avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
Татос
[user]Alex288[/user], надумаете если делать, шайбы эти стопорные разноцветные убирайте. Прорези под ось со шлицом  под свою раму делайте. Колесо конечно вместе с усилителями снимать придётся.
Leonid_Balashiha
#829
Доброго времени суток
Задумываюсь сейчас об альфине 8
(в альфине 11 - смутило обоссывание маслом)
Чисто педальная велотрансмиссия в е-байке найнере с передним мк 500 Вт (других моторов, в евеле нету)
Евел сей, используется для туризма по жоским овнам
Какие встречаются "подводные камни" при эксплуатации альфины 8, и насколько они "страшны"?
Destroyed
#830
Вставлю свои пять копеек...
Первую(sg-501) поставил в августе 2014, померла весной 2016. Проехал около 10000км. Циклон с продувкой, mini-e 4kw. На 5000 менял масло по мануалу.
Вторую(sg-501) ставил летом 2016 умерла осенью 2017-го. Пробег около 10000км, Циклон, каленные стоковые шестерни редуктора, другая продувка, Kelly 6.6kW. Масло не менял, при поломке шестерни с планетарки выдавило наружу. Внутри смазка осталась и была белой.
Третью (sg-7001) поставил в феврале 2018 года, и в марте умотал  жить в Крым. Ну так вот. Я ее и в хвост и в гриву, по горам, и сдохла она только в сентябре 2021 года! По пробегу около 30000км, тот же циклон, кастомные шестерни редуктора, другая продувка, Kelly 7.7kW.  Причем сдохла она не до конца, самая первая скорость до сих пор работает.  Внутри смазка осталась и была белой.. Последний раз ездил в январе этого года.
Я не знаю что они там переделали - но sg-7001 оказалась крепче sg-501
Ps, 26 колеса, Cube AMS 120 2014. Вес байка 18, мой 90. Батарея в рюкзаке 5кг, 16S6P HE4.
ZHYR
Мощно ! комментарии на мой взгляд излишни... а нет видео как вы катаетесь просто 7 киловатт это для чего?
ЗЫ. Нет я все-же прокомментирую если планетарка под 7 кВт живёт 2-3  десятка тысяч км то под простыми моторами раза в 2 больше точно. Но есть нюанс тут все же важно какой момент на втулке. Какие cоотношения звёзд используете?
schabanval
Цитата: ZHYR от 07 Фев. 2022 в 15:12Какие cоотношения звёзд используете?
Да-да, тоже интересно про звезды.
ZHYR
[user]Destroyed[/user], Какие соотношения звёзд используете?
Inferno54
Всем привет. попробую еще раз спросить.
Подскажите, где найти пыльник на левую гайку конус и пыльник (вроде просто кольцо неизвестного размера) на правую сторону, что внутри механизма на Alfine 8 SG-S7001?
Ушатались у меня от расворителя, сам виноват
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Destroyed
На циклоне 14Т фривил, на каретке 2 52Т звезды, на планетарке 22Т
ZHYR
Цитата: Destroyed от 16 Фев. 2022 в 14:2652Т звезды, на планетарке 22Т
Этож какие скоростя на 3кВт с таким соотношением 52t/22t ?
Татос
 Перерыл весь инет, везде нет в продаже. Нужен упор оплетки SHIMANO CJ-8S40. Может кто не давно планетарку покупал и знает где есть?
schabanval
Цитата: ZHYR от 16 Фев. 2022 в 15:08Этож какие скоростя на 3кВт с таким соотношением 52t/22t ?
Особенно учитывая, что в инструкции к восьмерке к 22т сзади максимальная передняя из возможных - 45т. Пипец планетарке при 2.36 или...?
PaYAlnik
Цитата: Татос от 16 Фев. 2022 в 15:51упор оплетки SHIMANO CJ-8S40
Shimano Alfine Outer Casing Holder unit - Y74Y98160
https://www.sjscycles.co.uk/hub-spares/shimano-nexus-cj8s40-outer-casing-holder-unit-y74y98160/?geoc=RU
https://www.xxcycle.com/shimano-alfine-outer-casing-holder-unit-y74y98160,,en.php
Первые мне ещё прошлым летом шиману напрямую отправляли без вопросов и посредников.
Татос
[user]PaYAlnik[/user], спасибо, за границей я то же нашёл. Думал может у нас кто видел.
ZHYR
Цитата: schabanval от 16 Фев. 2022 в 16:27Пипец планетарке при 2.36 или...?
Там же писал человек не меньше 10000 км прошла один экземпляр 30000 км до поломки...
schabanval
Цитата: ZHYR от 16 Фев. 2022 в 17:06не меньше 10000 км прошла один экземпляр 30000 км до поломки
Ну я бы, например, не хотел менять планетарки через каждые 10000.
AVGR
Цитата: schabanval от 16 Фев. 2022 в 16:27к восьмерке к 22т сзади максимальная передняя из возможных - 45т
Скорее, это минимально рекомендуемая. Там, вроде, соотношение должно быть не меньше 2х
schabanval
Цитата: AVGR от 16 Фев. 2022 в 18:25Там, вроде, соотношение должно быть не меньше 2х
2 минимальное и 2.25 максимальное
ZHYR
Вы же не катаетесь на 7кВт? Если нет то значит нам прослужит много больше чем 10000-30000
