avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
dengor2
[user]voyager81[/user], Alfine8 за глаза и надёжнее.
voyager81
А какую скорость можно максимально развить на  звезде 42-44 зуба на высокой передаче?
dengor2
[user]voyager81[/user], бафанговские 50км/ч разовьёте, при желании.
Ысрг
voyager81
Вопрос не имеющий ответа. Какой мотор? Какая звезда сзади стоит? Я видел минимальные задние звезды на 12 (не кассета , а именно для планетарки звезда). Вот и считай:  42:12, у 8-й передачи коэффициент 1,615, каденс 90, длина обода колеса (28х2") 2,26 м. Перемножим все друг на друга и получим больше 70 км/ч. Но вот вопрос сумеешь ли ты провернуть педали с девелопмент почти 13 метров? Если ты не призер Тур де Франс, боюсь без пары кВт-ного мотора не обойдешься.
Giant Revive Spirit (мотор от S-Pedelec до 45 км/ч)
dengor2
Цитата: Ысрг от 03 Март 2021 в 00:06Я видел минимальные задние звезды на 12
Бред. Самое малое 16 зубьев, вроде.
Ысрг
dengor2
Теоретически да - 16. Практически на одной из модификаций Giant Revive Spirit с 7-скоростной Shimano стоит 12-зубая звезда с выносом и специальный, для нее Giant'ом сделаный, переклюк. (А также проприетарная звезда для Панасониковского мотора на 37 зубов. Хотя в инете существуют только звезды только на 35 и 41 для Панасоника).
Сделано это из-за размера колес - всего 20". Чтоб сковороду вперед не ставить и не убивать в 0 клиренс, Giant уменьшил заднюю звезду сколько мог. Когда эта звезда поплохела, мне пришлось менять втулку на 4-х скоростную Shimano, т.к. у нее все передачи вверх от первой. Сейчас сзади стоит звезда на 14 со стандартным переклюком.
voyager81
Спасибо за информацию) потратил целый день, прочитал все страницы по теме. На штатной смазке норм кататься если при плюсовой температуре или надо заливать жидкую? Первая смазка через 5 тыс км? чем смазывать ? Интересно какой ресурс у втулки сколько км?
Ысрг
voyager81
А все же какой Бафанг и какой велик?
voyager81
Цитата: Ысрг от 03 Март 2021 в 15:53
voyager81
Мотор BBS02 750 ватт, аккум. 48 В 19.2 Ач, велосипед Stark Tactic 27.5+ HD (2019).
voyager81
[user]dengor2[/user],  подскажите пожалуйста, у меня расстояние между дропаутами 144-145 мм (замерил линейкой) у меня планетарка нормально там поместится? у меня колёса 3 дюйма шириной, 27.5. Они по ширине как то отличаются?
dengor2
[user]voyager81[/user], вообще-то Альфина 135 мм. Не знаю существуют ли версии под + велосипеды.
voyager81
Я уже полазал по форумам и ютубу, в комплекте к планетарке идут проставочные шайбы по 6 мм шириной (как мне сказали), их не снаружи ставишь а внутри и всё норм) На ютубе блогер у него  плюсовой велик с шириной дропов -145 мм как у меня, и планетарка rohloff 135 мм шириной, тоже "проставки" поставил и норм)
https://www.youtube.com/watch?v=eCaBx3UsrOQ
Я спрашивал у своего мастера, он сказал что планетарка не расчитана на такие нагрузки с мотором, только "на ногах". Хотя люди ездят с мотором и хорошо. А про шайбы сказал мол это колхоз, скорей всего он не разбирается в планетарках хотя известный мастер у нас в Ярославле.
NickNick
Товарищ [user]ferum[/user], т.к. вы ставили доливное отверстие, можете подсказать, сверлить нужно вдоль полосы с насечками (та что зебра)? Насколько плотный алюминий корпуса? У меня колесо заспицованное, но хочу попробовать засверлиться и нарезать резьбу под М5, шуруповертом подлезть можно, хоть и тяжко
Татос
Катаюсь на bafang bbs02 и Alfine 8 уже 3 года. Поломок планетарки пока нет.  Для другого велика присматриваю shimano C7000 Nexus, 5 скоростей. Пишут что сделана специально доя электровеликов. Никто случайно не пробовал такую? Отзывов практически нет.https://vamvelosiped.ru/vtulka-shimano-c7000-nexus-planetarnaya-5-skorostey-pod-center-lock-36-otverstiy-isgc70005dal.html
kapunov81
Насколько я понимаю, эта втулка для электровелов с маленькими колесами, поскольку ее первая передача - прямая, а остальные повышающие, т.е. для колес в 20 дюймов пойдет, а 26 и больше уже нет.
Kalkhoff Endeavour Pro 2018, TSDZ2, 48V*11.6Ah
NickNick
[user]Татос[/user], Если бы я выбирал, я бы лучше взял еще одну Alfine или что-то из Sturmey Archer SX-RK3 / RX-RK5
По стоимости 5 ск нексус не дешевле альфины так-то
Татос
schabanval
А кто-нибудь юзает на горнике 29 Shimano Nexus 5 ? И как он в работе?
