Неисправности и ремонт
ИОН
    Полагаю,  что в  тему,  может  кому  из велосипедистов и  пригодится, электрика,  бывает,   в  дороге  отказывает,  вот  интересная  статья в журнале " Моделист-Конструктор"  в последнем,       .№  11 за 2022 год,  на стр. 4   об овальной, вместо  круглой,  звездочке  каретки -  выравнивает  крутящий  момент,  облегчает  вращение  педалей, экономит силы  ездока.
    Даны подробные  чертежи,  приведены  расчёты, и  исправлены  ошибки  в  ранее напечатаных о  звездочках статьях   в  МК.
Андрей Куликов
Цитата: BASTION от 17 Дек. 2022 в 16:34Добрый вечер всем...
Никто не подскажет как найти такой разъём на встроенный аккумулятор в раму или как он называеться на Али экспрее уже по всякому пробовал)
Доброго!
Разъём - нет, не нашёл.
Тоже обыскался, когда после очередного падения разлетелся в куски.
Даже начал было искать услуги 3д принтера.
Нашёл на али
корпус аккумулятора для складного электровелосипеда.
Не дома, ссыль не под рукой.
Купил 2 шт.
Цена - меньше 3 тыр, если правильно помню.
Не помню цену доставки.
Там 3 типоразмера.
Отличие - длина короба.
Лучше померить рулеткой место в раме.
Хотя - из длинного всегда можно...
С 2-мя ключами.
Не найдёте - дайте знать.
После кражи 2-х эвелов лежат без дела.
С акками.
Дорога - для человека!
dyadya sasha
AVGR
Цитата: ИОН от 20 Дек. 2022 в 17:28об овальной, вместо  круглой,  звездочке  каретки
Про такие? https://sl.aliexpress.ru/p?key=b49JthU Если бы они были настолько круты, то круглых бы не осталось. А уж в спорте только на них бы и ездили. Я пробовал, не заметил ни какой разницы.
Андрей Куликов
Цитата: dyadya sasha от 20 Дек. 2022 в 20:17ЭТО?
Доброго!
Да, весьма похоже.
Только, насколько я понимаю, нужен не только разъём.
Весь корпус разъёма.
Впрочем, м.б., я ошибаюсь...
ИОН
Цитата: AVGR от 20 Дек. 2022 в 21:59Про такие? ссылка Если бы они были настолько круты, то круглых бы не осталось. А уж в спорте только на них бы и ездили. Я пробовал, не заметил ни какой разницы.
тожа  Федот, да  не тот .... По ссылке   речь   то  идет о  чуть –чуть овальных, из люминя и для одной лишь    марки велика, а в статье  речь о самостоятельном  изготовлении  нужных  звездочек из  стали  , для  любого велика и  числа  зубьев ,  с чертежами  постройки  Эллипса и с расчётами самой   звездочки,  описана  и  технология  её  изготовления,  дана схема установки  успокоителя  цепи  и пр.  Да,  эллипс   непривычен, но позволяет сглаживать  прохождение «мертвых точек»   и  выравнивает  крутящий момент,  с  законами  физики спорить   бесполезно,  выставишь    себя  лишь   альтернативно  одарённым,  ну, а  кому  что нравится, дык,  давно  и  не  нами  сказано -  кому  попадья, а кому – попова дочка ..... О  вкусах  не  спорят,  вельми  понеже  ....  А,  насчёт  разницы,  говорят, что  брюнетки  темпераментнее блондинок,  у  меня соседка  по даче  красилась и в тот и другой  цвет,  я  пробовал, разницы  не  зметил  ....
classicmen
Прошу помощи или подсказки. Хотя сам уже на 95 процентов уверен, что проблема в прошивке. Проверял мотор колесо, перекидывал фазные и холлы.  И в один прекрасный момент перестал крутить мотор, может коротнул фазные или холлы.
Контроллер https://aliexpress.ru/item/32798895865.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.17.46a828a7nPLohf&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=63954047206&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.306340.0&scm_id=1007.34525.306340.0&scm-url=1007.34525.306340.0&pvid=ad7ae16f-b1b7-4cda-bdb7-0eb388bdfbe8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.306340.0,pvid:ad7ae16f-b1b7-4cda-bdb7-0eb388bdfbe8,tpp_buckets:24525%230%23306340%2325_21387%230%23233228%235_21387%239507%23434556%231_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23442_4452%234862%2324463%23200_4452%233098%239599%23388_4452%235108%2323442%23985_4452%233564%2316062%23183&ru_algo_pv_id=ad7ae16f-b1b7-4cda-bdb7-0eb388bdfbe8&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=306340&traffic_source=recommendation 48В 800Вт. Включается, на дисплее не каких ошибок нет.  При подключении тестора https://aliexpress.ru/item/4001278806078.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4d604aa6jWLDcY&sku_id=10000015581942636 Не датчики холла не фазные не показывает.
Проверил компоненты, MOSFETы целые. 15В есть, 5 вольт есть и на холлы приходит и на ручку газа и т.д. Вроде всё целое. Но не работает :bn: Вот схема контроллера на 36 вольт,  по компонентам практически совпадает. CPU такой же.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
classicmen
Ну, что не кто не подскажет где ещё "копать" Жаль нет осциллографа :-(
Mike 372
С чего бы грешить на прошивку? Она отработана производителем и жестко зашита в проц. Если работало, а потом перестало, значит что-то сгорело.
classicmen
Скорее всего, ДА. Не проверял есть ли питание на проц. Остальное вроде всё проверил, все сопротивления, транзисторы, диоды. Не выпаивая с платы, если начать выпаивать может и найдётся косяк.
Смущает то, что на датчики холла питание есть
С проца ответа нет.
Дисплей есть? Может в настройках какая белиберда случилась.
Mike 372
classicmen
Да та четыре настройки. Вольтаж. Размер колеса. И т.д.
Цитата: Mike 372 от 28 Дек. 2022 в 14:22
Проц не греется?
Нет не греется.
Цитата: classicmen от 28 Дек. 2022 в 15:23
Да та четыре настройки. Вольтаж. Размер колеса. И т.д. [img2 .
КАбели не замыкают? Например тормозные.
classicmen
Нет всё проверил. На процессоре на одной ноге 5в ещё на одной 4.3 на других не могу померить, боюсь коротнуть. Проц холодный, только сопротивления греются.
Цитата: classicmen от 28 Дек. 2022 в 20:37
Нет всё проверил.
НЕт там контактов под пост-светодиод?
classicmen
