avatar_max_x_20
копия работающего двигателя Шкондина
Автор max_x_20, 12 Дек. 2014 в 18:52
Василий67
Цитата: av404 от 14 Июль 2015 в 15:26
Не знаю, откуда взято, но неправильно. МК с аккумом 48в*15ач на скорости 55км/ч проедет мах 30км.
Цитата: илс от 14 Июль 2015 в 15:17
Где дают такие колеса? Неужели в аптеке "для своих"?  O_O
Господа, все источники информации приведены в моем посте, потрудитесь сходить. Кроме того, по последней ссылке есть ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ статья, используя графики которой, можно определить потребную мощность и затраты энергии. Я, со своей стороны, использовал исключительно КАЛЬКУЛЯТОР.
Цитата: matb от 14 Июль 2015 в 16:22
Цитировать
http://www.electra.com.ua/istoricheskie-fakty/454-motor-koleso-shkondina.html
На Всемирном салоне изобретений "Брюссель – Эврика - 1990" Василий Шкондин был удостоен звания человека года, а за свою разработку инвалидной электроколяски получил золотую медаль. Несколько позже российский изобретатель получил награди на выставках в Брюсселе, Женеве, Сауле, Ганновере, Париже.
КПД электродвигателя составляет 83%. При создании тяги в электродвигателе противоЭДС не наблюдается, однако на холостом ходу конструкция электрического мотор-колеса позволяет максимально эффективно возвращать часть энергии в аккумуляторы за счет позникновения противоЭДС, а не только в момент торможения, существенно увеличивая таким образом дальность пробега электровелосипеда (функция рекуперации энергии).
Не думаю, что награды ШВВ на выставках просто как даются.
Награды на выставках даются за деньги - если Вы не в курсе))) Платишь денюжку и тебе присуждают  Гран-при, например. Видимо, Вы не в курсе))) А выставка интересная) Среди экспонентов 2014 года нет: Великобритании, Германии, Франции, США, Испании, Португалии, Италии, Китая. Есть: Польша (90% всех медалей), Хорватия, Тайвань, Бельгия, Малазия, Тайланд, Молдова, Иран, Россия. Не странно ли? Далее, если верить статистике (как науке), то распределение медалей должно подчиняться нормальному стат.распределению, с максимумом бронзовых медалей... ан нет, бронзовых всего 12, серебрянных - 74, золотых (в совокупности) 129шт.
Цитата: aleks17121960 от 14 Июль 2015 в 16:50
Маловато!У меня при 2.4кВт 19Нм.
Вы хотите сказать - BMW нам врет? ))) Думаю, Вы забыли про обороты)))
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!
Василий67
Цитата: Ands от 14 Июль 2015 в 17:33
Вы взяли материалы пятилетней давности, а во-вторых кто точно и правдоподобно измерял эти самые данные, особенно дальность пробега, особенно при какой скорости этот пробег был.
Во первых - я взял информацию по двум МК, которые сравнивались в одно и то же время, в один и тот же день. Поэтому, такое сравнение корректно.
Всю информацию, повторюсь, можно найти по ссылкам. Найдите контакты организаторов, созвонитесь, узнайте. Мне кажется (хотя я могу ошибаться), проводился заезд среди любителей электровелосипедов. Именно для покатушек они и собирались. Второе - владелец китайского МК - постоялец на том сайте и за свои слова, я думаю, ответит сам. А вот МК Шкондина выставлялось только ОДИН раз и после поражения больше нигде не светилось. Смотрите ссылки на архивы клубных покатушек.
В третьих  - т.к. производство электромоторов - моя тема - я предлагал испытать МКШ на стенде и измерить все его параметры. Результат - ТИШИНА.
Хотя нет - мы продолжаем читать мантры Свидетелей Иеговы Шкондина:
Полную копию двигателя может выполнить только сам ШВВ. Практикам бы приблизиться к оригиналу. Догнать ШВВ нет возможности. Пока мы пытаемся разгадать ноу-хау ШВВ, а он уже новое по теме надыбал. Классика. Поэтому хочется взяв за основу наработки ШВВ отказаться от постоянных магнитов и щеток.
Аппплллодисмееентыыы!!!
ЕЩЕ РАЗ ПРЕДЛАГАЮ ПОМЕСТИТЬ МКШ НА СТЕНД ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ИЗМЕРИТЬ ЕГО ПАРАМЕТРЫ.
Ands
#956
Василий67, какие мантры, бог с вами. Я так же предлагаю сделать испытания, но на нынешний день. Уже даже разжевал как это сделать (читаем все выше сказанные мной посты внимательнее).
...если нет стенда то изготовить стенд и подключить к этому делу Я.П.Старухина, для встречи с В.В.Шкондиным и испытании на его территории, ведь свой образец он вряд ли согласится отдать куда либо увезти.
Кстати Василий67, сколько времени надо для проведения тестов-испытаний? Желательно провести непрерывный прогон под N-нагрузкой и к тому же на двух аппаратах (МКШ и китай МК) одинаковых мощностях. Опять же для правдоподобности мощностей потребуется подключить амперметр и вольтметр, ну или как-то ещё. А судя потому, что китай МК могут отличатся сами по себе друг от друга, то там ещё больше разброс параметров может быть.
Желал: эл.вел 70км/ч и дальность ~100-150км при 40км/ч, 2х подвес, мото седло.
[user]Василий67[/user], кто этот загадочный форумчанин с фальшивыми цифрами по пробегу?
Озвучьте ник, я хочу его публично подвергнуть диффамации и остракизму.  :bravo:
ss182006
ЦитироватьВасилий67, кто этот загадочный форумчанин с фальшивыми цифрами по пробегу?
Цитировать2 место - Алексей - ник Fas_r7 На электролираде собственного изготовления. Колеса 28 дюймов - «Китайский  48V 1000W» мотор и аккумулятор  ЛЖФ на 48в - 15Ач.. Скорость до 55 км/ч. Газуя на полную, может проезжать до 110..120км за присест (заряд аккумов).  А если ехать в средне-экономном режиме аппарат идёт около 32 кмч и кушает всего-то навсего 5..7А. Т.е. скорости на 30кмч ажъ 170..220 км. видео 54кмч
TOM
Цитата: илс от 14 Июль 2015 в 18:22
...я хочу его публично подвергнуть диффамации и остракизму.  :bravo:
Ну что ж, теперь придется выкладывать тебе компромат на [user]Fas_r7[/user]  :-D
Ands
Мечты.
Не секрет, что многие как и я бы хотели поездить на электричестве, и желательно не на черепаших 250-500 Ватт, а быстро и энергично как 3кВт МК. Но расход там велик, что имея АКБ на большой пробег, ценник из-за АКБ будет огромен. Например рама Телепортатор, Грань и похожие (40-57т.р.) + Кромотор (36т.р.) + Макс-Е контроллер (40т.р.) + АКБ (100-200 т.р.). Так вот если бы МК мог обойтись без сложного и дорогостоящего контроллера, а МК потреблять меньше а лучше со встроенным генератором, то и АКБ можно было бы использовать меньше (легче и дешевле). АКБ так же не совершенны, дороги и тяжелы!
Возможно именно поэтому мусолят подобные темы о Шкондине, Бедини, Мишина и прочих. Когда же в свет выйдут агрегаты для бедных Россиян? Эх мечты, мечты.
Данный пост не является принуждением включать мозги, скорее криком души. Если кто желает, тот выкрутится, сделает или купит себе что либо подобное. Но к сожалению, это либо дорого либо не массовый выпуск. Так может, если бы мы жили в мире, где не было денег, может и наука развивалась по другому сценарию?
Всем удачи в ваших стремлениях!
matb
Цитата: Василий67 от 14 Июль 2015 в 17:58
...ЕЩЕ РАЗ ПРЕДЛАГАЮ ПОМЕСТИТЬ МКШ НА СТЕНД ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ИЗМЕРИТЬ ЕГО ПАРАМЕТРЫ.
Где предлагаете взять? Есть контакт с ШВВ?
Не, не, диффамация и компромат, это совершенно разные вещи и действия. Перечитайте словарь.
[user]ss182006[/user], спасибо за цитату.
Я так и знал, что все мифы и заблуждение рождают толмачи, типа не оч. грамотного [user]Василий67[/user],
Глядя, как корректный данные от Алексея, после некорректного пересказа Капитаном, превращаются в супернекорректное умозаключение от Василия, я начинаю понимать, откуда в Библии столько ошибок и противоречий. B-)
Если бы я не знал всю цепочку, наверное, искренне поверил бы фактам, вранью и полуправде, изложенными в этой  замечательной статье:
[b-b]http://maxpark.com/community/7084/content/3577440[/b-b]
Сосед прислал сегодня на почту. B-)
NUBITO
А ну ка скажите, кто тут верит в МКШ? Нет, не говорите, сам вижу. Вы конечно простите, но с какого дуба вы рухнули? Не покажете ли, а то вот интересно, все с одного или где-то есть дубовая роща? Боже мой, сколько тут воды и ничего толкового. МКШ, извиняюсь за мой французский, просто Г. Нет в нём ничего необычного и хватит доказывать обратное. Будут графики, цифры - тогда поговорим. А вот высказывания некоторых людей вгняют меня в безумный смех, особенно фоловеры Ш.
Цитировать..При создании тяги в электродвигателе противоЭДС не наблюдается, однако на холостом ходу конструкция электрического мотор-колеса позволяет максимально эффективно возвращать часть энергии в аккумуляторы за счет возникновения противоЭДС...
Василий67
А вот оскорблять не нужно, господин Глобальный супермодератор. Если где-то есть ошибка - укажите. Пока я только вижу невнимательность при чтении постов:
Добавлено 15 Июл 2015 в 09:08:36
Цитата: max_x_20 от 12 Июль 2015 в 17:08
Цитата: Ands от 12 Июль 2015 в 16:55А где же сейчас В.В.Шкондин? Давно его не было слышно, не приболел ли? Или может он похищен секретной службой и заставлен работать? А может решил таки отойти от дел?
позавчера только с ним общался. работает вроде как.. :-)
Если читать форум - все становится ясным и прозрачным.
matb
#965
1.
Да, среди троллига, флуда, пустых постов и постов не по теме ветки много интересного можно пропустить. Лучшее общение с троллями не обращать внимания на их сообщения (раз модераторы спят ...)
2.
Нужны консультации и информация по теме.
Продолжение. Начало см.
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79386#msg79386 Эскиз и модель 3D драйвинг ехе
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79414#msg79414 ЭМ1  кольцо
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79442#msg79442 ЭМ2 меньше
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79476#msg79476 Кольцо
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79535#msg79535 файл 3D STEP
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79586#msg79586 PDF 150715
3.
20_ц6м16_м20х20х5_150715-5-1.PDF (увеличил толщину линий)
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79642#msg79642 Таблица и 4 листка и1 вар. КБЩ
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79699#msg79699 КБЩ2
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79711#msg79711 3D модели: STEP, драйвинг - смотреть http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79386#msg79386  драйвинг ехе, солид (КБЩ3)
http://x-faq.ru/index.php?topic=2711.msg79720#msg79720 3D модели в кожухе  драйвинг, STEP
Василий, ваша ошибка в том, что вы взяли НЕПРОВЕРЕННЫЕ и НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ данные и выдаете их за типовой расход МК. А также некорректно сравниваете расход лигерада с расходом МТБ.
Поймите правильно, не все то, что пишут в сети, и на этом форуме, в частности 100км на батарейке 600Втч с крейсерской 50км/ч - является ПРАВДОЙ.
Чтобы отделить факты от вымыслов нужно много знать, анализировать, сравнивать.
Почему бы вам, прежде чем сравнивать китайское и шкондинское МК по расходу,  не изучить напр. эту тему:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=340.msg122106#msg122106
тему, где форумчане приводят достоверные данные от первого лица, а не в пересказе другого человека (Капитана).
Это я и называю неграмотностью, когда непроверенные цифры приводят в расчетах для доказательства той или иной точки зрения.
И связи с модераторством никакой НЕТ, просто когда я вижу, ошибки, неточности или подтасовку фактов,  я не буду молчать, ожидая, что об этом заявит кто-то другой.  :pardon:
dimad63
#967
Не знаю как  шкондина но обычный колекторник жрёт в 2с половиной раза меньше чем мотор колесо при езде по Крылатскому треку.
внешний с цепью . и едет намного лучше. оба 8 киловатт
Хотя и и блдс   также   от ветрикса который.
моё колесо если ехать крылотский трек на всю сжирает 35 ач  66в батареи .
а моред пилот с коллекторным сожрал   12 ач  тоже на 66 вольтах  при чём с легкостью меня обгоняя
ка кели было выставлен батарейный ток 90а  а на моём 200а и во все горки  было под 200:)
NUBITO
[user]matb[/user], например? много интересного уже нашли?
[user]илс[/user], так никто и не выдавал же? Все говорили об этих соревнованиях, вот эти данные и были взяты. Видимо и 2е место МКШ тоже можно не учитывать, но тогда ему вообще нечем похвастаться, это ж е единственная цифра была о МКШ)))
dimad63
я был на тех соревнованиях у кого был велосипед на нём еле ехал  :) постоянно вылетал из под него :)  если б посадить нормально ездящего неизвестно чем они бы за кончались.:)  а ещё у него были 2 свинцовых аккумулятора 7 ач от упса .
matb
Цитата: dimad63 от 15 Июль 2015 в 10:13
... при езде по Крылатскому треку...
Да, припоминаю, что Крылатский трек ШВВ использовал для тестирования своих велосипедов, но дорого говорил. Позже делали круги по городу для тестирования.
Ну дык значит нужно дождаться, когда появятся корректные, достоверные (и повторяемые) данные по МКШ, и тогда уже сравнивать.
Причем сравнивать с МК примерно той же мощности/веса и главное - на типовом МТБ, а не самодельном лигераде.  :-\
