avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Shumadan
Цитата: Surf_el от 11 Апр. 2021 в 11:13Shumadan, а педаль то упираете во что-то? Так и нагрузки на ось не будет.
Shumadan, а когда хексы ставили, ось смазывали?
Нет, ось смазать не догадался. Хотя я ее вынимал пару месяцев назад, когда сосок камеры оторвал, было ОК.
Насчет упора для педали идея отличная, спасибо. Бил до этого на весу, толку нет, да и сломать ось мотора боялся. С наковальней, шпилькой потолще и молотком потяжелее дело пошло лучше, спасибо. Немного подгадил сам себе, когда выбивал, подложил туда винт, чтобы сквозь фторопластовую заглушку бить, он развернулся в канале и заклинил. Пришлось еще и высверливать. Но в итоге все получилось. Фотка выбитой оси, на ней видны пятна коррозии или хз чего, она вроде из нержи. Эти пятна и держали.
Список использованного для починки МК инструмента  ;-D Кусок рельса - это и есть спасительная наковальня
Спасибо за советы
Dael75
закрыаем темy, y нас +17 летаю на подвесочном, счастлив капец как :dance:
Vais Tech
У меня та же история с хексами. Несколько лет уже не снимал, выбивать оси даже не пытался... Иногда начинают туго ходить педали, по нескольку дней заливаю вэдэшкой, помогает.
Как хорошо что кисель разбирается без снятия педалей!))
SNAKEMARAT
Я эту проблему решил проще. Сделал отверстия в педалях для откручивания крышек. Конструктивно вряд ли что стало слабее, но попробовать пока не могу, т.к. жду свой съемник для подшипников))) По разбору МК добрался до крышек, но снять я их не смог. Поэтому решил брать съемник. Другой вопрос. Кто где берет подшипники? На предыдущих моделях у меня с ними не было проблем. Хоть и не разобрал до конца, но вся симптоматика говорит мне об износе подшипов
Добавлено 11 Апр. 2021 в 16:13
[user]Vais Tech[/user], ВДшкой походу надо каждый день зимой пшикать абы не закисало так изначально))
paver
Цитата: Shumadan от 11 Апр. 2021 в 10:37
Но где потом взять шток?
В общем, есть идеи?
Вроде советовали отвертку подходящего диаметра и качества.
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
AlexS4
Shumadan
#2814
Цитата: Dael75 от 11 Апр. 2021 в 15:22закрываем темy, y нас +17 летаю на подвесочном, счастлив капец как
Рановато хочешь от нас избавиться :-D
Покрыху поменял назад на стоковую, одна хексина после вчерашних надругательств нуждается в косметических улучшениях, вернул пока стоковые педали. Когда ставил покрыху - она после мото как детская, воздушная и невесомая, корд тонкий и широкий, я ее без инструментов затолкал, потом центрировал. С подозрением посмотрел на извилистый слик на экваторе и червячки вместо грязевых канавок. Накачал 25psi, думаю, утром зажгу на слике/стоке.
Черта с два! Выехал, сначала не мог разогнаться - ложусь, как обычно, на педали - ноги начинают скользить по наждачке. Пришлось разгоняться деликатно, ступнями. Набрал тридцатничек, поймал давно забытую воблу. Торможу - еще больше воблит. Поехал дальше так, как разгонялся - медленно и печально.
Едет, с одной стороны, шикарно - мягко, плавно, почти бесшумно. Действительно, "диван" и очень комфортно для мягкой неспешной езды. Но не мое это совершенно. Нет динамики, четкого управления, устойчивости на скорости.  Давление в покрыхе, конечно, сброшу. Можно и шипов в педали накрутить, подложить каку-нито полосочку, чтобы угол педалей стал поострее. Но это все полумеры.
Надо срочно возвращать хексы, а также задумался о нормальной покрыхе. Нужен рельеф с кубиками и без центрального слика, как на стоковой шарманке (knobby tire). Насчет жестких боковых стенок, как на мотокроссе, не уверен. Но думаю, что они дают четкость управления в поворотах - покрыха не плывет вбок.
Взял бы шарманку, но она 14" (у Куджи справа)
Никто не подскажет похожую для 12" посадочного?
zenbooster
#2815
Цитата: Shumadan от 11 Апр. 2021 в 10:37У меня хексины, винты с двух сторон. Винты открутил без проблем, не выбью шток педали.
Надеюсь, фиксирующий винт снизу стойки выкручивался перед этим? )
Цитата: Shumadan от 11 Апр. 2021 в 10:37выставлял  на 200°, грел педаль так, что шипит, если вода попадает
Главное до 340 и около того не доводить, а то Д16Т станет Д16.
Цитата: Shumadan от 11 Апр. 2021 в 10:37пробовал по оси туго закручивать болт - слизывает грани на внешнем шестиграннике.
Это опасно для внутренней резьбы, тоже может слизать.
Цитата: Shumadan от 11 Апр. 2021 в 10:37Но где потом взять шток?
Я брал обычную ось, укорачивал её, чтоб было как в оригинале, и делал плоский пропил напильником в середине оси, чтоб образовалась небольшая плоская площадка. Работает великолепно. Ещё в месте укорачивания фаску напильником надо сделать, чтоб ось вставлялась потом легко.
Цитата: SNAKEMARAT от 11 Апр. 2021 в 16:10Кто где берет подшипники?
Просто ищется самый дешевый / удобный вариант через яндекс, отзывы ещё пробить хорошо. NTN подшипники очень хорошие.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
uncle sergio
Зима  :dance:
Пока была зелёная
Негра спрашивают:"Ну как тебе русская зима?"
Негр:" Та которая зеленая еще ничего, а та которая белая вообще кошмар!"
я справлялся.
Наледь объезжал, утепления на 40 минут хватало. Батарейка из тепла, не заметил потери емкости.
Выпал снег, решил попробовать. Неожиданно, держак есть(ну, в этом отношении колесо удивляет с самого начала, магия  ;-D ) По прямой, по ровному норм, покатался минут 10, колесо не убежало, но нюансы поведения весьма неприятные.
Замерзшие комочки льдышки, соскальзывает...ледянка присыпанная снегом, не стал пробовать). Поймал дрейф, вместо прямо колесо упорно пёрло по-диагонали, так и не спрямил траекторию. Буквально за пару часов до этого катался на велике, вспомнил, что такое размешанная машинами каша, это не свежак в деревне.
Пожалуй, без нормальной покрышки продолжать не буду :bn: а таковой в размере 14" меньше, чем нихрена нашел...если только вело поставить? Да и там выбор раздва...максимум, что без центра сплошного.
paver
Для колеса практически непроходимо, ни шипы, ни липучка не держат.
Говорят, белее-менее гребет широкая резина бульдозерного типа, лучше с шипами. Плюс специфический скил езды по жидким говнам с размахиванием крыльями. Но я не пробовал за отсутствием таковой.
AlexS4
#2818
Цитата: uncle sergio от 25 Нояб. 2021 в 11:52Замерзшие комочки льдышки, соскальзывает...ледянка присыпанная снегом, не стал пробовать).
если я правильно пронял - гладкий лед присыпанный тонким снегом? - зря не стал , при снеге гдето до 2-3см или чистый гладкий лед без воды сверху - вполне приемлемые условия, даже приятно ехать, это одно из лучших зимних покрытий, лучше только ровно укатанный снег.
просто плавно, не допуская летних ускорений и наклонов. если > 20kmph лучше в наколенниках и запястьях.
для 14x2.1" стоковая покрыха по чищенному городу позволяет норм ездить а для каши всероавно нужна батарея с гараздо бОльшей емкостью, 340Wh это за 10 мин на каше закончится так что особого смысла в зимней резине для мелких колес имхо нет.
и я уже нераз писал про то что зимой именно маленькое колесо наиболее практично потому что неприятно долго мерзнуть по делам,   а большое зимой прикольно имхо тока сутричка по солнечному лесу под настроение и хорошую закуску)).
hal9000
Зима  :dance:
Пока была зелёная
я справлялся.
Ширина покрышки очень важна. ИМХО, для зимы минимум - 2.5". Но на этот найнбот такую не поставишь.
Давление еще стоит пристпустить. С 75 кг можно на этой покрышке до 2.0 спустить - держать лучше будет. (Только на бордюры не заезжать!)
Но все равно зимой на этом колесе будет очень тяжело. Больше колесо нужно для зимы. Сам первую зиму на V8 отъездил. А вторую на 18L - так разница просто огромная.
uncle sergio
Любопытство таки победило. Как вот оно это всё.
Даже на велике отменил покатушку.
Но, подтаяло, +
Ну как? Да, оно едет. Бокового держака бы поболее.
Снег трамбуется хорошо, льдышки подтаяли и стали более податливы. Сам начал потихоньку наглеть...
Сначала по деревне мусор отвез, снег на твердом асфальте
Из магазина решил вернуться "грунтами"
И тут съехал и вдоль жд через мост
Ну, отпечатался на снегу :kidding: не без этого.
Но там какая-то местная аномалия, блин. Вскочить на колесо там не смог, выскакивало.
Цитата: AlexS4 от 25 Нояб. 2021 в 14:45340Wh это за 10 мин на каше закончится
типа да, вот это ковырялово и катушка закончилась на 12ом км, чуть не доехал до дома...
Цитата: hal9000 от 25 Нояб. 2021 в 14:50Ширина покрышки очень важна. ИМХО, для зимы минимум - 2.5". Но на этот найнбот такую не поставишь.
да, конечно. Все это мне по велосипеду известно.
И при наличии на нем всего вот этого+экип, таки воздержусь от колеса. Тем более видно технические проблемы.
Конечно, зависит от зимы. Дело же не в календаре или температуре, а в наличии вот этой белой гадости (которая в городе коричневая, что еще хуже). Будет чисто, буду выезжать. Нет, так нет, велик зимний в конюшне.
Ripido
на 14д ездил без пробем чуть ли не ползимы, пока не начнутся качели с проходом 0°С и снегопадами, когда порой замерзает всё в непролазные буераки..
Ну, да.. по грунтовкам, как на фото не езжу практически, хотя по пути они есть, но совсем небольшие участки и то, обычно они всё такие утоптаны. Короче, тем где активно ходят люди ехать норм. Но на S2 родная покрышка совсе не подходит для зимы. На 14д все три покрышки, которые стояли: кенда, мягенький чао янг и елочка CST... Ёлочка самая гребущая, хоть и с центральной сплошной полоской, что не всегда хорошо. Во второй половине зимы, когда постоянно канавы от колес так, что педали не проходят, вот тогда да, проблемы.. Хотя внутри МКАД проблемы случаются только в очень сильный снегопад, когда не успевают чистить. Пару раз в год такое случается.
Dael75
Цитата: Ripido от 25 Нояб. 2021 в 18:02Но на S2 родная покрышка совсе не подходит для зимы.
однако кто хочет тот ездит на ней всю зимy,  ;-) главное не по бyйракам
uncle sergio
вот как раз и ...
Вообщем из роадвелеровской, аирвиловой и этой, как раз больше всего она и приглянулась. Ога, нет центральной сплошной. Так что, для ровного вполне.
zenbooster
Вчера вечером еду с Ботанического сада до Выхино. Еду в Богородском районе вдоль реки Яуза. Вокруг пустырь с деревьями, тьма. Впереди, метрах в ста, за ветками вижу яркий свет от какой-то машины. Стало интересно, кому понадобилось сюда ехать на машине в такое время суток. Подъезжаю - вереница из ~ 20 фургонов заняла всю тропинку, кругом яркий свет от дополнительных источников, толстенные кабеля, передвижные электрощитки, разъёмы... Чуть поодаль от тропинки рабочие чем то заняты... В общем не было времени останавливаться, расспрашивать, но что это всё же было?  O_O :-D
Ripido
[user]zenbooster[/user], очень похоже на съемки фильма или сериала.
