avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
Sergius.Media
Цитата: LEE4ER от 11 Июль 2016 в 01:07
А еще сегодня проверил на сколько лента 8х0,2мм греется: При 40А - резко выше 100 градусов и под двести почти - тестить долго не стал, а то банка уже начала нагреваться от нее. При 20А температура медленно росла до 70 градусов...
кто же в проводник сечением 1.6 квадратов, у которого кратковременный предел 40А, загоняет постоянку на 40А? Для этого минимум нужна лента хотя бы 8х0.25мм, а ещё лучше 8х0.3мм. Хотя подозрительно уже, что при 20А она тоже грелась. То ли сварка не обеспечивает хороший контакт, то ли лента в реальности меньше, чем заявлено. Штангенциркулем толщину лучше перепроверить, сильно похоже поведение на ленту 8х1.5мм.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], дело не в том, кто загоняет 40А, а в том, что никто не проверял (ну или не описывал) что будет и отсюда много фантазий.
Контакт нормальный. По крайней мере с батареей. С крокодилами возможно не очень
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], я сктати не учёл, что лента - это сплав без меди, т.е. не медь, так что требования к сечению у неё выше, чем у меди, и значит греться она будет сильнее меди. В общем тонкая лента не годится для таких токов, переходите на 8х0.3мм.
zoot
#1677
[user]LEE4ER[/user], [user]Sergius.Media[/user], ну то есть вот так сделать нужно:
или вот так? разницы, я так понимаю, никакой.
а на защиту от коротыша это никак не повлияет?
зы Вот ведь. Удосужился faq прочитать, там есть ссылка на буржуйский форум, где все расписано )))
LEE4ER
[user]zoot[/user], да, можно и так и так.
защиты от к.з. не будет, но вы ждете к.з.?))))))
да и потом защита при к.з. работает только если замкнет провода или в контроллере, а это как-то мало вероятно... скорей в батке будет, а от него защита не спасет
Sergius.Media
[user]zoot[/user], я говорил о таком варианте
Но Ваш второй вариант может быть получше с точки зрения оплавления резисторов от перегрева при КЗ, хотя у Вашей сборки шины тонкие, они сами быстро перегорят в случае чего. По факту разумеется Вы лишаетесь всех видов защиты, включая короткое замыкание или превышение тока нагрузки, если такая защита была.
zoot
ну кз, все-таки, это самый ад и есть, можно и пожарище наделать. Контроллер ведь точно такой же китаепродукт, как и все остальное.
Sergius.Media
[user]zoot[/user], ставьте ячейки, которые не горят.
zoot
При КЗ там что угодно сгореть может.... В идеале оплавятся дорожки на плате или просто выхлопнет эти самые резисторы, как вы справедливо заметили. А не в идеале?
Что-то я начинаю сомневаться. По сути, я все перекладываю на контроллер. А если ему кердык, водичка попадет, например?
Sergius.Media
[user]zoot[/user], от водички ему может кирдык наступить в любом случае с защитой и без неё.
Катайтесь в сухую погоду по сухой дороге и не попадёт водичка. А, ну и не мойте под душем.
zoot
компромиссный вариант - предохранитель ампер на 20.
Sergius.Media
[user]zoot[/user], 20 мало, контроллер столько под нагрузкой потребляет.
zoot
ну ладно, гулять так гулять, поставим 30 )))
Sergius.Media
[user]zoot[/user], и сразу появляется вопрос куда впаять кроватку под предохранитель, как её защитить от воды, чтобы не залило, где найти под это дело место  и т.д.
zoot
[user]Sergius.Media[/user], есть хорошие разъемы автомобильные, герметичные. никакой экзотики.
Sergius.Media
[user]zoot[/user], интересно, а красное это что?
mixxxa
Это провод, который надо разрезать в нужном месте, зачистить и впаять(вкрутить, обжать) куда необходимо
Skiffus
Хорошая штука кстати, при мойке керхером, вода внутрь не попадает.
Аналог Спидвей С3+
