avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
Dvish
#666
[user]dengor2[/user], Да,трещит на вывешенном колесе, когда цепь перестает тянуть звезду начинается трещетка и только на больших оборотах.Вот и думаю что это может быть причиной щелчков(проскакиваний) во время движения и при старте.На вывешенном колесе щелчков добиться не получилось, пару раз пробовал зажимать тормоз и жать газ, без фанатизма.
Сегодня собрал,предварительно помазав полугустой мазюкой и подлив жидкой.Теперь "трещетка" начинается после некоторого времени вращения колеса.Было так:
Цитата: Dvish от 21 Окт. 2020 в 13:50https://radikal.ru/video/dy7EsSrI5rC
стало так: https://radikal.ru/video/x0OV9ABwPyF
Это по-прежнему происходит только на 5678 передачах
Проехал 10 км, проскок был один раз в очень слабый подъем, позже и в более крутой и затяжной подъем никаких проскоков, передача та же 4-я.Цепь и звезды новые.
Ослабил натяжитель тросика,+80 км-проблемы отсутствуют
ferio
пожалуй, не совсем вопрос соответствует заголовку темы, но хотелось бы его задать здесь, тк опыт использования разных планетарок у присутствующих имеется.
подвернулась под руку , по сходной цене(в два раза дешевле цены альфины) Shimano Nexus inter 7.
стоит ли ее брать под мидрайв, переварит ли момент от мотора? в мотор вливаю в пиках 1.2-1.5 kw
Inferno54
очерь редко бывает какой то разовый проскок (градусов на 180) у альфины8 на 4й передаче с мотором bbs02 bafang, даже  на асисте.
В чем причина? Смазка в идеале(на масле катаю, меняю) настройка положения перекла тоже как надо
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
dengor2
Цитата: Inferno54 от 14 Нояб. 2020 в 15:57очерь редко бывает какой то разовый проскок
Тоже что-то такое было. Но уже давно не повторяется, слава богу. Правда, не уверен, что именно на 4 передаче. Более того, даже не уверен, что дело в планетарке, а не  в состоянии трансмиссии.
Vadevil
стоит проверить переключатель на предмет загрязнения и четкости обратного хода - возврата, когда работает пружина внутри втулки.
Если сильно загажено вокруг и/или подмёрзло, у меня на старой версии альфины при сбросе с 5 на 4, он не успевал занять свое положение и появлялись проскоки. для проверки можно посмотреть на ход переключателя при выпуске троса из манетки. а на ходу, сбросить на третью, потом подтянуть на четвертую - если при таком переключении проскока не было, значит пора чистить переключатель.
Планетоход с 1 л.с. под кареткой...
Inferno54
[user]Vadevil[/user], загажено немного, масло подтекает, но ходит все вроде четко. Проскоки ОЧЕНЬ редко эти бывают, не чаще 1 раза в неделю точно, но беспокоят. Отмою сегодня.
Масло у меня одного подтекает? причем сейчас залито густющее ТАД-17
RIP
Inferno54
Срочно прошу консультации:
Я пару раз половинил альфину, мазал, чистил и тд, собирал так как собирается.
Вчера в комментах к одному ролику про 8ку читаю: "на шестеренках есть метки надо точками к центру выставлять".
Есть у кого ссылка на инструкцию или на пост на форуме с разъяснением поподробнее?
Помимо каких то редких проскоков, заметил что на вывешенном колесе при кручении педалей каждый оборот ведомой звезды сопровождается каким то небольшим целчком, думаю это не очень хорошо.
RIP
dengor2
#673
[user]Inferno54[/user], а вы разбирали вплоть до извлечения малых шестеренок? Да, там есть метки, нухно ставить все в одну сторону, например внутрь. Не скажу за все втулки, но на 4 было и на Нексус 8 тоже. Но если поставить неправильно, то тогда внутрянка крутится долько на определённый угол и закусывает.
Inferno54
Цитата: dengor2 от 19 Нояб. 2020 в 16:01а вы разбирали вплоть до извлечения малых шестеренок?
нет, только половинил.
есть ли какие то серьезные аспекты сборки после проведенной мною процедуры в плане соотношения зубьев, или у меня просто умирает планетарка?..
RIP
Inferno54
[user]dengor2[/user], https://youtu.be/LH8SLdrhGd4
вот на видео очень громко слышно стуки эти.
под нагрузкой пропадают
RIP
dengor2
[user]Inferno54[/user], если вы только половинили, то какие проблемы-то?
Стуки странные, конечно. Но периодичность тоже непонятная. Мне кажется в планетарке всё компоненты вращаются гораздо быстрее. Может это цепь? Если придержать колесо и медленно вращать тоже стук есть?
Inferno54
[user]dengor2[/user], переодичность вроде как совпадает с оборотами звезды на планетарке.
цепи обслуживаю регулярно, как и мотор.
если придержать колесо или ехать, всё вроде пропадает
RIP
Inferno54
Киньтесь пожалуйста в меня мануалом по 8ке.
требуется перебрать и смазать часть, в которой переключатель крутится, тад17 стал вытекать очень быстро из втулки
RIP
Stanislavchik
Ысрг
Вот тут глянь там видеомануалы по многим вопросам имеются. http://www.velobig.ru/fm/viewforum.php?f=9. Надеюсь за рекламу не сочтут.
Giant Revive Spirit (мотор от S-Pedelec до 45 км/ч)
Volky67
Нужна помощь по разборке Alfine SG-S7000-8 centerlock. Втулка новая, решил сразу смазку поменять, поскольку зима, но не могу рассоединить до конца половинки. Они после снятия пружинной шайбы расходятся на 4 см а дальше что-то мешает оси полностью выйти. Кручу по разному, соединяю-разьединяю, никак. На видео просто расходятся и все, а в реальности нет. В чем дело? Спасибо!
Cannondale Prophet L 150 / RockShox Pike RC 150 / TSDZ2 48V 500W 15A / 13S4P ChamRider 11.6AH 52 Panasonic 29PF + XT90S / 42 + 11-42 / FastAce 27.2 125 + Brooks B17 / VeeTire 3.0 27.5 + 3.0 26
Vadevil
на видео скорее всего старая версия восьмерки - 500 серия, там действительно распадается сразу на две части.
в 7000 серии, передачи в обратную сторону, поэтому нужно выставить собачки с помощью переключателя в положение при котором также распадется.
манетку можно не надевать, нацепите лапку переключателя, поверните редукторную часть вниз, а руками - переключатель до положения, пока не выскользнет. на вскидку это низшие передачи.
смазку проще всего удалять в очищенном бензине - галоше с помощью зубной щетки.
Volky67
Спасибо! Получилось. Надо довольно сильно оттягивать дырку.
