avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Ripido
Цитата: Влад4242 от 29 Дек. 2020 в 15:53А плохой накат зимой на велосе я списывал на типа рыхлую поверхность
да. снег дофига жрет энергии, но он бывает утоптанный и плотный и прямо из помещения по нему очень по кайфу катится, как по грунту.. грунт опять же.. он же мягкий, но ехать по нему бывает даже приятнее и легче чем по асфальту. Но и это не важно.. Я то езжу по асафльту и накат у меня падает уже при темперутре около 0°. Я втулки на велике никогда не перебирал.. им там больше 10 лет и в любую погоду.. я думаю, что в этом проблема.. но перебирать влом )
Влад4242
Если влом (как мне в последний раз) - то пшикнуть а ля вэдэшкой во втулки. Заранее предупреждаю - запах. В "благородных" вэдэшках запах керосина отбивают ароматизаторами))). А по сути вэдэшка - это смесь 75% керосина и 25% масла по объему.
Hobby_t
Цитата: Shumadan от 28 Дек. 2020 в 08:16
Но сегодня еду на работу, кто-то из коробочников пересел на самик. У меня глаза на лоб - на KGB мужчина пытается ехать по этому тротуарному кошмару, мой глубокий респект коллеге.
В прошлую субботу так же дрифтил после снегопада. На стоковой резине шансов было бы мало, но на "зубастой" вполне терпимо. Батарейку только жрет как не в себя. ))
Кстати, субботний пост в паблике с моими покатушками набрал 35к просмотров, 85раз расшарили, позитивные комменты идут вторые сутки.
Типа таких:
Шучу!  ;-D
Молодец конечно.
hal9000
Цитата: Ripido от 29 Дек. 2020 в 17:10не.. это полная ерунда.. от холода давление падает незначительно.
Ну как бы 0.1 атм на 8 градусов. Если -40 после +20, то упадет аж на 0.75 атм. Если мороз попроще, -20, то упадет на 0.5 атм. Я бы не назвал это незначительно.
B08AH
Цитата: hal9000 от 29 Дек. 2020 в 23:27Ну как бы 0.1 атм на 8 градусов.
Справедливо только для одного начального давления при конкретной температуре. Изохорный процесс, давление меняется пропорционально изменению температуры. P/T = const
Цитата: hal9000 от 29 Дек. 2020 в 23:27-20, то упадет на 0.5 атм
В частности, если начальное показание 2атм, то падение должно быть 0.4атм
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Ripido
Цитата: hal9000 от 29 Дек. 2020 в 23:27Я бы не назвал это незначительно.
на столько не значительно, что не ощущается.. Даже когда в -20 ездил никакого ощущения спущенной покрышки нет и на ощупь она вполне деревянная. Ерунда полная эта с давлением.
Добавлено 30 Дек. 2020 в 07:22
Цитата: B08AH от 30 Дек. 2020 в 01:40В частности, если начальное показание 2атм, то падение должно быть 0.4атм
а с 4bar на сколько упадет при -10°?
hal9000
Цитата: Ripido от 30 Дек. 2020 в 07:20а с 4bar на сколько упадет при -10°?
0.375 В общем, 0.35-0.4 примерно.
[user]B08AH[/user] правильно заметил, что такой расчет грубый, но примерное падение он дает верно.
Ripido
Цитата: hal9000 от 30 Дек. 2020 в 09:130.375 В общем, 0.35-0.4 примерно.
не, это я даже когда насосом качаю не обращаю внимания +/- треть бара ни на что не влияют ) Это может на колесе, когда качаешь всего 1.9бар будет критично.. но я в колесо качаю 3.5-4 обычно, на зиму просто не подкачиваю.. спущенная чуток получше по ощущениям и трясет поменьше. Ниже 2.5bar в итоге не падает.
B08AH
С 4 при +20 должно упасть до 3.5 при -10. Это кстати считается на изохоре, т.е. константном объеме, но поскольку покрышка это резина и все равно немного расширяется от давления, то объем при снижении давления тоже падает, т.е. снижение давление будет реально чуть поменьше, чем 0.5 бар. Не могу сказать насколько, может 0.4, растяжение резины это намного сложнее, чем термодинамика. Опять же, всякие там коэффициенты упругости неизвестны, в то время, как термодинамика ни от чего такого не зависит.
AlexS4
более того с изменением температуры у резины изменятся и нулевые линейные размеры и упругость.  тоесть фактическое влияние будет точно меньше изохоры.
еще площадь пятна является функцией давления и упругости резины и както нелинейно (возможно со степенью 0.5) влияет на сопротивление.
но думаю всеравно это в разы больше того что впринципе подшипники дают, хотяб с учетом рычагов.  присоединяюсь к [user]Влад4242[/user],  нужен эксперимент c какимито инструментальными измерениями!
Самый обычный
Уважаемые моноколесники(или как  правильно обращаться?) с наступающим всех. Также поздравляю всех хороших
https://www.youtube.com/watch?v=r9JFoFYAetA
эххх и почему я перед покупкой не нашел этот раздел? С самокатом нет такой маневренности в автобусах/магазине...
Однажды я купил электросамокат... фэтбайк...
Вредитель аккумуляторный для АЗС/ автозапчатей/ автослесарей и пр.
Shumadan
Цитата: Самый обычный от 30 Дек. 2020 в 19:56эххх и почему я перед покупкой не нашел этот раздел? С самокатом нет такой маневренности в автобусах/магазине...
Какие ваши годы? Я тоже успел купить два самоката до первого колеса. Присоединяйтесь, еще не поздно  ;-)
И вас с Новым годом и прошедшим Рождеством. Удачи в Новом году!
Dael75
Цитата: Shumadan от 31 Дек. 2020 в 07:40Какие ваши годы? Я тоже успел купить два самоката до первого колеса. Присоединяйтесь, еще не поздно
У меня 3 или 4 было
два до сих пор на даче в гараже припаркованы, даже ездят
никогда не поздно поменять
Самый обычный
Цитата: Dael75 от 31 Дек. 2020 в 11:50никогда не поздно поменять
я привык к самокату, да и нужен он мне. Дорогу не посыпают, а я ноги выставляю и еду  :dance:
Деньги будут нужны на операцию человеку. Пока не до моноколеса.
__
Вот нашел наше детское, тогда нравилось мне.
https://www.youtube.com/watch?v=3JDxEuvw8wk
Анатолич
Собрал весь свой опыт в один ролик.
Приятного просмотра!
SNAKEMARAT
[user]Анатолич[/user], ой, уже интереснее) По педалям скажу так - ниразу не шиповал) Езжу полностью на стоке) Резинки на педалях и дешманские баскетбольные кеды рулят)) Эти же кеды самортили мои шаги при падении на продаве летом)
AlexS4
[user]SNAKEMARAT[/user], по мне так зимой без шипованых педалей можно ездить только если в очень тепличных условиях, когда можно проехать из сухого в сухое и с соступаниями только на сухом.  напр если  после баловства или просто сложной дорожки  с частыми соступами в снег  на педали, если это не вафельница, постепенно наростает ледяная корка и даже кончики шипов из льдины уже не держат, с такими педалями на мокром льду колесо просто шайбой вбок вылетает при поднятии второй ноги... ))
hal9000
Вот и мне прям интересно, как у [user]SNAKEMARAT[/user] кеды на педалях рулят, когда на них (на педалях) полсантиметра-сантиметр снега спресованного...
