просто выбор отличается на али и ебее! А что за элементы хотите брать?
Fin4master
Думаю пакеты брать, 10А/ч, 16 штук, хотелось бы узкие по 7-8см чтоб стопкой в раму влезли. Двигатель редукторный мхус 350.
Ой че только у меня уже не было. и жег, и перематывал, и магниты сдохли и контроллеры выходили из строя...
AutoLand
это черные которые?
Fin4master
Нет, черные я вообще на али не встречал. Вот такие например http://ru.aliexpress.com/item/8pcs-lifepo4-battery-10ah-3-2v-cells-lifepo4-10ah-30A-high-drain-power-tool-batteries-For/32391647991.html?spm=2114.03020208.3.10.aX5hxg&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_401_62_10007,searchweb201560_3,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6451&btsid=c82b7ced-01f3-4880-8ffe-387bd94e6a52
Уже давно капаюсь на али, средняя цена за элемент 10А/ч около 1000р. Выделил два магазина с наибольшим количеством заказов, оба имеют по 1к алмазов, много хороших отзыов, но толковых мало и в них говорится что измеренная емкость ниже заявленной и встречаются убитые элементы. Боюсь рисковать.
dgon.iv
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Fin4master
Боюсь я этот таобао, нет опыта покупок. Получится вернуть деньги, если мне пришлют какую-нибудь лажу? Там еще какие-то заморочки с посредниками...
Fin4master
Цитата: dgon.iv от 24 Янв. 2016 в 21:24
Нужен лифер,- покупай на таобао.
Чем таобао лучше али? Там дешевле или качественней товар?
Hizheka
Всем, потому что это площадка для внутреннего рынка. И это значит что там можно найти более качественные тавары в разы дешевле чем на али. Но опятьже, нужно уметь этим пользоватся...
Вадим 74
[user]Fin4master[/user], На тао можно купить значительно дешевле , НО по вашим требованиям по размерам подобного нет - лучшего качества .
Удивительно что 10 а - ч засунули в такой размер . Надеюсь что правда . Сопротивление тоже отличное . Даже как - то странно ...
Fin4master
Kwoter
Эти пакеты в РФ сейчас стоят 650-700р
https://vk.com/elcust
Fin4master
AutoLand
У Кола! У Клава вроде! В маленьком китае посмотрите и товары из любой точки мира!
gekanaz
#2569
Цитата: Fin4master от 25 Янв. 2016 в 07:26
Это где, скажите, пожалуйста?
калиброванный производителем набор на 16 ячеек с полным набором для сборки из высокотоковых  призматиков 10Ач 5С Grade A в России с гарантией будет стоить 428 долларов
а готовая батарея из цилиндрических элементов 26650 3-5С - до 2.3кВт по мощности,  на 9Ач 351$ - любой требуемой формы
Пример расчета батареи
Вадим 74
Вопрос - не много не влезают пакеты , по бокам мм на 2 - 3 надо уменьшить - критично это или нет ? - Собираюсь сдавить не много бока - ТОЛЬКО в двух местах на 2 мм , чтоб уже были И НА 6 - 9 ММ В ДЛИНУ ( не весь пакет ) Кто сталкивался с подобным - в месте сдавливания пакеты не много толще будут .
Кутас
Вадим 74
Цитата: Кутас от 12 Фев. 2016 в 19:29
Замыкание пластин будет.
Сами пакеты толстые , около 13 мм , утолщение будет до 14 мм , максимум 14.5 мм
Кутас
Всё равно опасно, край подзавернутся может. Я разбирал пакет а123, было замыкание на углу, внешне пакет был целый.
