avatar_xek
Датчик тормоза + гидравлические тормоза — есть варианты без колхоза?
Автор xek, 11 Дек. 2014 в 14:04
xek
Собственно, у мня такой вопрос — есть ли у кого опыт по решению вопроса внедрения датчика тормоза в гидравлические тормоза без приклеивания герконов, а более приличным способом?
Я вижу, есть Т-подобные коннекторы для врезки в гидролинию, хотя народ говорит, что оно срабатывает слишком поздно.
Я еще нашел, что есть производители Tektro (но все жалуются на качество самих тормозов) и Hygia(у которой ничего не найти в продаже), которые делаю интегрированное в ручке решение прямо при производстве.
Собираю мега-кастом
se80
А можно поподробнее про тектро? Что конкретно в них не устраивает?
xek
Все устраивает, [user]andreym[/user] не советовал. Надо спросить его, что не так.
Собираю мега-кастом
andreym
тектро замерзает
е-комп работает так же как и датчик магура - тоесть датчик сработает когда колодки уже тормозят - смысла в них около 0
лучше возьми какой нить авид код и приколхозь датчик холла - настраиваться будет как тебе удобно и тормозить тоже будет нормально при любой температуре.
Surf_el
Цитата: andreym от 11 Дек. 2014 в 15:03
тектро замерзает
Замерзание разве  зависит от бренда, а не от того, что в тормоза нальешь?
xek
тектро замерзает
Ээх, жалко =( И, соответсвенно, там ничего не подтянуть, не донастроить, когда срабатывает?..
А с чем связано замерзание? Что брать — на масле или на DOT-4? Может, если купить, можно поменять на другую жидкость, менее замерзающую?...
Собираю мега-кастом
_claw
замерзает не жидкость (хотя масло в системе хуже, чем дот4), а сам датчик. при нынешним морозах актуально  /:-)
telnet
Кто-то по такому холодку еще катается на  велосипеде? :) Гвозди бы делать из этих людей... :)
Магуровские датчики только под масло. И мерзнуть  в датчике нечему, а вот масло густеет непотребно...
Родное масло для тормозов с успехом  меняется на жидкость LHM+ , это  масло  для  гидравлических и тормозных систем автомобилей ситроен. При каких  температурах мерзнет ситроен   ищите сами, а на велосипеде  катались до -20 , масло особо не мерзнет, но и жиже не становится:)
DIVAS
[user]_claw[/user], ответьте честно... При таких температурах у Вас только датчик тормозов мёрзнет, и больше ничего?  :-D
[user]telnet[/user], не знаю насчёт ситроенов, но вообще, насколько мне известно, ни один серийный ширпотребный автомобиль не рассчитан на эксплуатацию при -55°С. А реально проблемы у многих начинаются даже при -25°С.
Я проводил испытания разных устройств в термокамере при -55°С. Проблемы начинаются во всём, начиная с проводов. Обычная ПВХ изоляция становится хрупкой и ломается как картофельные чипсы. Большинство китайских пластиков становятся хрупкими и ломкими. Да что уж там пластики - в такие морозы даже сталь ломается (сам не проверял, но про лопающиеся ЖД рельсы, трубы и валы грузовиков слышал). ЖК дисплеи без подогрева вообще не работают. Химические источники тока не работают. А вот с электронными компонентами, которые по даташиту до -25°С, проблем не замечено - работают при -55°С без проблем.
КМК, замерзание чего-либо в электровелосипеде при -55°С - это нормально.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
LevelUP
DIVAS
_claw
это для механики. протягивется трос, который дергает внутри магнит возле хола.
DIVAS
А, вон оно что... Под механику и готовых ручек с кнопкой полно...
_claw
не всегда можно воткнуть ручку с микриком. бывает что комби стоят, те тормоз и переклюк в одном флаконе
LevelUP
и почему же это только для механики? датчик с магнитом можно прикрепить куда угодно
xek
Куда, кроме ручки, пихать это в случае гидравлики?..
Собираю мега-кастом
LevelUP
[user]xek[/user], это пихается не в саму ручку, а так можно по корпусу ручки проложить проводок и присобачить магнит
kag46
Есть у кого нибудь фото подобного исполнения? предлагаете обычный геркон присобачить?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
