Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Такой красивый моторчик явно предназначен для женского пола... например, в кухонный комбайнчик или мясорубочку (iMac-стайл).
Fritz
Вы не далеки от истины. Можно и так сказать - летающая "мясорубка". Сучкорубка.
Audentes fortuna juvat
#7904
Там где летает, обычно предпочитают люминь вроде. И плоские моторчики большого диаметра (если прямой привод). В парапланах всяких.
Kapitan
Мотор Дуюнова - Что Где Когда? Часть 2 Сентябрь - Октябрь
https://youtu.be/3kciSvygnbA
Fritz
Этот моторчик действительно для летающей "пилы" для обрезки деревьев в сложных условиях. Транспортируется вертолётом. На пиле предусмотрено несколько таких моторов.
Fritz
Небольшая информация - проводится работа над архитектурной частью проекта.
Genadi
Каждый раз когда работаю эл. триммером в деревне, мечтаю видеть "колобка" в этой схеме. Сам двигатель, непосредственно, на конце триммера (в сборе с катушкой для лески) без всяких шестерёнок и валов. А контролер и батарея на месте где сейчас коллекторный двигатель. Для нормальной работы достаточно 500-600вт - проверено. Ну, аккумулятор (батареи надо две - одна на зарядке постоянно) можно и в рюкзак. Достаточно трёх часов непрерывной работы.
Dmitry__
При 20000 об/мин, или около того, для лески, смысла нет в таких наворотах. на 20000 об/мин хоббийный двигатель за 1000р при мощности 600 Вт. будет с четверть кулака :)
Genadi
На бобине для лески написано 13300 оборотов максимум. На деле не больше 10 тыщ. Плюс к этому, хоббийный, наверное нужно хорошо охлаждать.
Не, мне кажется, асинхроннику тут самое место.  :bw:
Alex75
#7911
 Вы заблуждаетесь. Например, бесколлекторный двигатель от гайковёрта весит грамм 200 при этом раскручивается до 20 тыс об/мин, имеет мощность 500 ватт, магниты спрятаны в железо(если вы вдруг подумаете что они быстро испортятся разрушатся под внешним воздествием). На холостом ходу не греется, можно крутить сколь угодно долго. Вполне сгодится для триммера. Я из такого двигателя делаю болгарку на аккумуляторах без углового редуктора.
Есть готовые движки BLDC  под это дело:
Genadi
Хороший двигатель, но он может работать только с верхним расположением на триммере. А это значит что нужен редуктор и длинная ось. Я же предлагаю конструкцию с нижним расположением двигателя. И вместо крепления под спицы устанавливается конструкция (полуавтомат, как обычно на триммерах) для лески.
Двигатель полностью закрытый, охлаждение хорошее, ни каких осей и редукторов,  контролер самый простой под одни обороты, батарейка сверху для баланса.
Alex75
#7913
Можно сделать и директ драйв. Была идея реализовать такое году так в ...13-м. Просто не надо выставлять BLDC в плохом ракурсе выгораживая АД. Вас почитать, так жизнь была бесцветна и пресна без АД со "Славянкой". Каждому виду двигателя найдётся своё применение. И я хочу свой двигатель со "Славянкой" и не один и аутраннер в том числе, например, из такого АД:
Думаю самая оптимальная обмотка будет 2p=4.
djbob2000
Вас хватит на 5 минут, махать 10-килограммовой палкой. Двигатель вынесли назад из-за веса, а не из-за того что двигатель не смогли внизу поставить.
Genadi
Да что Вы говорите? То есть, вот это делали дураки?:
Вес косы с батарейкой - 3.5 кг.
прошу не считать рекламой.
i
Fritz
Без проблем, давайте зачистим под Вас. И переименуем. Назовём, например, "ржавая тема". И будем говорить о ржавчине. А то понимаешь-ли вздумали тут каких-то Колобков разводить. Ржавчину нужно.
geguly
#7918
[user]rzaviy[/user], странная логика у вас,тема четко указана,заводите свою тему и вперед.
Кто подскажет вебинар это общение через комп,или ...не успеваю за новословием.. ;-D
[user]Fritz[/user], Возвращаясь к теме какой типорамер для велосипеда будет?250...
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
ugrum
Разные будут типоразмеры. Сейчас прорабатываем 318, 250, 186 типоразмеры.
