avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
Sergius.Media
зайду куда-нибудь в автомаг посмотрю такие
Sergius.Media
Цитата: zoot от 11 Июль 2016 в 15:44
[user]Sergius.Media[/user], есть хорошие разъемы автомобильные, герметичные. никакой экзотики.
видел сегодня такую штуковину - здоровенная она, а мелкие с проводками только до 20А. Раз бывают разнокалиберные, надо будет смотреть ещё.
zoot
[user]Sergius.Media[/user], не стоит забывать о том, что в машине 12-14 вольт :)))
Sergius.Media
[user]zoot[/user], а какая разница, нас то интересует ток, а он одинаково влияет на сечение провода и размер предохранителя.
zoot
конкретно чем вам не понравилась 8AWG из нормальной меди? не тот китайский шлак, что в наших колесах, ежели что ))) ну а размер предохранителя не важен вовсе, кстати, их всего два, ну плюс еще подкапотники, но там уже 80-150А, не рассматриваем.
в общем-то, сам я плюнул на эту паранойю, возня в песочнице все это. закоротил нафиг bms и все.
Sergius.Media
[user]zoot[/user], мне не понравился размер разъёма с крышкой - большой и толстый, его некуда впихивать. Провод у него нормальный. А мелкие такие же разъёмы под предохранитель все с тонкими проводами типа 18AWG-20AWG, что никуда не годится.
zoot
[user]Sergius.Media[/user], ну у меня-то место есть :)
zoot
сделал вот так:
все нормально, короче. надежно и солидно.
Добавлено 12 Июль 2016 в 16:38
Кстати, о bms )))
Век живи - век учись. Со стопроцентной уверенностью сказать, есть балансировка или нет, можно только тогда.....
...а вот когда:
пока все не выпаяешь - не поймешь! )))
zoot
Пришла мне новая бмска. На фото - уже тюнингнута мной (закорочены мосфеты Q1)
Legogo
Цитата: zoot от 12 Июль 2016 в 16:35
сделал вот так:
Интересно, на этом контроллере вообще не видно двух датчиков тока, даже намеков, только шунты на батарее. Можете описать, как он в деле ведет себя? Есть ли рывки, дискретность при движении? Как в сравнении с другими колесами той же мощности?
Полный привод: Ninebot One E+, Rockweel GR12LE (редуктор), Фантик 3 про
zoot
#1702
[user]Legogo[/user], Рывков и дискретности точно нет. А сравнить мне банально не с чем :) Ни одного одноколесника я в Тюмени не видел, хотя, по слухам, еще пара точно есть :)
Добавлено 12 Июль 2016 в 17:18
Вот, кстати, что стояло в качестве ячеек в батарее с завода:
А тут еще все рассуждают, мол хватит-не хватит мне sanyo ga  :laugh: Ноутбуковой отбраковки, значит, хватало, а ga - не хватит...
Вот они, красавчики:
Sergius.Media
[user]Legogo[/user], это обычный контроллер 12км/ч с ограничением тока 20А
Добавлено 12 Июль 2016 в 17:52
[user]zoot[/user], у них какие-то подозрительные тёмные разводы под термоусадкой, похожие на протечку. Это сразу было или потом появилось?
Sanyo GA определённо лучше той ерунды, которая могла быть раньше и Panasonic PF за счёт ёмкости.
zoot
#1704
[user]Sergius.Media[/user], разводы от флюса, при пайке протекшего под термоусадку. это первые ячейки, что я паял, 60-ваттной станцией рабочей. Потом осознал свою ошибку, и остальные паял уже 100-ваттным большим паяльником.
zoot
#1705
[user]Sergius.Media[/user], а где пять вольт подсветочных на контроллере, кстати? А то я тут кнопку по случаю купил в размер, с подсветкой :)
Sergius.Media
ну могли бы уж догадаться сами, тем более всё подписано с обратной стороны контроллера
zoot
[user]Sergius.Media[/user], его не отдирал. один gnd, так понимаю. Завтра и подсветку зафигачу.
Мне интересно, для чего вот это вот:
просто vcc и gnd, то есть все 60 вольт во включенном состоянии. были там припаяны провода с разъемом-мамой. зачем?
Добавлено 12 Июль 2016 в 23:21
ничего там не подписано :) ну и я ленив вообще, кстати :)
Sergius.Media
[user]zoot[/user], все ленивы, но иногда стоит поберечь окружающих для более важных вопросов и не беспокоить по пустякам. Перекладывание простых вопросов на плечи других может потом обернуться плохим отношением.
Эти контакты наверное имеют напряжение только когда контроллер включен. У моего контроллера такого разъёма нет, он немного другой. Скорее всего это напряжение нужно для питания внешних устройств только при включенном контроллере.
zoot
спросить человека, находящегося в онлайне, мне было проще, чем откручивать контроллер и выковыривать разъем (подписи контактов под разъемом). да и ответить можно было проще - между холлами и светодиодами заряда.... в любом случае, мы ведь тут все добровольно. ну ладно, проехали.
