Неисправности и ремонт
Jones
Цитата: classicmen от 28 Дек. 2022 в 12:48Смущает то, что на датчики холла питание
А при повороте колеса состояние датчиков меняется?
classicmen
Подпоял светодиод. Вспышка пауза две вспышки. 1 и 2 или 12??? При повороте ручки газа также.
Цитата: Jones от 29 Дек. 2022 в 08:56А при повороте колеса состояние датчиков меняется
Нет.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Цитата: classicmen от 29 Дек. 2022 в 18:28
Подпоял светодиод. Вспышка пауза две вспышки. 1 и 2 или 12??? При повороте ручки газа также.Нет.
Надо поискать расшифровку, где-то тут была, но у многих контроллеров по разному. В обычном режиме редкие постоянные вспышки. В теме "Контроллер" есть немного: "Нет света: Двигатель работает
1 вспышку: В режиме ожидания, остановленном двигателе
2 вспышки: Только вперед вход неисправности или HV тормозные активные
3 вспышки: Блокировка ротора (начать защиту скорости)
4 вспышки:
5 вспышек: Высокая сторона FET короткое
6 мигает: Неисправность датчика Холла (датчики Холла в МК)
7 мигает:  Аварийный ток
8 мигает: Под напряжением (LVC) активно (разряд АКБ)
« Последнее редактирование: 03 Июл 2014 в 15:57 от vpk8"
Сигнал с датчиков должен меняться при вращении колеса рукой.
classicmen
Да. Спасибо, Я уже нашел эту тему.
Цитата: edw123 от 29 Дек. 2022 в 19:52Сигнал с датчиков должен меняться при вращении колеса рукой.
При подключении к тестеру мотор колеса всё нормально. И фазы и холлы показывает.
Цитата: edw123 от 29 Дек. 2022 в 19:52HV тормозные активные
А это тормоз по высокому? SH на плюс. Правильно я понял. У меня SH и + сопротивление 29Ком и постепенно растёт.
Mike 372
Цитата: classicmen от 29 Дек. 2022 в 21:13При подключении к тестеру мотор колеса всё нормально. И фазы и холлы показывает.
При подключении к контроллеру состояние выхода Холла должно при вращении меняться от 0,8 В до 4,2 В.
Да не важно какой, главное замкнута тормозная цепь. На питание или на землю.
paulost
хотел спросить по быстрому. Раньше байк имел динамику разгона. А теперь такая закономерность. Подключил ключи ему с отображением вольтажа. всё было хорошо. А теперь нужно его выключить и включить и тогда он дает разогнаться в горку. Проходит несколько секунд и динамика падает. Батарея меньше 51 вольта не снижается на нагрузках. У кого было так? понимаю что дело в контроллере. ,Лечить как
светлый
Приветствую всех! Столкнулся с неровной работой мотор-колеса на самодельном байке. Донор Стелс 530, набор мотор-колесо DD 1000W + контроллер MARK1 (kt36/48svprld-xfc08j1).
Ручку газа менял и отдельно проверял - не в ней беда. Подкидывал другой контроллер и проблему локализовал - проблема в штатном контроллере. Создал видео с описанием и визуализацией проявления проблемы и моих действий. Посмотрите, пожалуйста, может, кто подскажет как разобраться!
undead
добрый день! Есть велогибрид E-Alfa New мотор-колесо 350W батарея 10.5a/h контроллер 15A и в нем есть 3-позиционный переключатель скоростей, также есть индикация состояния батареи (3 зеленых диода).
Так вот: при езде на первой передаче все ок, примерная скорость 25 км/ч, но при переключении на 2 или 3 он разгоняется на пару километров в час и мк начинает очень быстро дергаться при этом в такт начинает моргать 3 (то есть 2 горят 3 начинает моргать) диод это будет продолжаться пока батарея немного не разрядится и 3 диод совсем потухнет или начнется спуск с горы и тогда диод загорится или можно помочь ему педалями и диод загорится или потухнет (зависит от местности, тоесть от нагрузки), как только диод перестал моргать мк сразу же набирает свои ~35-40км/ч и едет нормально пока батарея немного не разрядится и не начнется переход со 2 на 1 диод (тоесть начнет моргать 2диод,скорость сразу сбрасывается до~25)
Если кратко то моргает диод=дергается мк! Это очень сильно начинает раздражать,  особенно если нужно быстро разогнаться, а мк на скорости 25 начинает дергаться на протежении метров 100-200 пока не перестанет моргать диод(
Mike 372
[user]undead[/user], Странный баг. По идее диоды - суть просто индикаторы, и на работу мотора ни как влиять не должны. Предположу, что это какая-то ошибка в коде прошивки. И вылечится только заменой контроллера.
Ну да, это вольтметр. И больше похоже, что он показывает на проблемы питания.
andr-0-n
Цитата: undead от 01 Янв. 2023 в 12:04Если кратко то моргает диод=дергается мк!
Если правильно понимаю, то диоды(которые моргают), это "показометр" напряжения аккумулятора? Что бы попытаться разобраться, нужно понимание, что происходит с аккумулятором, а точнее - с напряжением на его выходе. Для этого нужно подключать вольтметр, и контролировать напряжение в момент когда "моргает диод=дергается мк". На первый взгляд - сильно просаживается напряжение на выходе аккума, во время увеличивающейся нагрузки. Причин этому может быть много - начиная от плохого контакта в силовых разъёмах до неисправности BMS, да и дефекты в конструкции самого аккумулятора могут быть.
Повторюсь - нужен установленный вольтметр и понимание как ведёт себя напряжение на выходе аккумулятора.
P.S.Вольтметр, это обязательный прибор, которым нужно оборудовать электротранспорт, ИМХО.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
leps1985
#15654
Взял датчики тормоза. При подключении датчика тормоза мотор колесо перестаёт реагировать на курок газа (тормоз не нажат), ассист также перестаёт работать. Пробовал оба датчика и оба разъема идущие от контроллера. С комплектными ручками тормоза все в порядке - работают штатно. Подскажите кто что думает.
Mike 372
Мне попадались такие датчики с нормально замкнутыми контактами. При поднесении магнита размыкаются. Их надо подключать на другой вход контроллера. Либо инвертировать сигнал.
Jones
Так и ручки тормозные бывают NO и NC и контроллеры с одним типом входа.
leps1985
Цитата: Mike 372 от 05 Янв. 2023 в 14:17Их надо подключать на другой вход контроллера. Либо инвертировать сигнал.
Ответ от продавца:
Hello,
It's because the power-off induction wire has not been adjusted properly, just re-adjust it.
Здравствуйте,
Это связано с тем, что индукционный провод отключения питания не был отрегулирован должным образом, просто отрегулируйте его заново.
Спросил его как это делается, пока жду ответа
Mike 372
А прозвонить датчик мультиметром религия не позволяет?
leps1985
Цитата: Mike 372 от 05 Янв. 2023 в 18:00А прозвонить датчик мультиметром
Пока не обзавёлся. Надо будет прикупить
