avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
Татос
Досталась мне почти даром https://electrotransport.ru/index.php?msg=2237098 планетарка Shimano Nexus  5 SG-C7000-5V . Написано что под V-brake. Снял пластиковый колпачок, а под ним крепление под роллерный тормоз. Вопрос к знатокам, получается что под роллер и  V-brake втулки одинаковые?
Татос
Да уж. Перерыл всё в поисках заднего роллерного тормоза. Нашёл только в планетарках. ру и то последний. Заказал.
PaYAlnik
Цитата: Татос от 21 Окт. 2022 в 16:28Вопрос к знатокам, получается что под роллер и  V-brake втулки одинаковые?
Нет. Та, которая изначально под роллер, не комплектуется колпачком и гайкой.
Татос
[user]PaYAlnik[/user], то есть V-brake отличается от роллерной только наличием колпачка и гайки?
PaYAlnik
[user]Татос[/user], да. Просто моя ирония сегодня работает как-то не так.
Татос
[user]PaYAlnik[/user], спасибо. Я никогда планетарок под V-brake не покупал, поэтому что и как не знал.
PaYAlnik
Цитата: Татос от 21 Окт. 2022 в 18:20Заказал.
Ручка тормозная под него есть?
Татос
[user]PaYAlnik[/user], нет, как раз хотел спросить обычная под механические дисковые тормоза не подойдёт?
PaYAlnik
[user]Татос[/user], если у нее одна позиция для троса - то нет. Кантилеверам и роллерам нужно бОльшее усилие, при этом ход троса меньше. Многие шимановские ручки имеют характерную рыже-красную вставку, вынув которую, серьгу под трос можно переставить. На нексусах/нексэйвах точно есть. Даже на каких-то бюджетных комборучках было.
Татос
[user]PaYAlnik[/user], спасибо, не знал.
Keksus
[user]Татос[/user], есть возможность последнее забрать Nexus планетарная 3 скорости 3C41 ASG3C41A2078 стоит ли?
Татос
[user]Keksus[/user], у неё  диапазон маленький.   0,733;   1;   1,364 .На мой взгляд для движка маловато будет.
PaYAlnik
[user]Татос[/user], если манетка ещё не куплена, можно взять моноблок Nexus, там ручка двухрежимная. Причем эти моноблоки бывают и с триггерной манеткой, и с грипшифтом.
Татос
[user]PaYAlnik[/user], надо поискать. Я их только под 7-8 скоростей видел. У меня есть старый от 4 скоростного нексуса. Там первая тоже прямая, но они в Россию не поставлялись. Антиквариат так сказать.
Татос
Я иногда подобные этому моноблоку штуки на авито из любви к железкам покупаю. Жаль сама планетарка пока не попадалась, только на великах. По уму надо было на ебей пока можно купить.  :-)
PaYAlnik
Цитата: Татос от 21 Окт. 2022 в 22:15из любви к железкам покупаю.
:drink:
Я на манетки с CI-Deck (выносным индикатором передачи на отдельном огрызке троса) засматриваюсь. И на Inter-3 Intego (планетарка на 3 скорости с барабаном под кассету). Нафиг  не надо, по сути, но хоцца. И магуру ободную. А ещё я может возьму себя за жопу, и соберу, наконец, рычажную вилку родом из прошлого века Noleen Crosslink ELT с электронно управляемым амортом, под которую уже даже оригинальные расходники достал.
Татос
[user]PaYAlnik[/user], так нет ничего невозможного. :-) https://www.avito.ru/korolev/velosipedy/tablo_shimano_ci-deck_3x7_2450690318
PaYAlnik
[user]Татос[/user], хе, надо ещё именно сами манетки с портом для индикатора. И мне больше нравится вариант с двумя отдельными кругляшами.
