avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
Destroyed
#846
Повторюсь. 14T -> 2x52T -> 22T.
Получается 14T-> 22T, не так ли? 2x52T только на педалях. В редукции мотора ведь не участвует.
Morr_A
Цитата: Alex288 от 09 Окт. 2022 в 11:25Интересует, можно ли ездить на прямой 5 передаче большую часть времени на высокой мощности, чтобы не повредить внутренние миханизмы?
Там довольно нежная обгонная муфта.
https://youtu.be/E_b1dy67CsI
Татос
[user]Alex288[/user], для понимания работы планетарки вот видео трёхскоростной. Принцип тот же но с увеличением количества скоростей, увеличивается количество блоков планетарных механизмов. Alfine 8 достаточно прочная втулка для работы с BBS02. На долговечность в первую очередь будет влиять своевременная смена смазки . Моя втулка прошла больше 20000 и в отличном состоянии. Работает в связке с BBS02 на заводских настройках, 24 ампера. Звёзды 48т и 24т . Смазку меняю раз в год или в два года в зависимости от пробега. Агрессивно я не езжу. Так что можете не беспокоиться и передачи переключайте в зависимости от рельефа местности, а не в страхе испортить планетарку. https://www.youtube.com/watch?v=LOS9lfHd1QM&t=326s
ZHYR
Цитата: Татос от 09 Окт. 2022 в 13:17У меня это произошло в 3 скоростном сраме на прямой передаче
А у вас значит срам крякнул... какие звезды были? Видимо китайское качество ( лотерея ). Я то на нем довольно агрессивно ездил...
Татос
[user]ZHYR[/user], да, добил я его всё таки. Звёзды 44т и 19т. BBS02. Но в общем то планетарка не плохая. Моя вина больше.
PaYAlnik
Цитата: Alex288 от 09 Окт. 2022 в 12:56На этом видео автор говорит, что "зацеп идет сюда и она работает как обычный синглспид".
Акцент на том, что шестерни не участвуют в передаче момента и потери мощности стремятся к нулю.
Цитата: Alex288 от 09 Окт. 2022 в 13:30первой передаче прямая мне не нужна.
Если постоянно ездить с мотором, потери мощности на самой "любимой" передаче не имеют такой значимости. Зато можно не очковать за вливаемый момент.
Шимановским восьмеркам не рекомендуют вливать больше ~90...100 Н*м, особенно тем, у которых ролики, а не собачки. Вот и считайте.
PaYAlnik
#852
Цитата: Alex288 от 09 Окт. 2022 в 15:44чтобы можно было, например, трогаться с пятой передачи, на переключая скорости вниз.
Зачем тогда планетарка? СС надежнее.
Цитата: Alex288 от 09 Окт. 2022 в 15:44Но нигде нет информации о том, как выглядит механизм прямой 5-й передачи.
В Альфинах - упор в роликовую муфту свободного хода. Именно эти муфты и оказываются слабым звеном, поэтому все передачи ~равнопрочные, и смысла упарываться в прямую передачу, выбрасывая при этом часть диапазона передаточных втулки в неиспользуемую область, я не вижу.
Добавлено 10 Окт 2022 в 14:25
Цитата: Alex288 от 09 Окт. 2022 в 18:20Беспокойство должны вызывать низкие передачи, из-за высокого крутящего момента.
Без разницы. Ограничивается входной момент.
PaYAlnik
Цитата: Alex288 от 10 Окт. 2022 в 14:41Тут уже муфта роли не играет, система с шестеренками в любом случае будет менее надежной.
Гуманитарий штоле?
Татос
[user]Alex288[/user], на пятой передаче роликовая муфта на водиле планетарной передачи приводит  в движение корпус втулки напрямую. Вам же [user]PaYAlnik[/user],  всё абсолютно доступно написал.
Цитата: PaYAlnik от 10 Окт. 2022 в 14:23В Альфинах - упор в роликовую муфту свободного хода. Именно эти муфты и оказываются слабым звеном, поэтому все передачи ~равнопрочные, и смысла упарываться в прямую передачу, выбрасывая при этом часть диапазона передаточных втулки в неиспользуемую область, я не виж
Morr_A
Цитата: Alex288 от 10 Окт. 2022 в 17:24Это ты берегов не видишь. Тут делов на две минуты, ответить на вопрос по существу, сделать скриншот узла. Но ты начинаешь засирать ветку бессмысленными сообщениями.
Или ты скриншоты не умеешь делать?
Я в самом первом ответе давал видео где эту планетарку по винтикам и шестереночкам разложили. Плюс у человека, чьё видео есть другие, где вообще разбор до последнего движения и сравнение с аналогичными. Желающий посмотрит за час, ну два. И не будет тут разводить ругань. Раз этого не сделано, значит учиться нафиг не нужно, нужно с кем нибудь посраться. Или ещё лучший подход, - "нуко быстро сделайте мне хорошо".
Alex288
#856
Видео на Ютубе я могу и сам посмотреть. Смысл интернет-форума - чтобы быстро получать необходимую информацию. Есть что сказать - говори по существу. А если нет - не засирай ветку бессмысленными сообщениями.
AVGR
Скажите, а для Альфин существует электрический интерфейс переключения?
Stanislavchik
Да. Но планетарки идут со своим индексом:
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/alfine-s7050s705-di2.html
AVGR
[user]Stanislavchik[/user],  Спасибо, нерадостно (
Stanislavchik
А почему?
AVGR
[user]Stanislavchik[/user], Саму планетарку найти будет подвигом. Да и с навеской, думаю, будет непросто. Но, на всякий случай, попробую вопрос поизучать
Stanislavchik
Сейчас нормально работают посредники. Моему сыну едет Steam Deck к примеру.
Я кстати, до сих пор не обзавёлся альфиной, тоже заказал бы набор.
AVGR
[user]Stanislavchik[/user], ну сама Альфина иногда мелькает на Али по более-менее вменяемой цене. Я в какой-то момент прикупил 11s + полный установочный комплект с шифтером за 36-37.
